Старый 01.09.2013, 16:24   #1
PSW308
Аватар для PSW308
По умолчанию Gladen Audio XS75c6
6-канальный
Покупался новым зимой тут decibel.com.ua
Состояние: отлично, как внешне, так и технически.
Цена: 3000 грн.
Описание:
Как и все аппараты этой линейки, он класса AB. Каналы
1 — 4 стабильно работают на нагрузку до 2 Ом, каналы
5 — 6 могут работать и на одноомную нагрузку. Все
каналы — широкополосные, что позволяет
использовать усилитель в системе с трёхполосным
фронтом с полностью активной фильтрацией.
Номинальная мощность усилителя на 4 Ом составляет
4 x 70 + 2 x 100 Вт RMS, на 2 Ом 4 x 90 + 2 x 190 Вт,
каналы 5 — 6 развивают до 240 Вт на нагрузке 1 Ом. В
составе кроссовера — ФНЧ с пределами регулировки
частоты среза 50 — 300 Гц, а также комбинированный ФВЧ/
подтональный фильтр с частотой среза, регулируемой в
пределах 25 — 175 Гц.
- Корпус темно серого цвета с новыми радиаторами.
- Новая система охлаждения с вентиляторами на задней
стороне и непосредственное охлаждение MOSFET-
транзисторов на радиаторе. Так же доступны вентиляторы
для боковых панелей.
- Выбор входа 2 - или 4 - канал, так что Y-RCA- разветвитель
не потребуется.
- Bass Boost 0 ~ 6 dB
- Bass Boost Диапазон частот 35 ~ 90 Hz
- Сборка данных усилителей будет производиться как и
раньше в Корее и с отменным качеством.
Число каналов 6
Рабочее напряжение 10 - 16 в
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 x 70 вт + 2 x 100
вт
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 90 вт + 2 x 190
вт
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 180 вт + 1x
380 вт
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1 x 480 вт (ch
5+6)
Отношение сигнал / шум >100 dB
Фильтр низких частот 50-300 Гц
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25-175 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90%
номинальной мощности < 0,02%
Предохранитель 3 х 30 А
Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%)
Размеры 400 х 58 х 180 мм
Тест журнала "Автозвук":
Единственный в тесте усилитель с шестью независимыми
каналами И единственный с «итальянской» компоновкой
(несмотря на предупреждающую надпись «German
Technology») Это, впрочем, объяснимо в глубине
родословной Gladen найдется представители семьи Audio
System. Вентиляторы охлаждения включаются по сигналу
термодатчика.
Снова напряглись. Дальтоникам сочувствую. В положении
множителя х1 каналы 1 и 2 могут работать на
широкополосный фронт, в положении х4О — на пищалки.
Каналы 3 и 4 тоже могут и на фронт, и на тыл. если что, а
могут и на среднечастотники, самая узкая полоса для них
может быть сделана от 300 Гц до 2 кГц.
Как. применить пару каналов 5 и 6 для сабвуфера,
пояснений не требуется. Но поскольку ФНЧ здесь (24 дБ/окт.
между прочим) перестраивается до 300 Гц. а сабсоник он же
ФВЧ — до 125, кто мешает этой парой каналов обслуживать
басовики трехполосного фронта?
График нелинейных искажений — классические «коленки».
Абсолютный уровень искажений, надо заметить, не столь и
низок, но, вероятно, у конструкторов на этот счет были свои
резоны. Заметим: каналы 5 и 6 могут работать мостом на
общую нагрузку, если их определят в сабвуферные. В том
числе — на нагрузку двухомную, что приведёт к появлению
на выходе мощности хорошо за 400 Вт.
Сигнал на каналы 5 и 6 может поступать и с входов 1 — 4, а
поскольку там свой переключатель, то в итоге — с одной
пары, 1 и 2.
Каналы 5 и 6 можно считать сабвуферными, а можно и нет.
Здесь есть отключаемый ФНЧ (50 — 300 Гц) и
неотключаемый сабсоник/ФВЧ с нижним пределом 20 Гц и
верхним —125.
ID:	34147   Нажмите на изображение для увеличения
PSW308 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 22:05   #2
PSW308
Аватар для PSW308
По умолчанию Re: Gladen Audio XS75c6
Снова в продаже. Актуальная цена 200usd
Gladen Audio M 165 підкажіть Galileo3 Бюджетный автозвук и песочница. 2 05.02.2014 12:33
(НЧ) Gladen Audio HG-165Z Lektor Акустика 5 04.02.2014 20:49
(ВЧ) Gladen Audio Aerospace 20 MCuk Акустика 4 26.01.2014 22:06
(СЧ) Gladen Audio Aerospace 80 MCuk Акустика 3 24.11.2013 19:49
(10") Gladen Audio SQX10 Сергей Троицкий Сабвуферы 1 12.10.2013 13:42
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +2.
