Старый 21.09.2013, 21:29   #1
ZVCash
Аватар для ZVCash
По умолчанию Помогите с коробом для 2-х Dragster DWH-229.1
Нигде в сети не могу найти параметры короба для этих сабов! Уже и на Бассклубе заводил тему, но так никто и не откликнулся.
Нужен короб для давки, в Октябре будут местные соревнования и хочу надавить как следует! Усь Alpine MRP-M1000, всё будет играть в 2Ома.
Параметры:
Типоразмер головки: 300 мм (12")
Максимальная мощность: 1 200 Вт
Номинальная мощность: 600 Вт
Сопротивление: 2 х 2 Ом
Чувствительность: 90,5 дБ
Резонансная частота (Fs): 30.28 Гц
Полная добротность (Qts): 0.42
Эквивалентный объем НЧ-динамика (Vas) 49 л
Амплитудный размах (Xmax) 8.5 мм
Монтажная глубина: 162 мм
Диаметр установочного отверстия: 171 мм
P.S. Размеры короба должны быть не больше: Ширина 90см, высота 35см
ZVCash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
dragster dwh-229.1
(12") 2хMystery MO-12s с добротным коробом Axwellss Сабвуферы 4 04.12.2013 15:19
Помогите с коробом. Rumster Бюджетный автозвук и песочница. 13 08.11.2013 20:09
помогите з коробом Alphard 2-12" са4 Практика в SPL 2 20.05.2013 14:36
(12") SX1240 с коробом ЗЯ (новый) woolfer Сабвуферы 13 03.03.2012 11:09
помогите с коробом под ESX SX1240 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 0 11.08.2011 17:46
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +2.
