Старый 25.03.2013, 16:45   #1
Mercedes
Аватар для Mercedes
По умолчанию 4 канала, за недорого, от 50Вт на канал
Предложите.
Mercedes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 17:09   #2
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
По умолчанию Re: 4 канала, за недорого, от 50Вт на канал
"ЗанедораХа" ето все очень розтяжимые понятия!
Бюджет и для чего!
Старый 25.03.2013, 19:24   #3
Mercedes
Аватар для Mercedes
Бюджет и для чего!
Чем дешевле - тем лучше. Состояние внешнее вообще роли не играет, будет жить под сидением. Назначение - двухкомпонентный фронт 60 Ватт номинала и два 6х9
Старый 26.03.2013, 08:07   #4
_sash
Аватар для _sash
Отправить сообщение для _sash с помощью Skype™
Есть четырехканальный усилитель Magnat Solid 900.4
стоит в инстале поканалка двухкомпонентный фронт через активный кроссовер(тоже продается), под передним сиденьем
причина продажи переделка системы.
(состояние технически на 5, внешне на 4-)
Технические характеристики:
MAGNAT Audio Produkte GmbH
Bitte lesen Sie die Einbauanleitung vollständig durch, bevor Sie den Verstärker einbauen und in Betrieb
nehmen.
1. TECHNISCHE DATEN Solid 900.4
Stereo / Gebrückt
Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 125 W / 2 x 280 W an 4 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 55 W / 2 x 130 W an 4 Ohm
Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 225 W an 2 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 80 W an 2 Ohm
Lautsprecherimpedanz 2 - 8 Ohm
Frequenzgang 8 - 60 000 Hz (-3 dB)
Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403) < 0,05% (1 kHz)
Übersprechdämpfung (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (IEC A) > 105 dB
Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 400 mV - 4V
Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT 47 kOhm
Eingangsempfindlichkeit HIGH LEVEL INPUT 1 - 10V
Eingangsimpedanz HIGH LEVEL INPUT 200 Ohm
Tiefpassfilter 40 - 800 Hz, 12 dB pro Oktave
Hochpassfilter 40 - 800 Hz, 12 dB pro Oktave
Bass Boost + 12 dB bei 45 Hz
Versorgung + 12V (10-16V), Minus an Masse
Sicherung 1 x 40 A
Abmessungen (B x H x T) 356 x 59 x 265 mm
Gewicht 4,2 kg
_sash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 08:34   #5
umkarek
Аватар для umkarek
есть "чудо" усилок ,играет немного громче магнитолы , название неизвестно(написано только та4400,и 1600вт ), ценник 250грн если надо пиши .
(усилитель) Очень бюджетный 4 канал izac Куплю 16 01.02.2014 10:17
(прочее) Гибкий канал для проводов муравей Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 19.03.2013 10:59
Центральный канал на 5.1 alikos Бюджетный автозвук и песочница. 0 13.03.2013 21:59
(усилитель) Куплю Усь б/у (4х канал) до 450грн artvicious Куплю 16 05.02.2011 02:44
прочее Нужны решетки! И возможно усилитель 2 канала, недорого) Legacy :D Куплю 7 13.01.2011 16:05
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +2.
