Старый 04.09.2013, 00:01   #1
Pallich
Аватар для Pallich
По умолчанию Помогите разобраться с распиновкой штатной магнитолы
Всем добрый день!
Буду весьма благодарен если кто-то сможет подсказать назначение контактов 13-16 для подключения видео-сигнала с камеры заднего вида на штатной магнитоле Hyuindai SantaFe с кодовым номером модели LAN8901EHCM
Дело в том, что хочу установить дополнительные камеры (в передний бампер и зеркала) чтобы работали через вот такой контроллер на штатный монитор. Но для начала необходимо понять какие сигналы и как приходят/выходят с головы на штатную камеру заднего вида.
Сам я лишь догадываюсь что
13 - плюс на камеру заднего вида
14 - земля на камеру заднего вида
15 - сигнал с камеры заднего вида
16 - земля с камеры заднего вида
Но хотелось бы знать наверняка до того, как начну ковырять
Всем спасибо за ответы!
Старый 04.09.2013, 07:41   #2
nofeer
Аватар для nofeer
По умолчанию Re: Помогите разобраться с распиновкой штатной магнитолы
да всё верно! только питание камеры вам трогать не надо (зачастую +5в)
а вам нужно подцепиться через модуль согласования камер на CV+ i CVGRN
модуль можно использовать такой (уже ставили)
http://flyaudio.kiev.ua/Blok-avtomat...eriy-p623.html
впринципе норм работает
Старый 04.09.2013, 13:51   #3
Pallich
Аватар для Pallich
Спасибо за ответ!
Т.е. если я правильно понял, то CV+ i CVGRN это контакты 15 и 16 - их нужно подключить к выходу сигнала с блока согласования. Питание задней камеры не трогаем.
Просто была мысль что контакты 13 и 14 это сигнал с камеры который дает команду магнитоле на переключение в режим камеры заднего вида.
П.С. Блок что Вы дали ссылку подключали как в описании - с работой от поворотов?
Спасибо за пояснения!
Помогите разобраться! kill Бюджетный автозвук и песочница. 7 25.11.2011 07:05
Помогите разобраться в подключении kill Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2011 11:38
Помогите разобраться с установкой ML системы плз Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 12 29.04.2011 21:56
помогите разобраться с подключением САБ+УСЬ Killer Практика по SQ 26 06.08.2009 19:33
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +2.
