Старый 03.04.2013, 09:46   #1
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
По умолчанию Моноблок: Alpine или Hifonics ?
Alpine MRP-M1000 или Hifonics HFi 1500D ?
Интересует мнение опытных - какой из усилителей будет лучше взять?
Кто из них мощнее и качественнее звуком?
Сам задумался над этим вопросом, т.к. Алпайновци тщательно скрывают номинальные и максимальные показатели мощности данного усилителя, да и Хайфоникс мало кем опробован.
Напомню характеристики каждого:
Alpine MRP-M1000
Мощность:
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 1 х 1000 Вт
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 1 х 600 Вт
Фильтры:
Фильтр высоких частот (ФВЧ) Нет
Фильтр низких частот (ФНЧ) Есть
Инфразвуковой фильтр ("сабсоник") Фиксированный
Частота ФНЧ 50 - 200 Гц
Частота инфразвукового фильтра 15 Гц
Крутизна среза фильтра 24 дБ/окт
Технические характеристики:
Частотная характеристика 20 - 200 Гц
Отношение сигнал/шум 100 дБ
Входная чувствительность 200 - 4000 мВ
Входы/Выходы:
Количество каналов 1
Вход высокого уровня Есть
Общие:
Основание (ШxВxГ) мм: 380 мм x 60 мм x 242 мм
Радиатор (ШxВxГ) мм: 320 мм x 60 мм x 242 мм
Дополнительные характеристики:
Схема подъема баса 50 Гц, +12 дБ
Hifonics HFi 1500D
RMS Power @ 4 ohms 500 watts x 1 channels
RMS Power @ 2 ohms 1000 watts x 1 channels
RMS Power @ 1 ohm 1500 watts x 1 channels
Peak Power Output Not Specified
Amplifier Specifications
Amplifier Class D
Number of Channels 1 - Mono
Total RMS Power Output 1500 watts
Maximum Input Gauge Size 4 AWG
Minimum Impedance Unbridged 1 ohms
Minimum Impedance Bridged Not Bridgeable
THD at Rated RMS Power 0.95%
Speaker Level Inputs No
Preamp Outputs 1 pair
Built-in Crossover Low-pass (LP)
Low-Pass Crossover Frequency 30 - 250 Hz
Subsonic Filter 15 - 35 Hz
Signal-to-Noise Ratio <0.1 dB
Bass Boost 0 - 10 dB
Bass/Gain Remote Yes
Fan Cooled No
Fuse Rating 70A x 2
CEA-2006 Compliant No
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(не указано) Alpine PDX-1.600M (моноблок) Новый и Alpine PDX-4.150 бу (4 канала) mualse Усилители 1 26.02.2012 17:05
(усилитель) Alpine моноблок ansen Куплю 5 06.11.2010 17:49
Моноблок Alpine MRD-605 Gdnua Аксессуары, кроссоверы и прочее... 31 13.05.2010 14:52
Моноблок для Alpine SWR-1042D Shylight Куплю 22 17.10.2009 23:24
какой моноблок лучше DD/Hifonics/Stetsom kokc123 Практика по SQ 0 28.08.2009 12:44
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +2.
