Старый 13.06.2013, 12:04   #1
_sash
Аватар для _sash
Отправить сообщение для _sash с помощью Skype™
По умолчанию Посоветуйте по серединкам
Посоветуйте пожалуйста...
имеется система
голова JVC KD-R90BT
мид DLS R6A
серединка Ivolga cs-2.5
пищалка Monacor dt-284
усилитель DLS CA-50
саб в ЗЯ DLS OA12
хочу поменять серединки...
сейчас стоят иволги в 2.5 каналке Вч/Сч через пасивный кросс (из комплекта focal 165VR)...
есть два кандидата
Динаудио MD140/2
Morel mdc-88
Какие из них будут предпочтительней?
и как лучше подключить..?
1. Сделать новый пасивный кросс или переделать существующий...
2. Поставить дополнительный усилитель на ВЧ (через пасивный кросс или кондером подрежу)..., а серединки и миды будут поканально от усилителя (DLS CA50)? (так конечно затратней... )
сильно не пинайте все делал сам ...
Последний раз редактировалось _sash; 13.06.2013 в 12:29.
_sash вне форума   Вверх
Старый 13.06.2013, 12:09   #2
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: Посоветуйте по серединкам
Динаудио, если есть место куда ставить, ибо они большие..
Kurd вне форума   Вверх
Старый 13.06.2013, 12:15   #3
_sash
Аватар для _sash
да великоватые... но вроде влазят машина логан... в торпеду..
Старый 13.06.2013, 12:19   #4
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Сообщение от _sash Посмотреть сообщение
а что, старый был от родного комплекта акустики??? что нужно переделывать....
Kondor вне форума   Вверх
Старый 13.06.2013, 12:25   #5
_sash
Аватар для _sash
если подключать морел то можно и старыйкросс использовать...
а вот если подключать Динаудио, они 8Ом. то частота раздела СЧ как я понимаю измениться, тоесть (вместо 3000ГЦ 6дБ/акт будет 6000Гц, или вместо 4000ГЦ 12дБ/акт будет 8000Гц, на кросе преключатель, а ВЧ останется как я понимаю на прошлом уровне)
можно конечно и переделать но я не шарю как ..
Старый 13.06.2013, 12:35   #6
Kondor
Аватар для Kondor
Я к тому, что если хочешь обойтись малой кровью, поставь на послушать морель. А там решишь, или оставить, ели переделывать всю систему.
Старый 13.06.2013, 12:39   #7
_sash
Аватар для _sash
это конечно да... но так не получиться они не в Харькове... динамики еще не куплены... взять на послушать не получаеться...
могу взять на послушать Динаудио .. но просто так их включить не получиться без переделки..
Старый 13.06.2013, 12:51   #8
Kurd
Аватар для Kurd
найди крос динаудио, и все...
Добавлено через 50 секунд
он по качеству много лучше твоего, да и для сч подойдет в самый раз...
Последний раз редактировалось Kurd; 13.06.2013 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2013, 12:53   #9
Kondor
Аватар для Kondor
дружище, так зачем морочить голову? чем иволга не устраивает?
Старый 13.06.2013, 13:01   #10
_sash
Аватар для _sash
хочеться лучшего звука...
заморочиться хочется только есть возможность взять динаудио на пару часов... так не получиться понять устроят они меня или нет...
поэтому и спрашиваю ... людей которые имели дело с данными динамиками... я понимаю конечно что звук это индивидуально в каждой машине... но на соревнования я не претендую.. хочу более детального и чистого звука .. по мере возможности меняю компоненты системы...
Старый 13.06.2013, 13:03   #11
Kurd
Аватар для Kurd
Я юзал и морель, и динаудио.. Динаудио на голову выше классом сч... Только тут главное в твоем случае-кросс правильный...
Старый 13.06.2013, 13:07   #12
Revaz
Аватар для Revaz
Как по мне 88 морели лучше 140 динаудио.вот 142 ето да.Но опять же таки все зависит еще от общей системы в целом.
Revaz вне форума   Вверх
Старый 13.06.2013, 13:08   #13
_sash
Аватар для _sash
если смотреть по характеристикам 140/2 и 142 практически одного уровня будут... резонансная частота на 5Гц меньше у 142-х
http://www.gattiweb.com/dynaudio.html
Старый 13.06.2013, 13:27   #14
Revaz
Аватар для Revaz
Зачем мне смотреть характеристики я их слушал и не раз.142 лучше звучат
Старый 13.06.2013, 13:42   #15
_sash
Аватар для _sash
я вам верю.. я не слушал не те ни другие... но 142 подороже будут... (есть возможность купить 140/2 за 1000 грн)
Старый 13.06.2013, 14:05   #16
Revaz
Аватар для Revaz
Ето в любом случае будет намного лучше чем то что у вас стоит
Старый 14.06.2013, 07:39   #17
_sash
Аватар для _sash
а кто может подсказать человека , который сможет сделать новый или переделать старый кроссовер под связку ВЧ/СЧ - 4Ом/8Ом с разделом 4-5кГц...? желательно в Харькове...
Посоветуйте САБ. kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 2 26.11.2012 19:52
Посоветуйте усь под саб flax Бюджетный автозвук и песочница. 1 21.11.2010 21:34
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +2.
