Старый 06.06.2013, 14:39   #1
Livik
Аватар для Livik
По умолчанию Продам ALPINE CDE-131R с ЮСБ
Продам ALPINE CDE-131R с ЮСБ. Состояние - хорошее. В комплекте: сам аппарат, шахта, рамка, колодка питания.
Цена 1000грн. (торг)
ALPINE CDE-131R - CD-ресивер/контроллер USB и iPod
Слушайте музыку со своего iPod ® или iPhone ® через кабель USB (продается отдельно) и управление воспроизведением музыки и функциями поиска прямо с головного устройства.
Вы также можете перейти в режим Direct Control и управлять воспроизведением непосредственно с iPod ® и iPhone ®.
Удобный порт USB и 3.5-миллиметровый дополнительный вход на передней панели устройства обеспечивают удобство воспроизведения с USB-накопителя или Mp3-плеера.
4 цвета подсветки на выбор
Совместимость с iPhone ® и iPod ®
Функция быстрого поиска Quick Search
Расширяйте свои возможности прослушивания с USB и AUX-входом
Совместимость с Nokia
Максимальная выходная мощность
* Максимальная выходная мощность: 4 x 50 Вт
Тюнер FM
* Диапазон настройки: 87.5-108.0 МГц
* Используемая чувствительность моно: 0.7 мкВ
* Избирательность по альтернативному каналу: 80.0 дБ
* Отношение сигнал / шум (S / N): 65.0 дБ
* Разделение стереоканалов: 35.0 дБ
* Коэффициент захвата: 2.0 дБ
Тюнер СХ
* Диапазон настройки: 531-1,602 кГц
* Используемая чувствительность (по стандарту IEC): 25.1/28.0 (мкВ / дБ)
Тюнер ДХ
* Диапазон настройки: 153-281 кГц
* Используемая чувствительность (по стандарту IEC): 31.6/30.0 (мкВ / дБ)
Проигрыватель дисков
* Частотная характеристика: 5-20 кГц ± 1 дБ
* Разделение каналов (на 1кГц): 85 дБ
* Динамический диапазон (на 1кГц): 95 дБ
* Коэффициент гармонических искажений (КГС): 0.008% (на 1 кГц)
* Неравномерность: ниже измерительной границы
* Отношение сигнал / шум (S / N): 105 дБ
* Декодирование MP3: MPEG-1 / 2 AUDIO Layer-3
Подключение USB
* USB-спецификации: 1.1/2.0
* Максимальный ток: 1000 мА
* Класс USB: накопитель информации Mass Storage
* Система файлов: FAT 12/16/32
* Количество каналов: 2 канала (стерео)
* Частотная характеристика: 5-20 кГц ± 1 дБ * Частотная характеристика может отличаться в зависимости от кодирующего программного обеспечения / битрейта
Общее
* Напряжение питания: 14,4 (11-16) В постоянного тока
* Уровень сигнала на выходе предусилителя (до клиперирования): 2 В / 10 кОм
* Диапазон рабочих температур (° C): от -10 ° C до +60 ° C
* Максимальный уровень установки: 35 °
* Масса: 1.5 кг
* Aux-вход: 1,4 В / 10 кОм
Размеры
* Типоразмер: 1 DIN
* Размер шасси (Ш х В х Г) мм: 178 мм х 50 мм х 161 мм
* Размер передней панели (Ш х В х Г) мм: 170 мм х 46 мм х 25 мм
ФУНКЦИИ
Тюнер
* Память радиостанций: FM: 18 / СВ: 6 / ДВ: 6
* Память: Автоматическое занесение в память
* Режим поиска: Местные радиостанции / Максимальная чувствительность
RDS
* Тюнер Max Tune
* Функции RDS: TA, TP, RADIO TEXT
* Память тюнера: FM x 18, СХ x 6, ДХ x 6
* Местные радиостанции / Максимальная чувствительность
Совместимость с iPod / iPhone
* Тип подключения: USB-подключение
* Совместимость с iPod ® / iPhone ®: iPod touch 5G - 1G, iPod nano 7G - 1G, iPod classic 160GB/120GB/80GB, iPod с видео, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G и iPhone
* Подключение: нужен KCU-445i (продается отдельно)
* Функция случайного воспроизведения MIX: Песня, Альбомы, Все
