Старый 23.09.2013, 18:38   #1
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
По умолчанию Помял алюминиевый купол пищалки
Привет всем форумчанам!
Во время инсталла твиттеров помял алюминиевый купол пищалки из комплекта Diamond audio Hex. Сетку более-менее выпрямить удалось. А купол трогать не решаюсь.
Прошу совета по выпрямлению купола.
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 18:58   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: Помял алюминиевый купол пищалки
Фото бы
Старый 23.09.2013, 19:02   #3
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Обычно пылесосом вытягивают на малой мощности. В вашем случае нужно будет соорудить переходник со шланга пылесосана трубочку 8-10 мм, а потом включив пылесос на минимальную мощностьтрубкой присосатся к дифузорчику есле не тянет чуток добавить мощности.
Второй метод: капку термоклея капнуть в центра потом за неё потянуть пинцетом, после выравнивания клей оторвется(он не особо крепко держится) Гриль предварительно нада снять в обоих случаях.
Удачи в ремонте.
Старый 23.09.2013, 22:10   #4
учитывая свойства металла - вернуть гладкую поверхность не получится
Старый 23.09.2013, 22:10   #5
audiofan2013
фото завтра предоставлю
Добавлено через 12 часов 21 минуту
Может на форуме есть специалисты, которые могу выправить купол?
Добавлено через 22 часа 20 минут
Вот как и обещал фото пищи с помятым куполом:
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось audiofan2013; 24.09.2013 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2013, 07:51   #6
к совету с пылесосом. Сам таким способом не раз уже пользовался. Самый эффективный и менее травматичный для динамика способ.
Старый 25.09.2013, 08:57   #7
Revaz
Аватар для Revaz
Роман ты ети купола пылесосом нормально не вытянешь
Старый 25.09.2013, 09:03   #8
audiofan2013
Дело в том, что защитную сетку снять непросто, по ходу разбирать придется
Старый 25.09.2013, 20:16   #9
Soll
Аватар для Soll
Армированный скотч
Старый 26.09.2013, 09:03   #10
audiofan2013
Армированный скотч
Жесть,
не могу подобраться к куполу пока не сниму сетку, а сетку можно только выпаивать
Последний раз редактировалось audiofan2013; 26.09.2013 в 09:11.
Старый 26.09.2013, 19:33   #11
Soll
Аватар для Soll
Сообщение от audiofan2013 Посмотреть сообщение
Жесть,
__________________
Выбор не велик - забить и смириться (лично меня бы напрягало), и реанимировать!
Старый 23.10.2013, 14:46   #12
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
Этот дефект только косметический, или и на звук влияет?
Ведь по сути масса дифузора не изинилась, а возможно и сместился центр тяжести. Дифузор при работе не деформируется, а создаёт колебания на подвесе.
У меня подобная проблема с мидбасом. Купил новый комплект, а продавец вытащил одну половинку упаковочного пинопласта, и вместил дополнительно в заводскую коробку грили из отдельного комплекта. В результате при пересылки, в силу того, что все элементы не были закреплены в заводской коробке, оба мида получили вмятины, которые явно пылесосом не вытянешь. И пытаться устранить эти дефекты я не собираюсь, из-за вероятности повреждения дифузоров.
Старый 23.10.2013, 15:40   #13
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
на звук влияет, так как изменилась диаграмма направленности.
Старый 24.10.2013, 13:02   #14
audiofan2013
Теоретически влияет, а по факту не услышал влияния.
Хорошая новость:
Отдал пищик человеку с золотыми руками, восстановил все без следов, как буд-то ничего и небыло
Старый 24.10.2013, 13:10   #15
Yura_X
Аватар для Yura_X
Как он это сделал? с полным разбором?
Yura_X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 13:20   #16
audiofan2013
Сообщение от Yura_X Посмотреть сообщение
Скорее всего да, но к качеству работы не придирешься.
Старый 24.10.2013, 18:40   #17
audiofan2013, то ты просто не умеешь правильно мять диффузоры пищей
Старый 27.10.2013, 11:47   #18
audiofan2013
Не хотел бы этому научиться
Старый 14.11.2013, 22:56   #19
sovalik
Аватар для sovalik
Выровнял?
sovalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 23:07   #20
Сообщение от sovalik Посмотреть сообщение
Выровнял?
Чукча не читатель?
Пятю постами выше на этой же странице:
Хорошая новость:
Есть ли смысл менять купол на дифузор? DLS UP 2.5 ws DLD R4 bezborodov Бюджетный автозвук и песочница. 16 17.06.2012 11:19
(СЧ) купол ivolga cs-2.5 жан Акустика 9 19.11.2011 17:38
твитеры PY-AL28A купол в рупоре trepasko Акустика 17 11.07.2010 18:20
Купол или диффузор Gt-RRRR Бюджетный автозвук и песочница. 25 06.05.2010 17:30
Куплю кроссовер 3-х полосный (сч купол) dinamik73 Куплю 0 05.02.2010 16:07
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +2.
