Старый 23.06.2013, 22:02   #1
OLEG_63
Аватар для OLEG_63
По умолчанию Что-то с усилителем
Доброго времени суток, форумчане! Может кто подскажет, что делать. В усилителе DLS CA-51 неадекватно работает один канал (С - на твиттер в поканалке). Он то работает, то нет. При увеличении громкости на голове или увеличении чувствительности на усилителе начинает работать нормально ("пробивает"). Возвращаю настройки назад - работает пищ как надо. После выключения при повторном включении может работать, а может повторяться картина. Что может быть? Подскажите, что делать. С ув. Олег.
OLEG_63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 11:49   #2
OLEG_63
Аватар для OLEG_63
По умолчанию Re: Что-то с усилителем
Неужели нет мнений?! Печально...
Старый 25.06.2013, 12:45   #3
d2max
Аватар для d2max
похоже на плохой контакт между какой-то радиодеталью и платой, такое иногда бывает в усилителях, связано как правило с температурными деформациями (неравномерный нагрев и пр).
отдать в сервис, пропаять все детали - думаю дефект уйдет
Старый 25.06.2013, 14:52   #4
OLEG_63
Аватар для OLEG_63
Спасибо. Может кто знает хорошего мастера по ремонту автоусилителей в Чернигове. Буду весьма признателен. С ув. Олег.
Старый 10.07.2013, 15:20   #5
OLEG_63
Аватар для OLEG_63
В продолжение темы и с надеждой на помощь...
Усилитель ДЛС СА-51 стал вести себя неадекватно. Переодически, независимо от громкости, температуры и пр. становится на защиту (загорается красный диод). Может работать час, а может через 5 сек. выключаться. Работает без помех и искажений звука. Я на "REM" поставил тумблер, т.ч. выключаю-включаю. Раньше бывало, что один канал, который на пищи , не работал при тихом звуке, добавишь звука - "пробивало" (я об этом писал выше). Может это звенья одной цепи? Что может быть? Надеюсь, что со своим опытом Вы что-то посоветуете. Главное, что периодичность не стабильная, уже или работал бы или "сдох" вобще... Думаю так легче было бы искать причину. Ну, это ИМХО. Я в электронике не силен. Если можете помогите советом. С ув. Олег.
Старый 10.07.2013, 15:47   #6
d2max
Аватар для d2max
написал в личку
Старый 10.07.2013, 16:28   #7
радио
Аватар для радио
если один канал портачит, то возможно транзистор- пропаять или даже заменить на тот канал, а их там стоят два разных. Вопщем нужен чел который их ремонтирует как я щелкаю семечки)
Обратитесь лучше к http://autozvuk.org/forum2/member.php?u=362
(акустика) ВЧ для работы в системе с усилителем Classique Куплю 6 19.10.2013 20:21
подскажите с усилителем blaupunkt gta5350 Nik2tin Бюджетный автозвук и песочница. 1 03.10.2012 13:19
проблема с усилителем Fevratus Бюджетный автозвук и песочница. 14 09.07.2012 10:40
Провод управления усилителем Mits Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.05.2012 22:41
Продаётся шикарный комплект 5.1 с ресивером/усилителем Sasha_Dragster Аудио-Домашка 9 26.04.2012 10:58
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +2.