* Выбор категорий: Плейлист, Исполнитель, Альбом, Песня, Подкаст, Жанр, Композитор, Аудиокнига
* Повторение
* Управление воспроизведением: пропуск вверх / вниз, ускоренная перемотка вперед / назад
* Прямой поиск вверх / вниз: выбор
* Функция поиска по алфавиту
* Функция процентного поиска
* Прямое управление с iPod / iPhone
* Зарядка батареи
* Совместим с телефонами Nokia: в накопительном режиме Mass Storage
* Тип подключения: микро USB-подключение
* Подключение: нужен KCU-230NK (продается отдельно)
* Воспроизведение музыки: воспроизведение MP3
* Поиск по названию файла / папки
* Прокрутка папки вверх / вниз
* Зарядка батареи
* Тип проигрывателя: проигрыватель компакт-дисков
* Тип дисков: CD / CD-R / CD-RW
* Типы файлов: CCDA, MP3
* Управление воспроизведением: пропуск вперед / пропуск назад, ускоренная перемотка вперед / ускоренная перемотка назад
* Повторение
* Отображение на дисплее текста компакт-диска
* ЦАП мультибит
* Приглушение 0-бит
* Цифровой серво-привод
Подключение USB Media
* USB-вход на передней панели
* Воспроизведение MP3
Настройка звука
* Регулировка уровня сабвуфера: от 0 до +15
* Выбор фазы сабвуфера (0 ° / 180 °)
* Регулировка контроля за уровнем сабвуфера
* Высокий фильтр: OFF/60/80/120/160 Гц
* Фильтр нижних частот: OFF/60/80/120/160 Гц
* Настройка эквалайзера по умолчанию: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical, настройки пользователя
* 3-полосный параметрический эквалайзер (-7 to +7)
Настройки ВЧ: 7,5 / 10/12.5/15 кГц (Q 0.75 / 1.25)
Настройка СЧ: 500/1к/1, 5к / 2,5 к Гц (Q 0.75 / 1 / 1.25 / 1.5)
Настройки НЧ: 60/80/100/120 Гц (Q 0.5 / 1 / 1.5 / 2)
* Регулировка уровня входного сигнала
* Функция тонкомпенсации
* Память тембральных настроек для различных источников
Общее
* Усилитель высокой мощности 50 x 4 Вт
* 14-сегментный ЖК-дисплей с белой подсветкой
* Тип управления: поворотная ручка-энкодер
* Цвет лицевой панели: черный
* Подсветка кнопок: 4 цвета подсветки кнопок на выбор для главной кнопки (Синий / Зеленый / Красный / Янтарный), 2 цвета на выбор для дополнительных кнопок (Красный / Зеленый). Возможны комбинации цветов: синий / красный, зеленый / зеленый и янтарный / красный
* 1 выход предусилителя (2 В, Фронт / Сабвуфер по выбору)
* AUX-вход на передней панели (мини-джек 3.5 мм)
* Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле
* Совместимость с пультом ДУ
* Отображение на дисплее информации о ID3-теги романскими буквами и кириллицей
* Функция приглушения звука
* Кнопка выбора источника звука
* Декоративная рамка DIN: съемная декоративная рамка
* Съемная передняя панель
* Вход приглушения подсветки
* Выход питания антенны
* Выход ДК усилителей
* Вход аудиопрерывання
Магнитола в Черновцах
Отправлю новой почтой.
Ноль5ноль2565559
Livik вне форума   Вверх
Старый 10.06.2013, 14:59   #2
PAN
Аватар для PAN
По умолчанию Re: Продам ALPINE CDE-131R с ЮСБ
600???
PAN вне форума   Вверх
(1DIN) Alpine CDE 131R ded555 Автомагнитолы и автомультимедия 6 28.04.2015 13:21
(1DIN) Alpine CDE-131R maikl Автомагнитолы и автомультимедия 1 14.06.2013 17:44
Alpine Cde-131r LL- Автомагнитолы и автомультимедия 4 27.04.2013 13:39
Продам USB интерфейс Alpine KCA-620M,видео адаптер для айпода Alpine KCE-415i serg20825 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 17.02.2010 19:15
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +2.
