Старый 31.03.2013, 23:08   #1
maxsinner82
Аватар для maxsinner82
По умолчанию Защитный кондер ВЧ
Доброго времени суток всем!
Вопрос в следующем.
Имеется процевое ГУ, которое спокойно может рулить поканалку. И резать где хочешь и как хочешь СЧ/ВЧ/НЧ.
Усь на фронт Helix HXA400 MK2. Кроссовер в нем на отдельной плате, имеет фиксированую частоту 85 Гц в базе - им резать не получится.
Собственно имеется большой риск спалить ВЧ при случайном слете пресета в ГУ.
Можно ли обезопасить себя и поставить конденсатор в цепь твитеров?
Какой номинал и тип - чтобы не гадил звук?
maxsinner82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 01:34   #2
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: Защитный кондер ВЧ
неправильно....
он боится не навалить ему мощи, а нч диапазоном увалить
резюк - от мощи.
кондер - от нч диапазона.
По делу. Не видел слетающих пресетов на ГУ.
Как правило, это 1 и 2 пресет. Он же идет по умолчанию при слете питания. Храниться в энергонезависимой памяти.
Хотя всякое может быть...
Резать на ГУ, а потом кондером - гадость получиться.
Если страшно за слетевшие пресеты - фильтруй пассивно. Фильтруй только один раз.
Типа - не гадят...
Кондеры - полипропиленовые.
Резюки - металоксидные.
Последний раз редактировалось Kondor; 01.04.2013 в 01:41.
Старый 01.04.2013, 07:57   #3
maxsinner82
Так и сделаю - поставлю паскросс 1 или 2 порядка на ВЧ.
А настройки сбиваются когда заряжаю АКБ от внешнего источника - ГУ соответственно отключаю.
Насчет пресетов проверю, но настройки по звуку точно сбиваются - уровень саба и включается какой-то улучшайзер.
Старый 01.04.2013, 08:09   #4
shkrek
Аватар для shkrek
А что за ГУ такое что настройки слетают?
Старый 01.04.2013, 08:15   #5
maxsinner82
ГУ Eclipse CD-8455,
на Кенвуде тож самое было.
Старый 01.04.2013, 08:15   #6
sergio
Аватар для sergio
На Альпе 9855 слетают
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 08:32   #7
Сообщение от maxsinner82 Посмотреть сообщение
вы часто заряжаете? зачем?
мне просто интересно.... я когда заряжаю акум с утра (бывает забываю мафон вырубить) - заряжаю так.... ничего не отключая... и даже настройки в кларе не сбиваются....
все, кто делает активную фильтрацию, вырубают все фильтра (а то и вырезают) в усилках, дабы получить фильтрацию один раз - во благо качества.
а вы наоборот хотите взять и лишний раз сигнал пропустить через какую то железку.
без вреда в звук - выход один. попробовать сделать стыковку ВЧ с СЧ (или ВЧ с Мидбасом) - чтобы ВЧ фильтрвать первым порядком. если частоту среза подберете и сделаете хорошую стыковку... запоминаете частоту среза. по программе глядите какой ёмкости поставить кондёр. покупаете хорошие 2 радиодетальки. ставите в цепь к пищалке. в ГУ сигнал распускаете в полную полосу...
а если не состыкуете.... то... слушать - как все и не париться
Старый 01.04.2013, 10:56   #8
Kondor
Аватар для Kondor
обьясните, что именно не правильно?? У него уже всё порезано СЧ/ВЧ/НЧ
Да неправильно!!!
У него все порезано, но слетают настройки кросса в ГУ при отключении АКБ.
когда вы научитесь по форуму искать.
....не искать, а читать
Старый 01.04.2013, 11:13   #9
shkrek
Аватар для shkrek
Так если и слетают, то ведь слетают они до заводских предустановок, а на заводских не думаю что на канал ВЧ пойдет низкая частота. И даже если слетели, ведь будет ясно когда это случится (после отсоединения АК), потом просто поставил все как положено и все. Зачем огород городить? Ведь пищь то и не ушатается даже если негромко включить музыку на сбитых настройках.
