Старый 24.07.2013, 20:43   #1
shkrek
Аватар для shkrek
По умолчанию Ремонт hertz hv-165l
Случилась неприятность, начали миды издавать лишние призвуки, при басе слышались цокающие звуки. Левый меньше, правый больше. Мне показалось что причину нашел, т.к. сетки были не родные, то миды на громкости бывало доставали пулей до сетки и тем самым носик пули чуть разбили. Подумал что то свистит воздух, капнул клея, левый вроде чуть притих, а правый нет. Сегодня снял и детально рассмотрел, пуля воздух не пропускает. Начал гонять на 20 герцах, слышно отчетливое цик-цик. Сделал вывод что на катушке отклеился провод. Решил разбирать, верхнее резиновое кольцо от корпуса отошло нормально, проблема с нижней гофрой . Предполагаю что нужно каким растворителем ослабить клей, чтоб ничего не порвать, может кто знает каким, подскажите .
Старый 24.07.2013, 21:21   #2
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
По умолчанию Re: Ремонт hertz hv-165l
В шприц набираеш ацетон и акуратно прокапываеш по периметру центрующей шайбы(гофры) и потом поддеваеш лезвием ножа или пинцетом. Если нет ацетона попробуй 647 растворителем, приклеевал моментом или 88.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 21:26   #3
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от ivanchik75 Посмотреть сообщение
Сейчас пробую смачивать жидкостью для снятия лака, немного легче идет.
Старый 24.07.2013, 21:34   #4
ivanchik75
Cильно нетяни за края шайбы, а то растянеш кромку шайбы и потом плохо приклеевать. та жидкость которяя выпускаеться сейчас несодержит ацетона, тяжело растворяет клей.
Старый 24.07.2013, 21:44   #5
shkrek
Аватар для shkrek
Да уже растянул немного, но думаю приклеиться назад. Проблема в том что с катушкой все в порядке, все витки приклеены, цвет нормальный, откуда же тогда призвуки шли В магнитном зазоре чисто.
Старый 24.07.2013, 21:54   #6
ivanchik75
Посмотри с внутренней стороны на дифузор по периметру приклейки к подвесу (внешняя резиновая гофра), там может быть отслоение, ещё подводящие поводники могли на больших амплитудах стучать об дифузор. Вобщем проверь хорошо все склкенные места дифузора катушки и центрирующей шайбы и жосткость обмотки.
Старый 24.07.2013, 22:02   #7
shkrek
Аватар для shkrek
Пересмотрел все, резинка целая, все приклеено, зазоров нигде нет, провода токоподводящие, еще когда динамик собранный гонял, руками придерживал, не они. Подозреваю что попал мусор сверху катушки, под пулей, там по периметру ложбинка между катушкой и диффузором... хотя вертел в руках, он и на боку и вверх ногами призвуки издавал. Буду еще высматривать, а то получается зря разобрал.
Старый 27.07.2013, 00:16   #8
shkrek
Аватар для shkrek
В общем разобрался я что то были за призвуки, зря только динамик разбирал. Дело в том что резиновый подвес немного отстал от диффузора (от частых наваливаний), он даже не так чтоб и отстал, там он приклеен с нахлёстом 4-5 мм, а отстал он именно в месте стыка, буквально на 1 мм, я это видел но не придал значения. Как оказалось зря, именно в том месте и получались призвуки. Исправил за две минуты, капнув чуть клея момент.
(компонентная 2 полосы) Hertz ESK 165L MCuk Акустика 3 06.08.2013 08:51
(акустика) HERTZ ML165, HERTZ ML280,HERTZ ML1600 stiks76 Куплю 2 19.05.2013 23:28
(НЧ) продам Hertz HV 165L xxfi Акустика 3 16.03.2011 19:23
Продам мид Hertz HV 165L и вч Hertz Space 1.1 andrekaw Акустика 10 07.06.2010 23:28
новые Hertz HV 165L ??? ДЯДЬКА ЛУИ Практика по SQ 15 31.08.2009 20:14
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +2.
