Старый 08.07.2013, 21:28   #1
По умолчанию Твітери: Morel Supremo vs Focal Utopia Berillium
Хоча правильніше написати не "верзус", а Morel Supremo = Focal Utopia Berillium.
Мали нагоду сьогодні в дуже хороший хай-ендівський тракт замість морельок поставити утопію. Якщо б це робилось всліпу, напевно, навіть не почули б різниці. Така ж детальність, передача просторовості, найцікавіше, що характер фактично один в один. Але це напевно і споріднює високоякісні речі, не можна робити одну і ту ж справу добре по-різному.
Тому констатую факт, Утопія Бериліум - теж дуже хороший твітер, але має суттєву перевагу - розмір. Правда, при дещо вищій ціні, хоча якщо зважати на порядок цих цін, то +/- 100-200 доларів погоди не роблять.
Старый 08.07.2013, 22:33   #2
bolid
Аватар для bolid
По умолчанию Re: Твітери: Morel Supremo vs Focal Utopia Berillium
извините но твитера из разного материала играть одинаково не могут!!!
утопия точно ярче!!!
Старый 08.07.2013, 23:03   #3
Можно подробности тракта?
Старый 08.07.2013, 23:54   #4
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Сообщение от bolid Посмотреть сообщение
Могут. Задача то одна а способы достижения разные.
Старый 09.07.2013, 07:52   #5
Revaz
Аватар для Revaz
Тоже сравнивал.Но одинаковой подачи вообще не заметил.Совершенно разные высокочастотные динамики.
Добавлено через 1 час 14 минут
Тоже интересно какая аппаратура была.Что разницы почти не слышно.
Последний раз редактировалось Revaz; 09.07.2013 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2013, 11:26   #6
Тракт - мультибітник в комплектації, в якій не випускався жоден серійний, фазокогерентні фільтри, розділ 2300, з них на кінцеві каскади підсилювача, який теж в "табелях о рангах" Михаїла №1. Ніяких пасивних елементів в тракті, які б могли замилювати, забарвлювати, чи ще якось впливати на звук динаміків. Більш короткого тракту не придумаєш.
ПС. Це не "офіційний тест", просто наша з Михаїлом точка зору, не більше. Основана не на теоретизуванні про матеріали і технології, а на прослуховуванні.
Після прослуховування Міша сказав: "от же, якби послухав раніше, взяв би утопію". Таки розмір має значення в автозвуці.
Старый 09.07.2013, 12:16   #7
Revaz
Аватар для Revaz
Спасибо .Не понятно одно как совершенно разные по характеру твитера .Звучали практически одинаково.а 2300 герц не слишком низко для утопии ?.Она при такой порезке начинает кричать.если громкости дать.
Старый 09.07.2013, 12:49   #8
Halin
Аватар для Halin
У Роста раздел 2300 Гц и четвертый порядок.
Сам удивлен - но при замене супремо на Berillium характер общего звучания каким был, таким и остался... ну разве только что, Berillium явно шире играет вверху. Но никакого намека на "яркость", кричание - что на малых, что на больших громкостях и т.д. - звучание совершенно ровное, чистое, слитное.
Мне очень понравилось звучание, жалко раньше не услышал их.
Вот такое первое впечатление.
Старый 09.07.2013, 13:11   #9
Revaz
Аватар для Revaz
halin -ну разве только что, Berillium явно шире играет вверху.
вот и есть явная разница.Или как ?
Старый 09.07.2013, 14:58   #10
Halin
Аватар для Halin
Ну все равно не явная разница.
Я очень не люблю, когда высокие режут слух и поэтому в свое время и остановился на Супремо.
Верхние частоты у Berillium есть, но они не навязчивы и не вызвали у меня дискомфорта. Вот поэтому и удивился - полоса до 40 кГц, а резкости, а тем более агрессивности я не услышал.... и вот здесь, я думаю, что это полностью заслуга выхлопа Гагарина в ЦАПе DAC6v2.
Поэтому еще не факт, что Berillium точно также зазвучат в моем тракте, так как у меня стоит выхлоп Назара.
Кстати, я никогда не задумывался, но получается, что только выхлоп Гагарина стоит примерно столько-же, сколько стоит ... например сам ЦАП H700 или H701.
Старый 09.07.2013, 15:54   #11
Не зовсім так. Підгонки точної по рівню не робилось, а утопія або імпенданс менший мають, або чутливіші, і вони звучали трошки голосніше за супріми, тому і могло скластись враження, що вверх вони залазять вище. Я зосереджував увагу на звучанні того ж шейкера, як раз на треку, де він є, саме переключення робилось, так фактично один в один.
Тому якщо і дійсно вони грають вище, то різниця дуже незначна.
І ще треба зважати на те, що в силу специфіки способу встановлення потенціал супрім в даному інсталі розкритий практично повністю. Якщо ж хто прослуховував їх без належного оформлення, то в такому варіанті утопія могла звучати явно краще.
Рогова
Хоча це теж жартівливий варіант
Последний раз редактировалось Рост ®; 09.07.2013 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2013, 16:13   #12
Halin
Аватар для Halin
Рогова
Да, точно, у тебя -же стоит выхлоп Рогова.
Это просто мысль о последней версии выхлопа сильно вперед убежала...
Старый 10.07.2013, 02:40   #13
nasa
Аватар для nasa
Играют по разному 100%
Старый 10.07.2013, 11:26   #14
haltz
Аватар для haltz
Играют по-разному 101%. А если не слышно огромную разницу в подаче, то ВЧ тракт задушен до немогу. Имхо , но все же ...
Старый 10.07.2013, 16:54   #15
stereosman
Аватар для stereosman
У фокаловских бериллиевых твитеров верх после 9 кГц завален прилично, где-то на 4-5 дБ к 20 кГц. Сам промерял.
У Морелей тоже завал, только после 15 кГц.
Поэтому, ни те и ни другие резкого звука не дают, как сканы R2904/7000, например. "Резкого" в данном контексте ничуть не оскорбление, а субъективная характеристика звучания всего лишь.
Недавно я долго сравнивал лоб-в-лоб в домашке твитеры SS D3004/6600 и D3004/6640. Абсолютно идентичные твитеры, заисключением куполов - в одном шёлк, в другом бериллий. Так вот, если при прослушке сильно не вдаваться в нюансы, то характер звучания ОДИНАКОВЫЙ, за исключением того, что у шёлковых больше ВЧ и воздуха. Если же внимательно вслушаться в нюансы, то оказывается, что середина и передача тарелок у бериллиевых натуральнее и красивее.
Я неоднократно сравнивал металлические купола с шёлковыми - почерк у них всегда 100% разный.
stereosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 00:23   #16
nasa
Аватар для nasa
Что и требовалось доказать!!!
(ВЧ) Morel Supremo Lukasarts Акустика 0 16.01.2014 17:21
(ВЧ) Morel Supremo hav34951 Акустика 0 27.10.2012 11:05
(ВЧ) Morel Supremo Дима1 Акустика 3 28.05.2012 22:04
(ВЧ) Focal Berillium Сергей Максимович Акустика 0 05.03.2012 19:47
(ВЧ) Продам твитера Focal Utopia Kit TBe ( Utopia Berilliym) Куряка Акустика 7 08.02.2012 14:36
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +2.