Вот что за эту голову пишут:
Цитата Если выбрана трёхполосная конфигурация, то диапазон центральных частот для каналов Mid и High ограничен снизу значениями 63 и 200 Гц.
Соответственно даже если настройки слетели, то пищь ниже чем 200Гц не получит.
Старый 01.04.2013, 11:16   #10
Kondor
Аватар для Kondor
Что вы предложите лучше резюка?
....да не для этих целей резюк!!!!
тс боится ухайдохать вч низкосоставляющей сигнала.
kolenval-дал нормальный совет.
Только от себя добавлю:
Первым порядком легче, и брать кондер пленочный полипропиленовый (у Alex.z).
Типа Monacor MKP http://www.carpower.com.ua/?action=p...product_id=225
Если вторым порядком, то для расчета катушки индуктивности использовать не номинальное сопротивление вч, а реальное. Так точнее будет.
Сообщение от shkrek Посмотреть сообщение
Ну да, если не навалить и громко не слушать, то ничего не будет.
Последний раз редактировалось Kondor; 01.04.2013 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2013, 11:30   #11
maxsinner82
Зачем полемика эта?
Вопрос был про "двойную кастрацию" и как она на звук повлияет.
Мощу на ВЧ выставляю 1 раз на гейне усилителя и забываю. А частоту среза есть возможность выставить только на ГУ.
Для меня лучше закрыть этот вопрос навсегда - и не париться а пресет можно с флехи туды "заливать."
Старый 02.04.2013, 08:17   #12
Зачем полемика эта?
ну так делай как я предложил. попаришься с настройками, затем купишь кондёр (благо на форуме есть люди кто продаёт), включишь в цепь а аля-вечная фильтрация. и никак не спалишь.
а два раза фильтровать сигнал, да на ВЧ - как по мне, хреновая идея. я уже на эти грабли наступал (много фильтраций) и скажу честно - ничего путевого из этого не вышло...
Старый 02.04.2013, 18:29   #13
maxsinner82
Спасибо, так и сделаю!
Старый 02.04.2013, 21:26   #14
Хороший кондер на ВЧ будет приоритетней чем порезка с ГУ!
Старый 02.04.2013, 22:52   #15
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Возник вопрос т.е. кондер необязательно должен быть электролит. Просто я считал что только электролит и не мог подобрать нужный среди электролитов, а среди неполярных как раз были нужной емкости, я ошибался ?
Старый 02.04.2013, 22:56   #16
Kondor
Аватар для Kondor
Совершенно верно, ты ошибался
Старый 02.04.2013, 23:05   #17
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Спасибо, а я было дело на радиорынке задолбал продавцов .
Старый 03.04.2013, 15:27   #18
Из двух полярных очень легко сделать один неполярный конденсатор:
Но для SQ звука я бы такое не рекомендовал, хотя в начального уровня и бюджетных системах это использовать можно.
Старый 04.04.2013, 18:38   #19
Kondor
Аватар для Kondor
Рома, а в качестве самообразования (моего), обьясни пожалуйста, почему в кроссоверах предпочитают использовать неполярные пленочные, а в усилках полярные электролиты.
Старый 04.04.2013, 19:29   #20
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
В усилителях по пути следования сигнала пытаются не использовать конденсаторы а если и используют то отдают предпочтения неполярным, полярные используют в цепях питания и прочих цепях. У каждого из них есть своё место и право на жизнь, где-то луче тот а где-то иной впаять.
Последний раз редактировалось prizrak; 04.04.2013 в 19:36.
(конденсаторы) Кондер 1,2Ф alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 08.06.2012 20:02
(акустика) защитный колпачек на твитер krvhr Куплю 0 07.05.2012 18:29
прочее Декоративный защитный гриль st@1ker Куплю 1 12.04.2012 07:42
кондер) honda Бюджетный автозвук и песочница. 6 15.05.2010 15:28
Кондер. Пасечник Практика по SQ 13 26.05.2007 13:11
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +2.
