Старый 29.04.2013, 16:37   #1
ninzak
Аватар для ninzak
По умолчанию JBL P-1222 с ящиком
В продаже мощный сабвуфер JBL P-1222 с ящиком.
Мощность номинальная 400 Ватт.
Мощность максимальная 1600 Ватт.
От себя могу сказать:
Очень громкий, соревновательный, расчитан прежде всего на давление, но не в ущерб музыкальности. Звуковая катушка 76 мм выдержит любую мощность. Высокая чувствительность - 97 Дб благодая мощному тройному магниту и легкому диффузору. Даже от среднего по мощности усилителя будет громко играть.
Естественно литая, полностью заглушенная корзина (особая пористая структура). Хорошо отводит тепло. Две катушки по 2 Ом дают разные варианты для подключения (от 1 Ома в параллель до 4 последовательно или на 2-канальник по 2 Ом). Ход диффузора в обе стороны - 28 мм (проганяет больший поток воздуха, создает высокое давление).
Ну и наконец эффектный внешний вид.
Переиграет большинство сабов с 2-мя более дешевыми динамиками. Прямой конкурент Alpine Р-ки. Но JBL более музыкальный, благодаря бумажному диффузору.
Внешний вид - практически идеальный. Если бы ни царапинка на центральном колпачке - вообще можно ставить 5 с плюсом (зачем было его делать блестящим - непонятно). Не ремонтировался, не вскрывался. Практически как из магазина. Диффузор, подвес в идеале, ни вмятики, ни царапинки. Работал от Kicx kap-23 мостом в 4Ом.
Ящик к нему - сначала думал родной JBL-евский, но потом разобрался и понял, что самодельный. Выглядит полностью как фабричный. Сделан из МДФ 16 мм. Передняя стенка - в 2 слоя (32 мм), под динамик - фрезеровка (углубление) с кольцом из мдф для большей жесткости. Обтянут ковролином. Есть несколько обидных потертостей (ковролин порван на гранях). Но вцелом, внешний вид 4 с плюсом. Динамик защищают 2 гриля. По форме ящик - трапеция с 2 скошенными гранями. Высота 41 см, длина 63 см, глубина 41 см. Внутри оклеен синтепоном, порт фазоинвертера армирован. Объем внцтренний около 50 литров. Диаметр порта - 11 см, длина - 37 см. Настройка - 39 Гц. Есть удобные ручки для переноски. Клеммная колодка для 2 катушек (4-контактная). Ящик не гудит, не звенит, не сифонит. Внутри ящика - ребра жесткости посередине и в углах.
Цена динамик - 1000 грн
Цена ящик - 250 грн
Цена ящик плюс динамик - 1200 грн.
В приоритете продажа вместе с ящиком...
Все предложения с ценой по тел. или в личку
0676970703 Артем
ID:	28477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28483   Нажмите на изображение для увеличения
ninzak вне форума   Вверх
Старый 30.04.2013, 09:52   #2
umkarek
Аватар для umkarek
По умолчанию Re: JBL P-1222 с ящиком
можно придержать на два дня подумаю???
umkarek вне форума   Вверх
Старый 30.04.2013, 22:21   #3
ninzak
Аватар для ninzak
продано.
(12") Alpine SWR 1222 sinyagaev Сабвуферы 2 23.04.2013 19:18
(12") Саб Alpine swr 1242 с ящиком Ginn Сабвуферы 15 28.09.2012 22:24
(12") JBL P-1222 Серега 093 Сабвуферы 1 13.05.2012 13:21
Помогите с ящиком для саба Gt-RRRR Бюджетный автозвук и песочница. 21 02.06.2010 10:14
Прошу допомогти з ящиком пыд саб!!!! vitia-cool Практические уроки, технологии и материалы 7 16.01.2010 18:33
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +2.
