Старый 05.11.2013, 17:16   #1
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию ВОзможно ли вывести цифру с штатного ГУ ?
Собственно вопрос в теме, возможно ли как-то выпаять и вывести цифровой выход или оптический в идеале с штутного головного устройства для подачи его на процессор?
Авто Renault Fluence , пока в полном стоке очень понравилась штатная магнитола по удобству управления. плюс очень быстро всё считывает с флешки, плюс читает .WAV с неё же..... вот и возникла мысль из неё бы оптику вывести и была бы мечта...)))
Старый 05.11.2013, 20:53   #2
По умолчанию Re: ВОзможно ли вывести цифру с штатного ГУ ?
Без осмотра магнитолы это невозможно сказать, но что известно точно, цифра будет без регулировки громкости.
Для регулирования громкости нужно взломать протокол управления регулировками, и то только в случае внешнего ЦАП и регулятора громкости. А вероятность такого случая не больше 10%.
Старый 05.11.2013, 21:20   #3
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Илья, как вариант можно ЦАП разместить рядом (или внутри, например DAC-41) магнитолы и выход ЦАПа завести обратно на eVOL магнитолы.. если, конечно, всё это ради качественного ЦАПа, а если ради проца, то РУКСом регулировать..
Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y; 05.11.2013 в 21:26.
Старый 05.11.2013, 22:56   #4
MCuk
Аватар для MCuk
Громкость буду регулировать с блока упраления процем....
Что конкретно по магнитоле нужно знать чтобы вы могли сказать можно ли это сделать или нет?
Старый 06.11.2013, 06:29   #5
Конкретно:
- Какая микросхема ДСП установлена в магнитоле.
- Какой путь аудиосигнала в магнитоле.
- Есть ли внешний ЦАП, или сигнал идёт от встроенных ЦАП в процессор (тогда опа).
- Есть ли внешний EVOL, или всё регулируется внутри проца.
Старый 06.11.2013, 13:44   #6
Mixagolf1
Аватар для Mixagolf1
А я вопрос поставлю по-другому - сколько будет стоить готовый конвертер i2c ->S/PDIF?
Mixagolf1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 16:20   #7
Сообщение от Mixagolf1 Посмотреть сообщение
Это открытый вопрос.
Какой исходный формат данных (16 или 24 бита)?
Какая частота дискретизации исходного сигнала (44100, 48000, 88200, 96000Гц)?
Какой из видов формата I2C (LJ, RJ, I2C)?
Сколько исходных каналов (может быть совсем не два)?
Какой логический уровень сигналов (5 или 3,3 вольта)?
И такие же ответы на выходной сигнал, который будет в S/PDIF.
От ответов зависит, что тебе нужно - просто платка с микросхемкой, или преобразователь стандартов типа Audison SFC.
P.s. Забыл спросить, кто этот конвертер подключать будет?
Вывести AUX в Pioneer AVH-P7500DVD Core Бюджетный автозвук и песочница. 9 12.09.2013 23:00
Замена штатного ВЧ у Infinity Ref 6500CX на более музыкальное ) c0les0 Бюджетный автозвук и песочница. 1 15.07.2013 21:32
Shevrolet Cruze замена штатного ГУ Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 7 22.12.2012 03:03
Откуда можно вытащить цифру? SOVA Практика по SQ 19 22.08.2012 13:11
Возможно ли вывести ЦИФРУ с ченжера ? igorvolikov Практика по SQ 9 15.02.2012 23:59
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +2.
