Старый 26.03.2013, 12:52   #1
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
По умолчанию Неизвестный процессор Mosconi 6to8
Так уж случилось, что по долгу службы ( работа у меня такой ) пришлось купить ,установить и настроить процессор Mosconi 6to8. Изначально задача казалась простой, после вскрытия коробочки с процессором случился лёгкий шок из-за непонимания , что,куда и почём. Успокоение и уверенность пришли после многих часов лазания по интернету с переводчиком и практического ознакомления с настройками. Как ни странно, процессору уже год, но русскоязычной информации по техническим характеристикам и функциональным возможностям в инете практически нет. Обсуждений на русскоязычных форумах поисковик тоже не обнаруживает. Являясь ярым поклонником процессоров ,потратив немало времени и разобравшись что и куда считаю нужным порекламировать сие чудо. Для тех кто не разу не видел, вот такой красавчик.
Название: DSP 6to8 .jpg
Старый 26.03.2013, 13:09   #2
loza
Аватар для loza
По умолчанию Re: Неизвестный процессор Mosconi 6to8
Интересненько. Ну рассказывайте что он умеет, как говорится из первых рук.
Совсем недавно про него читал. Насколько я понял у него нет никакого блочка управления (типа RUX). Тогда получается что громкость регулируется с головы, при этом любой, причём при любом подключении аналог либо оптика. Это так? Или я чего то не дочитал?
Старый 26.03.2013, 14:15   #3
... Насколько я понял у него нет никакого блочка управления ...
Дык на фото же рядом лежит пульт управления с дисплеем!! посмотрите внимательно?
Скрытый текст
P.S. Анекдотец навеяло:
В зоопарке.
-- В левом углу клетки вы видите самку гориллы, в правом - самца гориллы.
-- Ясненько! А где сама горилла?
Старый 26.03.2013, 14:34   #4
loza
Аватар для loza
Ну сложно понять по фото что это именно пульт, ибо тут http://www.avtozvuk.com/az/2013/02/034.htm я вижу
  • ЭТО — МИНУС
  • Нет контроллера в комплекте
Значит подразумевается что проц может работать и без него, но каким образом информации я не нашёл, пока...
Именно поэтому и хотелось
из первых рук.
Могу допустить что на фото контроллер и красный круг- это громкость и фсё? Больше он ничего не умеет? Или там сенсорные кнопочки?
upd Вот ещё вариантик контроллера нагуглился http://www.12volt-shop.lv/1/product/X0FdXg==.html
Последний раз редактировалось loza; 26.03.2013 в 14:40.
Старый 26.03.2013, 15:00   #5
Куряка
Аватар для Куряка
Там джойстик.
Добавлено через 48 минут
Если уж речь пошла об управлении процессором, то расскажу сразу об этих возможностях. Нужно разделять возможности оперативного управления настройками и непосредственно настройка звуковых параметров и коммутаций.
Оперативные регулировки доступны как с проводной панели управления , так и по Bluetooth каналу.
С проводной панели доступны следующие регулировки :
- общая громкость;
- громкость сабвуфера;
- быстрое приглушение громкости (Mute);
- выставление различных пресетов настроек;
- выставление баланса лево-право;
- регулятор фейдера;
- яркость дисплея панели управления.
Все эти функции работают независимо от того, с какого входа подаётся сигнал-аналогового высоковольтного, аналогового низковольтного или цифровых входов: оптических,коаксиального или Bluetooth Audio
Eсли головное устройство позволяет вам этого делать, то панель можно и не приобретать , если нет,тогда вам необходимо его приобрести отдельно. Цена панели -200 Евро.
Добавлено через 52 минуты
Если учесть стоимость процессора в 450 Евро ритейл, то общая цена с панелью уже кусается. Но это уже кому как.
Добавлено через 1 час 8 минут
Второй вариант оперативного управления процессором - по Блютус каналу. При условии, что у вас есть сматрфон с операционной системой Android или планшет с операционкой Google Android . Для этого приобретается , оригинальный Блютус модуль MOS_BTM.
Функции управление такие же как и с проводной панелью. Фотка модуля отдельно и в составе проца ниже. А также фотка скана с дислея смартфона в режиме управления процессором.
Цена вопроса 50 Евро.
