Старый 26.04.2013, 22:47   #1
сашок
Аватар для сашок
По умолчанию Не пойму что происходит с басом
Всем привет. Проблема такая, играет музыка саб долбит громкость на мафоне 15-18, стоит только крутнуть за 20 как бас становится меньше, колонки начинают перекрикивать саб и звук получается гомно. Пробовал накручивать усилок, убавлять не помогло. Друг говорит это может мафон сам убавляет низкие частоты при добавлении громкости? SONY(DVD) на дисках без флэшки, 2 линейника это наверное не хорошо но тем неменее радовала меня DVDишка особенно долби диджитал когда фильм смотришь. Так что нужно голову менять или как?
сашок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 10:33   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: Не пойму что происходит с басом
вытяни межблочные кабеля с ГУ и подключи их к другому источнику (плеер либо ноут) и послушай, станет ясно голова это была или нет.
Старый 27.04.2013, 10:59   #3
umkarek
Аватар для umkarek
Сообщение от сашок Посмотреть сообщение
Проверь полярность подключения сабового динамика!
Старый 27.04.2013, 12:22   #4
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Сообщение от umkarek Посмотреть сообщение
и что это даст? если неправильно саб подключен, он просто в противофазе играет, громкость при этом не меняется, скорее всего голова лажает
Старый 27.04.2013, 13:09   #5
inst
Аватар для inst
Есть такое.
Старый 27.04.2013, 13:26   #6
umkarek
Аватар для umkarek
А за громкость никто и не говорил! Сказано было проподает бас! А из-за противофазы саба с акустикой такое какраз и наблюдается ,а вообще ето лечение по фото.Правильно сказано выше подкинуть другой мафон
Старый 27.04.2013, 15:52   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
Есть такое.
Это нормально?
Старый 27.04.2013, 16:54   #8
расскажи про провода от акб к усям ? сечение какое ?
Какой сам АКБ ?? Кислота ?? агм ?
Какой ГЛАВНЫЙ ПРЕД ??
Какой пред на дистрибьютере в линии уся на саб ?
Старый 27.04.2013, 19:53   #9
сашок
Аватар для сашок
Какое сечение не знаю, но они самые толстые что у нас продают, хотя от 4 канального усилителя на 2-х (сабовый) разветвление идет тонким проводом, раза в 3 тоньше чем основной. Аккум кислотный 60-А. Главный предохранитель(60-А), на 4-х канальнике (60-А), а вот на 2-х (сабовый) 30-А.
Добавлено через 8 минут
Кстати седня крутнул уси почти на всю. Итог-громкость до 20 саб умоляет его притушить, а вот после 20 играет очень даже не плохо, жаль если с мафоном прийдется расстаться. А 2 линейника разветвленных на 4 это плохо или пох.
Последний раз редактировалось сашок; 27.04.2013 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2013, 20:34   #10
у тебя провода от 4 х канальника идут к 2 канальнику ???? ты сгоришь парень !!!!!
Добавлено через 31 секунду
Дешевле застрелиться !!!!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 27.04.2013 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2013, 23:00   #11
сашок
Аватар для сашок
Да от 4-х к 2-х кональнику. В каком смысле сгорю?
Старый 28.04.2013, 20:36   #12
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Мама дорогая....
Сгорит первым четырехканальник.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 21:14   #13
отловишь "ЗЕМЛЯНУЮ ПЕТЛЮ" при таком подключении и УДАРИТ ГРОМ С КОЛОНОК !!!
перво наперво разобраться с проводкой и все сделать по уму... а там и БАССЗЗЗЗ появится )
Старый 30.04.2013, 20:40   #14
сашок
Аватар для сашок
Что значит земляная петля? Моему другу точно так же устанавливал автозвук профессионал (наверное) и все гуд работало. А бас я нашел
методом тыка всех настроек магнитолы, оказалось что эквалайзер в режиме "вокал" бас не изменяет а все остальные тушат его, о как. Значит майфун в скорем времени пойдет в топку. А как правильно подсоединить провода? Неужели прийдется тянуть еще один силовой от аккамулятора?
Старый 30.04.2013, 21:01   #15
это вообще самый ЛУЧШИЙ вариант !!!
Комментарий администратора
olddad:
Настоятельно рекомендую починить Капс лок!!!
Последний раз редактировалось Olddad; 30.04.2013 в 21:25.
Проблема з мід басом (хелп) kasito Практика по SQ 12 07.01.2011 10:28
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +2.
