Старый 12.06.2013, 18:05   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Клип ГУ
Собственно сабж... нужно узнать на каком уровне громкости ГУ клипует. Осциллографа нет.
Вычитал парочку способов. Настройка на слух:
1) запускаешь синус 300Гц и добавляешь на магнитоле! Клип - появляется гармоника 1000Гц
2) запускаешь синус 1000Гц и добавляешь на магнитоле! Клип - появляется гармоника 2000Гц
Пробовал оба - сигнал чистый. Есть ли ещё какие-то варианты?
Кто как настраивает ГУ?
Старый 12.06.2013, 20:20   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: Клип ГУ
Какое ГУ ?
на чём замеряется клип ? на линейниках ?
Старый 12.06.2013, 22:10   #3
Lestatid
Аватар для Lestatid
Какое ГУ ?
Alpine IVA-105R
Да.
Старый 16.06.2013, 15:08   #4
Lestatid
Аватар для Lestatid
Есть какие-то мнения по поиску клипа ГУ?
Старый 20.06.2013, 20:08   #5
Найти клип не проблема с синусом и осциллографом.
Старый 20.06.2013, 20:09   #6
Илья, ты внимательно прочитай второе предложение первого поста
Старый 20.06.2013, 20:28   #7
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Старый 20.06.2013, 21:15   #8
homos
Аватар для homos
Отправить сообщение для homos с помощью ICQ
если не ошибаюсь стив мид пробовал на Alpine IVA-105R
тест есть в ютубе у него в блоге .его же клипометром smd .
homos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 04:59   #9
Lestatid
Аватар для Lestatid
О таком "поиске" писал в первом посте... пробовал... чисто... или глухой
Сообщение от homos Посмотреть сообщение
тест есть в ютубе у него в блоге.
Есть видео, но у него не 105R. Вроде бы 310R.
Вещь интересная, но "одноразовая".
Старый 21.06.2013, 08:29   #10
Пораскиньте мозгами.
Клип = появление верхних гармоник. Как их определить?
1. Подготовка. Нужен усилитель с фильтром высоких частот. Например, 300 Гц (есть почти во всех усилителях). Нужен трек на СД с уровнем 100% и частотой в два-три раза ниже частоты фильтра на усилителе. Например, 100 Гц. Нужен делитель на входе усилителя 1:10, чтобы не спалить контрольный динамик.
2. Измерения. Выставляем все эквалайзеры на голове в ноль, подключаем голову к усилителю через делитель, к усилителю - контрольный динамик.
Включаем систему, основной тон задавлен фильтром, потихоньку добавляем громкость до появления неприятного дребезга из динамика. Это клип.
3. Проверка. Добавляем на голове все эквалайзеры в плюс до максимума, уровень СД относительно радио тоже до максимума. Повторяем процедуру. Клип должен появится при меньшей громкости.
Старый 21.06.2013, 09:13   #11
Ще можна Лсб басс метром, там є функція "кліпінг" . коли є кліп, кліпінг загоряється, коли нема- ноу кліпінг.. на слух - це гоніво, коли віднастроюєш саб і дивишся, коли 150 + суне і почути чи дін кліпує..))) тут без потрібних ніштяків нех шо робити.
п.с. як правило , якщо в тебе альп - вони кліпуют ь на 24 поділці...
Старый 21.06.2013, 10:32   #12
а можно в двух словах поподробнее?
Старый 21.06.2013, 18:05   #13
Делитель напряжения
Два резистора, 9 и 1 кОм
Ну, или для делителя 1:11 - 10 и 1 кОм.
Старый 21.06.2013, 19:04   #14
alfa25
Аватар для alfa25
Простенький осциллограф во вложении. Описание и схема кабеля в программе
Тип файла: zip osc.zip (296.7 Кб, 622 просмотров)
Старый 21.06.2013, 19:12   #15
q_w_e_r_t_y
ну дык может клипа вовсе и нет?
Что такое клип? b_andriy Бюджетный автозвук и песочница. 2 12.10.2011 11:38
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +2.
