Старый 04.10.2013, 17:25   #1
skiff06
Аватар для skiff06
По умолчанию Alpine DVA-9860r
1900 грн. торг уместен
УСИЛИТЕЛЬ: максимальная выходная мощность — 45 Вт х4.
ТЮНЕР: память на 18 FM и 12 АМ станций. Выбор дальний/местный прием. Автоматическое занесение станций в память. Сканирование предустановок. Система RDS.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ: диапазон воспроизводимых частот: 5—20 000 Гц. Динамический диапазон — 95 дБ.-Соотношение сигнал/шум — 115 дБ (аудио), 70 дБ (видео). Работа с 8 см дисками.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ НОСИТЕЛИ И ФОРМАТЫ ЗАПИСИ: DVD, mp3, VCD, CD, WMA, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
ЗВУКОВЫЕ ДЕКОДЕРЫ: DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II (только при использовании внешнего аудиопроцессора).
СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ: NTSC/PAL.
УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ: Выбор формата экрана 16:9, 4:3. Работа с аудиопроцессором. Поддержка APPLE iPod. Подключение CD-чейнджера.
ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ: съемная передняя панель. Вывод информации на штатный дисплей автомобиля.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: ПДУ, провод-удлинитель 3,5 мм. Выносной блок для подключения допустройств через шину.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ: DVA-9860R предлагает простую щелевую загрузку и незатейливый дисплей. Такая внешняя простота может ввести в заблуждение, за ней скрывается большая функциональность. Ведь мультимедиасистема предусматривает наличие монитора, поэтому лаконичность «головы» будет весьма кстати. Скромность, как известно, украшает.
В этом тесте только DVA-9860R позволяет выбирать цвет подсветки кнопок. На выбор предлагаются четыре варианта: зеленый, красный, оранжевый и синий.
Основная изюминка DVA-9860R заключается в том, что к этому головному устройству можно подключить аудиопроцессор.
УСТАНОВКА: несколько шире обычного. ISO-коннектор без вопросов, две пары линейных выходов и выход на сабвуфер — явление не такое и редкое. Выход на монитор, а куда ж без него-то в видеосистеме. Кроме этого есть провод для контроля монитора, разъем для подключения к штатному дисплею и кнопкам, а также цифровой оптический выход.
ТЮНЕР: отыскал порядка 95% станций, что можно признать отличным результатом. Жаль, что звучание многих сопровождалось временами назойливыми помехами.
DVD- ПРОИГРЫВАТЕЛЬ: противоударная память на высоте — при просмотре DVD-фильма ее емкость составляет свыше 50 секунд, что можно считать выдающимся результатом.
Насторожила шумная работа механизмов при установке/извлечении диска, не характерная для ALPINE. Вероятно, это связано с возможностью проигрывать маленькие восьмисантиметровые диски.
Диски с царапинами аппарат практически не читает. Да и, учитывая цену, не по статусу таковые использовать.
УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ: как всегда на высоте. Расположение всех кнопок — это стиль фирмы, отточенный годами. И хотя в 2006 году нам преподнесли сюрприз, переместив энкодер к левому углу, в линейке остались и «дореформенные» модели, такие, как эта.
Подсветка кнопок может варьироваться, так что ресивер впишется в интерьер максимально гармонично. Не можем не отметить и отличный, очень удобный энкодер с резиновым кольцом.
Дисплей с темным фоном и светлыми пикселями очень четкий, информация считывается предельно легко. И если во внешности он и уступает многоцветным моделям, то лихо отыгрывается в удобстве использования.
Меню ресивера организовано хорошо, его структура достаточно прозрачна и ясна. Но в любом случае ознакомиться с инструкцией будет нелишне.
Очень понравилась система поиска Quick Search. Даже в отсутствие внешнего монитора найти нужную папку не составит труда (при условии, что ее название записано на английском языке). При подключении монитора поиск легче не становится, так как дерево папок на нем не отображается.
Также есть возможность присваивать дискам личные имена.
ПДУ RUE-4203, включенный в комплект, имеет небольшие размеры (для мультимедиасистемы) и удобен в пользовании.
НАСТРОЙКИ ЗВУЧАНИЯ: основаны на двухполосном параметрическом эквалайзере. Такие регулировки у ALPINE встречаются во многих головных устройствах.
Так, пользователю предлагается выбрать центральную частоту, на которой будет вестись корректировка (60—80—100—120 Гц/7,5—10,0—12,5—15,0 кГц). При настройке низких частот можно корректировать и добротность фильтра. Также есть функция тонкомпенсации. Уровень сабвуфера можно оперативно подрегулировать или же выключить совсем.
При использовании внешних усилителей встроенный можно отключить.
Бесспорное достоинство настроек звучания состоит в том, что для проигрывателя и разных диапазонов радио они независимы. Кроме этого уровень громкости радио можно уменьшить, дабы при переключении CD/радио скачок уровня громкости был минимальным.
Разработчики предполагали, что DVA-9860R будет инсталлироваться в паре с аудиопроцессором, который позволяет произвести более серьезную перенастройку звучания.
КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: пространство неплохо очерчивается вторичными откликами. Высокие частоты в меру легковесны. Нижний диапазон с приемлемым контролем и отдачей. Тональный баланс заслуживает хорошей оценки.
КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ: картинка понравилась живостью и натуральными цветами и оттенками. Все насыщенно, так что качество изображения заслуживает высокой оценки.
ID:	35986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35990   Нажмите на изображение для увеличения
skiff06 вне форума   Вверх
Метки
alpine 9860r
(1DIN) ALPINE dva 9860r skiff06 Автомагнитолы и автомультимедия 1 11.03.2014 16:33
(1DIN) Alpine dva 9860R Bullgakoff Автомагнитолы и автомультимедия 3 22.07.2013 18:51
Alpine DVA-9860R б.у Aleks Автомагнитолы и автомультимедия 7 17.08.2011 15:06
Альпайн DVA-9860R 3y6a Автомагнитолы и автомультимедия 1 15.04.2010 14:10
объявляется аукцион на 9860R 3y6a Автомагнитолы и автомультимедия 18 13.04.2010 08:55
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +2.
