Старый 28.05.2013, 10:10   #1
Romaturta
Аватар для Romaturta
По умолчанию ALPHARD Hannibal 6P
цена за пару 900 грн
ALPHARD Hannibal 6P (120 Hz) 8OHM
НОВИНКА 2013 ГОДА НА УКРАИНЕ!
СЧ-динамик 6,5 дюйма
версия 2012 года
*Применение: СЧ динамик для сателлитов или в качестве СЧ динамика в трехполосных акустических системах, а также в автомобильных системах звукоусиления.
*Номинальный диаметр: 6,5"
*Номинальный импеданс: 8 Ом.
*Номинальная мощность,(RMS): 120 W
*Программная мощность(расчетная): 220 W
*Чувствительность(2.83V/1m): 95 dB
*Полоса воспроизводимых частот: 120-6000 Гц.
*Диаметр звуковой катушки: 1,5"(38,1 мм).
*Параметры Тиля-Смолла:
*Fs: 150 Hz
*Re: 5,7 ohm
*Sd: 129 кв.см.
*Qms: 4,246
*Qes: 0,853
*Qts: 0,71
*Vas: 2,60 l.
*Mms: 10,23 gr.
*BL: 8,03 Tm
*Le: mH
*Eff: 0,992%
*Hag: mm
*Hvc: mm
*Xmax: 0,6 mm.
*Lin.Mat.Xmax: mm.
*Cms: 0,11 mm/N.
*Монтажные размеры:
*Максимальный диаметр 168 мм.
*Посадочный диаметр для установки снаружи 144 мм.
*Диаметр отверстия для установки изнутри 146 мм.
*Толщина крепежного фланца с уплотнителем 8 мм.
*Установочная глубина 70 мм.
*Вес 1,65 кг.
*Корзина: стальная штампованная.
*Материал магнита: феррит.
*Размеры магнита: 114 mm х 13 mm.
*Материал провода звуковой катушки: медь.
*Материал диффузора: композиционная целлюлоза.
*Материал пылезащитного колпака: композиционная целлюлоза.
*Материал подвеса: ткань с пропиткой.
НОВЫЕ, В НАЛИЧИИ, СЕТКИ ЗАЩИТНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ!
ШИКАРНО ЗВУЧИТ И ДОМА И НА ЭСТРАДЕ И В АВТО!
отправка в любой город
мтс 050 838 75 13
лайф 093 823 01 65
киев 068 438 88 07
ID:	29671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29673   Нажмите на изображение для увеличения
Romaturta вне форума   Вверх
(ВЧ) Alphard Hannibal HLS-20 shadess Акустика 2 16.10.2014 21:43
(СЧ) Alphard Hannibal 6p Gavronskiy Акустика 2 15.04.2014 13:43
(СЧ) Alphard Hannibal 8p Gavronskiy Акустика 5 15.04.2014 13:41
(СЧ) Alphard Hannibal 7b Axwellss Акустика 1 21.11.2013 21:22
(ВЧ) Alphard Hannibal HLS-20 K.O.S. Акустика 9 14.08.2013 09:08
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +2.
