Старый 21.03.2013, 21:54   #1
karagiaur_slava
Аватар для karagiaur_slava
По умолчанию Фонит BMW E53 помогите пож-та!!!
Всем доброго времени суток.
Огромная просьба, помочь, может кто сталкивался или знает решение проблемы....
У меня BMW X5 E53.
На днях заменил в нем музыку.
Установил голову Alpine INE-W928R; камеру Alpine HCE-C300R; акустику Alpine SPG-17CS - 6-1/2" в передние двери; Alpine SPG-17C2 - 6-1/2" в задние двери; усилок пока поставил 4-х канальный Phantom PPA-4060, но пробовал о Хеликс и ищу вариант из Alpine...
Проводка на динамики - родная машины, остальное все прокладывал заново.
Усилок прикручен к фанере и с корпусом не соприкасается.
Проблема: фон в динамиках при заведенном двигателе(((((((
Задолбал он меня уже!!!
Симптомы: вытаскиваю линейки с усилка - писк пропадает.
Пробовал следующее:
-сначала по ошибке провел линейки в шахте с силовым кабелем по левому порогу, потом переделал и пустил их по шахте правого порога где идут и др. провода, в том числе и динамиков, фон не исчез!!!
Вчера протянул линейки по потолку, где блоков нет - только проводка на подушки безопасности - ничего не изменилось.
-пробовал кинуть минусовой провод с массы на минусовой контакт тюльпана линейки - фон усиливается.
-подключил питание ГУ напрямую от аккумулятора, а массу с корпуса ГУ на кузов под торпедой - ноль эмоций;
-пробовал поставить фильтра на линейки до усилка - низы пропали а писк остался.
Подскажите пож. что можно предпринять.
Буду оооочень благодарен за советы.
karagiaur_slava вне форума   Вверх
Старый 21.03.2013, 22:36   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: Фонит BMW E53 помогите пож-та!!!
попробовать менять:
-питание (провести отдельно минус от АКБ, а не брать его с кузова авто)
-линейные провода
-голову
-усилитель
чудес не бывает. Темы по писку на форуме есть. Читать и пробовать
Последний раз редактировалось Cobox; 22.03.2013 в 08:44.
sanjk вне форума   Вверх
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 12:26
Фонит генератор alck Белый шум 10 05.10.2011 19:52
Помогите 2Ом или 4Ом morfey Практика по SQ 40 15.12.2010 22:39
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
