Вернуться   Всё об автозвуке > Соревнования > Общее обсуждение соревнований. > IASCA
IASCA Все о соревнованиях по версии IASCA
Старый 21.09.2007, 09:01   #1
sevlad
Аватар для sevlad
По умолчанию Подключение головы, преды, ИАСКА, к судьям (+)
Т.к у нас тут есть 2 действуюх судьи ИАСКА, задам вопрос тут, а не на их форуме.
1. В таблице в Правилах, есть проводка только до 12Га и 20А. Тоньше нету. На голове штатная проводка обычно 1-1,5кв.
Как вы считает необходимый и достаточный пред головы?
2. На пучке проводов висящем из головы, на растоянии 3см от корпуса (до первого разъема) висит штатный предохранитель. Тупизм ЕММА-правил заключается в том что
А. этот пред не проходит по сечению.
В. этот пред. невозможно отключить за 30сек.
Соответвенно это пред нужно от туда переносить.
Что по этому поводу думает ИАСКА?
3. На ремоуте тоже есть +12 при включении, потому его типа как тоже надо защищать (я на 100% что любая магнитола эту защиту имеет). Сечение провода там 0,75-1кв. Таких проводов в вашей таблице нету. Какой должен быть пред? и Как правильно (на каком растоянии) устанолен?
4. При кол-ве усилителей больше одного (это норма для соревнований) - как правильно должен быть разделен этот провод.
5. У меня нету Правил на 2007-2008 год, скажите там есть фраза "Любое изменение калибра проводки должно....."?
зы. Полные исчепрывающие ответы - однозначно надо будет в ФАК.
Вопрос к судьям zluka EMMA 4 13.05.2010 22:49
Вопрос к судьям gelos EMMA 130 27.03.2009 10:15
Внимание судьям!! Mozzi EMMA 20 13.08.2008 14:48
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +2.
