Старый 07.12.2009, 14:18   #1
Post Домашний Хеликс
Как-то днём я праздновал (в глубине души) успешное восстановление моего моста Р5030. Кто в теме, поймёт, а кто не в курсе – это измерительный прибор для измерения сопротивлений, конденсаторов и индуктивностей в очень широком диапазоне. Перестал, собака измерять катушки. Схема от него за восемьсот километров, то, что нашёл в интернете, не совпадает. Пока я нашёл неисправность и добился от него положенного класса точности, прошло недели три – четыре. Зато теперь я любой фильтр для динамиков проверю – намотаю. В общем, было чего радоваться.
Так вот, в таком хорошем расположении духа застал меня товарищ. Нормальный товарищ. И говорит: - «Хочу себе найти акустику домой возле камина поставить. Но чтобы без дополнительных ресиверов – проигрывателей – кабелей, а такую, чтобы внутри был сидюк, и я его мог просто слушать уютными зимними вечерами.» Он такой когда-то видел, но где взять, не представляет. Захотелось сделать приятное человеку. Простейший поиск и расспросы товарищей, кто занимается продажей домашки, показали, что такое давным-давно выпускали японцы, а сейчас купить невозможно.
По образу мысли: «Если человек всю жизнь строил сараи, а его попросить построить дворец, то он построит большой сарай» я предложил ему сделать желаемый вариант на автомобильных компонентах. Почесал затылок, говорит – «Давай».
Концепция вырисовалась следующая: для обычного прослушивания в тихой комнате, без дискотеки, достаточно два по пятнадцать магнитолкиных ватт. Значит, усилителя не нужно. Что же взять в акустику? Измерив параметры нескольких первых попавшихся комплектов, я понял, что ни Morel, ни DLS не подходят. А вот комплект Helix Precision H236 в немаленьких фазоинверторах объёмом 60 литров и трубой на 40 Гц очень даже прилично сыграет. Вот расчётная АЧХ:
Вложение 123
Кстати, там же можете посмотреть измеренные параметры H206. Небольшой горбик на частоте резонанса фазоинвертора легко исправить изменением добротности АС – наполнением синтепоном корпуса и выходного отверстия фазика.
Динамики выбрали, что взять в голову? По скромному дизайну, оранжевой домашней подсветке кнопок и нормальному звуку подошел Nakamichi CD500. Кстати, он был куплен в компании чейнджера, и проблема симметричности дизайна акустики решилась сама собой. О! Дизайн! Это ведь не акустика в комнату прослушивания, а прикаминная акустика. И цвет с размерами определяются не желаниями дизайнера (это ваш покорный слуга), а цветом отделки и размерами камина. Материал для изготовления – банальный ламинированы ДСП толщиной 18 мм с рисунком тёмного дерева. Размеры получились: высота 900мм, ширина 334 мм, глубина 300 мм. Отдельный отсек под голову в одну колонку и чейнджер в другую. Чертил в Автокаде, вот эскизы:
Вложение 116
Внутри предусмотрены две распорки – перегородки, чтобы уменьшить резонансы.
Из особенностей – акустически прозрачная решётка передней панели, обтянутая тканью с вырезом для твиттера. На чертеже она видна как зелёная загогулина. Сам динамик и порт закрыты.
Чертежи отдал в порезку. Когда всё пришло. начался процесс сборки. Собирал на клей без шурупов. Клей Момент монтаж. Он не такой липкий, как жидкие гвозди, но позволяет убирать излишки с лицевой стороны начисто. Конструкцию стягивал струбцинами и оставлял на сутки сохнуть. Вначале не приклеивал левую боковину, чтобы смонтировать проводку. Вид в процессе сборки:
Вложение 118
На второй фотографии виден блок питания 12вольт 7ампер. Импульсный, не ругайтесь, у него запас хороший. я его на 14В перестроил, на выходе фильтр стоит, да и на Накамичи по питанию фильтр.
Когда всё собрал, получилось вот такая конструкция:
Вложение 120
Вложение 121Вложение 119
Вот вид без фальшпанели:
Вложение 115
Настроил порт, измерил импеданс колонки и сравнил его с расчётным:
Вложение 122
Красный – расчёт, синий – измеренное значение. Совпадает.
Возьму-ка я в руки микрофон и измерю АЧХ!
Ну, не так уж плохо. Горб 60Гц – это резонанс комнаты, провал 200 – то же самое. А вот провал на 8кГц совсем не радует глаз (да и слух тоже). После плясок с бубнами выяснилось, что хорошая АЧХ получается, когда микрофон стоит под углом 20-30 градусов вниз от оси динамиков. То есть фильтр рассчитан на установку в автомобиль, где твиттера стоят на стойках немного дальше, чем мидбасы. Проблема легко решилась изменением фазы включения твиттера. Вот сравнительные АЧХ:
Синий – первоначальный вариант, красный – измененный. Теперь зона гладкой АЧХ направлена несколько вверх от горизонтальной оси колонки, что хорошо для прослушивания.
Прослушивание показало высокую разборчивость звучания, натуральность, хороший информативный бас на средней и умеренной громкости, который не ожидаешь от 16-ти сантиметрового динамика . Выключать совсем не хотелось, переделывать фильтр кроссовера на последовательный – тоже. 
Вот фото результата:
Вложение 114
Хозяин остался очень доволен и звуком, и результатом. А у меня это уже третий опыт изготовления акустики из автомобильных компонентов после полочников на Focal Polyglass 130V1 и сабвуфера для дискотеки на двух Hertz ES 380. Об неавтомобильных колонках не сегодня…
ЗЫ Блин, не могу вставить нужные картинки. Пока добавлю их в ответ
Последний раз редактировалось SOVA; 11.11.2011 в 11:38.
морель или хеликс? -слава- Бюджетный автозвук и песочница. 11 03.10.2012 21:46
Домашний саб VELODYNE AlexZV Аудио-Домашка 2 20.03.2012 16:04
(4 канальный) продам усилитель Хеликс HXA 400 MK-2 старлей Усилители 3 18.10.2011 14:27
Хеликс 205 SNAKE Куплю 0 07.06.2010 21:06
(прочее) Ящик от хеликс ДБ12 SNAKE Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 18.04.2010 22:21
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +2.
