Старый 07.05.2013, 20:28   #1
Poma
Аватар для Poma
По умолчанию Проставочные кольца для подиумов .
Люди прошу совета начал делать кольца для подиума , так как нужно установить мид под наклоном решил сделать два кольца одно к двери другим выставить нужный угол наклона ( на фото всё видно ) .
Теперь вопрос после чем лучше заполнить пустоту между кольцами ,
пена+шпатлевка со стекловолокном , стекловолокно и полиэфирка или кольца из фанеры ?
ID:	28721   Нажмите на изображение для увеличения
Poma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 21:03   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: Проставочные кольца для подиумов .
какие миды будут? Если те, что были - Infinity KAPPA 65.9cs, то подиум не правильный.
Старый 07.05.2013, 21:13   #3
Poma
Аватар для Poma
Да эти миды , прошу совета подсказать в чём неправильность ( направление ) ?
Старый 07.05.2013, 21:20   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
монтажный диаметр в филенке Ланоса - 11см. У мидов 6" - где-то около 14 см. Вот то лишнее железо закроет сзади весь твой динамик. А если срежешь его - то твой этот подиум будет некчему прикрепить.
Старый 07.05.2013, 21:21   #5
При двухполоске или при ТРЕХЕ ???
При трехе я бы тебе посоветовал не довернуть на себя !!! А отвернуть от себя !!!
При двушке - не знаю....
Старый 07.05.2013, 21:37   #6
Poma
Аватар для Poma
Понял о чём речь там будет всё нормально кольцо получилось правда неширокое но крепкое , у мида 144 нужно отверстие у меня будет 142-144 срежу метал .
А по направлению предложения и замечания будут ?
Будет двушка , трёха для меня сложно учусь только
Последний раз редактировалось Poma; 07.05.2013 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 21:40   #7
tsinik
Аватар для tsinik
Я не знаю как правильно высчитать отворот для твоей системы, но сделать подиум с отворотом из цельного материала могу, придумаешь как тебе нужно и можешь в личку с размерами динамика.
Старый 07.05.2013, 21:40   #8
Minya
Аватар для Minya
На от ворот. Без разницы будет это девушка или трешка. При таком направлении басс будет глубже.
Старый 07.05.2013, 21:46   #9
Poma
Аватар для Poma
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
Спасибо , если что буду иметь ввиду .
Старый 07.05.2013, 21:59   #10
yupiter3
Аватар для yupiter3
Poma, вот посмотри как правильно нужно делать подиум. http://autozvuk.org/forum2/showthrea...t=17707&page=3
Старый 07.05.2013, 22:10   #11
Сообщение от Poma Посмотреть сообщение
Рома, мне кажется, что надо не только на себя, но и наверх....
т.е. ты довернул "на себя", в сторону *опы.
а тебе ведь надо слушать ушами. доверни еще и наверх, как бы в сторону головы... я бы сделал так...
Старый 07.05.2013, 22:15   #12
Poma
Аватар для Poma
А чем будет хуже из фанеры ?
довернём тут просто думаю чем лучше заполнить пустоту между кольцами :
пена+шпатлевка со стекловолокном , стекловолокно и полиэфирка или кольца из фанеры срезанные под углом ?
Последний раз редактировалось Poma; 07.05.2013 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 22:50   #13
yupiter3
Аватар для yupiter3
площадь сопряжения подиума и филенки а также раскрытие тыльной части подиума - вот на что я хотел указать.
Фанера нормуль.
Старый 07.05.2013, 23:34   #14
радио
Аватар для радио
почему то шумки нет и виброизоляция нанесена не в нахлест у Олега, а подиум супер, себе такой сделаю вместо туннеля
Последний раз редактировалось радио; 07.05.2013 в 23:44.
Старый 08.05.2013, 06:00   #15
почему то шумки нет
а зачем она там? шумка в дверях - зло, которое потом не отдирается
возьми карпет, натяни на кольца. промаж обильно полиэфиркой (чтобы пропитался, он хорошо впитывает). а с внутренней стороны напхай стекловолокна + полиэф...
только само посадочное кольцо не загадь сильно, чтобы динамик хорошо садился...
Последний раз редактировалось _kolenval; 08.05.2013 в 06:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2013, 06:39   #16
При до вороте на себя - ты поставишь правый мид на ось по отношению к правому уху. И он станет намного громче левого мида. Так как левый на ось в левое ухо смотреть не будит. Так что отворачивай от себя - или вообще н трогай. При до вороте больше гемороя чем при прямом инстале !
Старый 08.05.2013, 06:42   #17
Старый 08.05.2013, 08:19   #18
радио
Аватар для радио
а для чего поролон в колонках?
я за открытый пенополиуретан- ячеистый звукопоглотитель.
Старый 08.05.2013, 08:56   #19
а затем накладываем кусочки стеклоткани и пропитываем их полиефиркой тоже. Больше ничего делать не нужно, ну разве что после установки поверху можно наложить вибры, если позволяет карта.
Старый 08.05.2013, 09:17   #20
я это и имел ввиду. только изнутри
(запчасти) Проставочные кольца, много Bullgakoff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 16.07.2013 14:19
Кольца для подиумов Alexx Практические уроки, технологии и материалы 8 06.10.2012 07:50
Лепка подиумов miha75me Практические уроки, технологии и материалы 18 04.08.2011 15:07
Создание формы для подиумов ВЧ/СЧ 123andrej Практические уроки, технологии и материалы 4 20.04.2011 22:08
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +2.