Кстати, за эти деньги вы сможете не только превращать ваш сматрфон или планшет в беспроводной пульт ДУ
, но у вас появится возможность без проводов настраивать процессор в радиусе действия сигнала Блютус. Опять же при условии, что ваш ноут , с программой настройки имеет модуль Блютус.
ID:	27160   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Куряка; 26.03.2013 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2013, 16:31   #6
Куряка
Аватар для Куряка
ЭТО — МИНУС
Контроллера в комплекте нет. Настройка проца с ноута через USB вход или Bluetoothm. Оперативные регулировки ,при отсутствии панели или Смартфона\Планшета с модулем MOS_BTM, с головного устройства . Если же конечно они там есть.
Старый 26.03.2013, 16:35   #7
juris.sq
Аватар для juris.sq
Игорь. пока нет ни слова об "точка зрения по SQ"
нет ни слова об 30полосным "параметрике"; про Costom Q в кроссовере; про ра3новидность фильтров... итд.
или продолжение последует?
Старый 26.03.2013, 16:37   #8
loza
Аватар для loza
Как переключаются входы?
Управление со смартфона в пути- бред.
Старый 26.03.2013, 16:38   #9
juris.sq
Аватар для juris.sq
а цыфровой модуль входа сколько у вас стоит?
Старый 26.03.2013, 16:45   #10
ЭТО — МИНУС
А что, у всех Альпов RUX в комплекте, что ли?
По-моему, это придирки.
Старый 26.03.2013, 16:47   #11
loza
Аватар для loza
Но не мои.
Так у него ещё и оптика- опция...
Последний раз редактировалось loza; 26.03.2013 в 17:15.
Старый 26.03.2013, 19:43   #12
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от juris.sq Посмотреть сообщение
Судя по вопросам,ты и так всё знаешь. А цифровой модуль SP-Dif Multi -150 Евро розница.
Старый 26.03.2013, 19:58   #13
juris.sq
Аватар для juris.sq
просто спрашиваю, как размышление об цене и комплектации относится к разделу "точка зрения по SQ"
Старый 26.03.2013, 20:10   #14
Куряка
Аватар для Куряка
Но не мои.
Так и есть. Мне кажется вполне логично. Кому нужна эта оптика? Только любителям Хай Энд с этого форума. Насколько я понимаю, в 90 процентах случаев этот процессор ставят( и будут ставить) для возможности улучщения звучания штатных аудиосистем. Сигнал чаще всего со штатной головы, меняется акустика в штатных местах( и то не всегда), ставятся усилители навешиваются на процессор разные девайсы и.... давай играться с 30 полосным графическим + параметриком в каждой из этих 30 полос, 5-ти полосным кроссовером с фильтрами типf High & Low Pass разных апроксимаций и новыми для автозвука Hotch & Low Shelf в каждом канале, временные, микщеры и т.д.
Даже если голова не ОЕМ , а какой нибудь Пионеер с монитором, то в 99 процентах случаев цифры на выходе у него нет. Слушаем "Валенки" в МР3 формате улучшенные процессором Mosconi 6to8 и получаем кайф от этого. Всё же лучше, чем со штатной головы напрямую на штатные динамики. Цена улучшения 450 евро , не считая усилителей. Чистая экономия 150 евро на цифровом блоке.
Добавлено через 8 минут
Шутка юмора понятна. Готов перехать в другой раздел, только не знаю в какой и ка это делается.
Последний раз редактировалось Куряка; 26.03.2013 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2013, 20:26   #15
juris.sq
Аватар для juris.sq
то не шутка была. и Ты прав насчет "раздела". ничего личного
Старый 26.03.2013, 20:36   #16
loza
Аватар для loza
Ну тогда получается мой вопрос
не имеет смысла.
Старый 29.03.2013, 19:34   #17
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела Практические уроки, технологии и материалы.
Перенес: Cobox
Старый 05.04.2014, 15:05   #18
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Добавлю, вдруг кто любит потроха
(4 канальный) Mosconi as 100.4 Lukasarts Усилители 3 20.06.2014 09:03
(4 канальный) Mosconi Gladen One 120.4 d2max Усилители 5 16.09.2013 08:41
(2 канальный) Mosconi Gladen One 120.2 d2max Усилители 2 23.08.2013 09:29
(2 канальный) Mosconi Gladen One 240.2 Gt-RRRR Усилители 3 02.02.2013 09:35
(2 канальный) Mosconi Gladen One 240.2 chip2000 Усилители 6 17.04.2012 07:05
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +2.
