Старый 18.10.2007, 20:59   #1
AzoT
Аватар для AzoT
По умолчанию Установка сабвуфера
Здравствуйте!
Какие недостатки у такого варианта установки сабвуфера?
В качестве просветления можно использовать отверстия от "блинов"?
Авто: ВАЗ-2107
AzoT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2007, 21:15   #2
Jedy
Аватар для Jedy
1.Пролазить будет только компрессионный бас. А значит о рельефе можно забыть (надо его формировать фронтом).
2.Так же будет большое ослабление сигнала от саба - значит по мощности прийдется делать все мощнее (читай - дороже)
3.Будет большое запаздование по отношению к фронту, потому чтобы не было локализации баса сздаи прийдется его резать на 60 - 65 Гц, не выше. А значит фронт надо дотягивать до этой частоты... а это проблематично ...
А вцелом - практически у всех так стоит, ничего,мирятся со всем вышеперечисленным..
Старый 18.10.2007, 21:28   #3
В мне так стоїть. Присутні всі недоліки що назвав Jedy. Але в мене ще небуло часу розібратись з налаштуваннями всієї системи. Думаю мені вдасться покращити ситуацію.Просвітляти думаю нічого неварто. Я в себе забрав перегородку з ДВП що стоїть за сідушкою, і дуже раджу ретельно обезшумити багажник!
Старый 18.10.2007, 21:34   #4
Jedy
Аватар для Jedy
Могу сказать, что в борьбе за отсутствие локализации очень помогает фазовращатель на сабовом усе (если он есть).
Ну а если есть процессор - то это практически решает проблему на корню.
Старый 19.10.2007, 16:22   #5
Сообщение от Jedy
А якщо нема ні одного, ні другого? Хоча я сьогодні покрутив настройки, і докрутився до переміщення басу в район торпедо, так що я поки задоволений.
Старый 19.10.2007, 16:36   #6
Jedy
Аватар для Jedy
Цитата А якщо нема ні одного, ні другого?
Значит не пускать саб выше 50 - 55 Гц и все будет ок.
С фазовращателем в принципе можно пускать до 65 - 70 Гц, с процессором нормалаьно и до 85 Гц звучит, не так чтоб cовсем спереди - но где то по центру салона
Но тут же все упирается в то, что остальное то должен отигрывать фронт.... А заставить фронт играть от 50 Гц - это ж вам не в бирюльки играть
Все ИМХо основываясь на личном опыте в Ланосе.
Старый 19.10.2007, 18:02   #7
AzoT
Аватар для AzoT
Спасибо всем ответившим. Буду делать такой вариант. В качестве "первых граблей" пойдет, а дальше решим, что мне надо.
Владимир
А что конкретно вы изменили в настройках? И еще. Не могли бы вы выложить фото вашего сабвуфера. Или скинуть на azot_07 собака list.ru
Буду очень благодарен. Насколько я знаю, у вас авто тоже что то из "Классики".
Старый 19.10.2007, 20:26   #8
Сообщение от AzoT
Саб я обрізав на 50 Гц кросовером підсилювача, бас на фронті підняв на 3 дБ, відрегулював гучність саба по відношенню до фронту. Важливо пам"ятати що бас відіграє фронт, а саб йому " допомагає", ну ось і все що я поки що зробив.
Фоток немає, поки що, єдине відмічу що саб в мене ДЛС М110 10" в ЗЯ 26 літрів (700*300*190мм)розміщений на поличці в багажнику за задньою сідушкою ( цю поличку немов спеціально придумали конструктори ВАЗу).
Установка ВЧ в X-trail Yura_X Бюджетный автозвук и песочница. 10 24.07.2013 20:37
установка усилителя! Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 21 05.02.2012 14:21
Установка сабвуфера в "копейку" Alexx_45 Бюджетный автозвук и песочница. 16 03.02.2010 15:26
Установка фронта !? Woofer Практика по SQ 51 25.06.2008 10:56
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +2.
