Старый 19.12.2009, 23:19   #1
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
По умолчанию подсветка в кларе 785
как известно в кларе подсветка перестраиваемая
у мну в тачке вся подсветка в торпеде,кнопках,приборке перепаяна на белый цвет
в кларе етой есть в меню белый цвет,но! он настолько каличный!
там в меню есть возможность подгона необходимого цвета,путём регулировки трёх основных цветов...но всеравно получаеться мурня!
ктото подскажет,как организована подсветка дисплея и княпок в кларе 785?
я так понял,что там светодиоды 3 цветов?
какого типа светики? СМД,или обычные?
спасибо
Старый 20.12.2009, 21:04   #2
ДЯДЬКА ЛУИ
разобрал "морду"
обнаружрил всего два (примерно 3х3мм)SMD светодиода (по бокам от дисплея) в которых по три кристалла
я так понял ето три базовых цвета,которые при смешивании образуют разные пользовательские...
осталось загадкой как организованна подсветка дисплея?
заглянул под него,снизу никаких светиков не обнаружил..
такое чувство,что работает от остатков света,с двух нещасных светодиодов,которые по бокам от него,и через систему световодов освещают все кнопки в морде и сам дисплей...
вопрос-если я поменяю те трёхкристальные(цветные) светики,на такиеже но трёхкристальные SMD белые...???
я такими делал подсветку в плафон багажника(вместо лампочки)
дают мощный свет,но там работают одновременно 3 кристала на всю можность
а в морде они я так понимаю будут работать по одному,или вполсилы...в зависимости от регулировки цвета...просто вместо трёх цветов,будет три белых цвета...
вот такие светики я имею ввиду в качестве замены http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1362
Старый 28.12.2009, 13:11   #3
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
Наверное некто , ты давай сам меняй эти свето диоды , очень интересно как оно изменится , о меня тоже оно начало раздражать эта подсветка ( капли уже начал пить ) . И фото можно разобранной панельки .
(прочее) Подсветка для саба 8 и 10 дюймов Bullgakoff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.07.2013 18:55
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +2.
