Старый 12.06.2013, 21:17   #1
Joice
Аватар для Joice
По умолчанию Регулятор саба в межблок
Не знаю, как обходятся другие без выносного регулятора саба, но мне его откровенно говоря не хватает. На малых оборотах баса зачастую не хватает, на больших как правило черезчур много. Регулировать с магнитолы через меню несколько напряжно. Может я настраивать не умею или уши у меня не правильные. Вобщем вопрос в следующем: насколько возможно и приемлемо установить такую крутилку в разрыв межблоков? Наверное нужно как-то подбирать этот переменный резистор по каким-то параметрам и он должен быть двухканальный. Короче наверняка не все так просто как мне показалось. Паяльник в руках держал, но не более.
П.С. поиском пользовался, но ничего похожего не нашел, отправьте если что куда надо.
Старый 12.06.2013, 21:48   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: Регулятор саба в межблок
Усь на саб замените лучше
Старый 12.06.2013, 21:53   #3
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
А зачем?
Топикстартер спрашивал не об этом.
Старый 12.06.2013, 21:57   #4
Наверное таки с настройками проблема.
Такая крутилка может добавить больше хлопот чем пользы. Наверное поэтому в инете такого и нет. Возможные проблемы:
- наводки от генератора
- щелчки и хлопки при включении
- при плохой изоляции или во время экспериментов можно чего-то и спалить.
Для крутилки нужен сдвоенный (если на саб идут два межблока лево и право) потенциометр (желательно логарифмический "Б") сопротивлением 20 кОм (меньше 20 кОм крайне нежелательно, больше 20 кОм увеличится вероятность словить наводки) . Вход (от ГУ) с крайнего контакта, выход сигнала (на усь) с центрального контакта (ползунка потенциометра).
Третий контакт соответственно земля. Если межблоков два, то не соединяй их земли, т.е. земля каждого межблока только на свой потенциометр.
Последний раз редактировалось Arrt; 12.06.2013 в 22:03.
Старый 12.06.2013, 22:33   #5
bolid
Аватар для bolid
http://130.com.ua/product/adapter-alpine-4312/
Старый 13.06.2013, 07:31   #6
Joice
Аватар для Joice
Вот, спасибо большое. И это все, наверное, аккуратно собрать на плате тоже собственного производства. А может это все заключить в некий металлический экранирующий коробок, чтоб наводки исключить? Тогда нужно ли что-то с чем-то землить?
Разместить планирую этот регулятор под магнитолой в пустующей 1-Диновой нише. Убью, как говориться, двух зайцев, и дыру закрою и крутилку приспособлю. И я так понимаю, результатом поделиться не помешает.
Старый 13.06.2013, 07:53   #7
vitalpro
Аватар для vitalpro
http://www.ebay.com/itm/CAR-HOME-STE...item53f9bce945 http://www.ebay.com/itm/Universal-Ca...item4168645289
vitalpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
прочее регулятор баса pioneerchic Куплю 0 25.09.2013 20:51
(клеммы, разветвители, коннекторы) Регулятор баса для DLS CAD 15 муравей Куплю 3 11.07.2013 07:59
прочее регулятор баса JL Audio RBC-1 ttearjerker Куплю 1 08.09.2012 09:40
(клеммы, разветвители, коннекторы) куплю регулятор саба от Icon d550 Rozario2011 Куплю 0 06.08.2012 10:35
прочее Регулятор гейна для уся. VIKTORRR Куплю 8 14.05.2012 07:58
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +2.
