Старый 05.11.2013, 16:22   #1
_sash
Аватар для _sash
Отправить сообщение для _sash с помощью Skype™
По умолчанию dls ca50
Усилитель dls ca50 б/у
количество каналов 5
Высокоуровневый вход Да
Класс усилителя AB
Мощность (RMS) на канал 2 Ом 4 х 100
Мощность (RMS) на канал 4 Ом 4 x 50 Вт
Мощность (RMS) мостом 4 Ом 2 x 150 Вт
+ 150 (моно вспомогательный канал) Вт
Частотный диапазон (+0 дБ, - 3 дБ) 10 - 35000 Гц
Соотношение Сигнал/Шум 100 дБ
Входное сопротивление 10 кОм
Сопротивление динамиков 2 / 4 Ом
Входная чувствительность 0.25 - 5 В
Фильтр нижних(низких) частот (ФНЧ) 50 - 500 Гц
Фильтр высоких частот (ФВЧ) 15 - 500 Гц + дозвуковых 25 Гц
Линейный вход 3 х 2 RCA
Вход питания +12V / REM / GND
Выходы на динамики Наконечники с винтовым соединением: 2 х 5
Особенности Входы высокого уровня
Защита от перегрузки по напряжению
Рабочее напряжение 13.8 В
Дополнительные характеристики Питание (режим ожидания): 1 А
Питание (максимальная нагрузка): 90 А
Габаритные размеры 250 х 419 х 67 мм
Вес 5.3 кг
http://www.dls.se/econtent/files/64/
состояние близкое к идеальному...
цена 1600грн
или обменяю на 4-х канальник помузыкальней с доплатой....
желательно по местному...
стоит на машине можно послушать....
фотки сделать не смогу стоит под сиденьем...
0636899017
_sash вне форума   Вверх
Старый 12.11.2013, 08:48   #2
_sash
Аватар для _sash
По умолчанию Re: dls ca50
небольшой торг присутствует
Старый 17.11.2013, 13:34   #3
_sash
Аватар для _sash
новая цена 1400 грн
до понедельника
Добавлено через 2 часа 25 минут
продан
Последний раз редактировалось _sash; 17.11.2013 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
(5 канальный) DLS CA50 Валентин Усилители 4 05.10.2011 09:27
(5 канальный) dls ca50 zzr Усилители 5 08.08.2010 23:00
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +2.
