Старый 17.03.2013, 17:05   #1
радио
Аватар для радио
По умолчанию клин, потом пробоина в блоке цилиндров
Воопщем дело было так:
Разбил алюминевый поддон об высокий люк- но не это главное.
Мои мастера починили, а заодно споймали клин поршня! Стальная пробка от поддона удачно приземлилась сверху над юбкой поршня. Верх двигла не вскрывали. Но...перед этим спросили было это при мне, я сказал что сам заглушил через 10метров после удара- но не это главное.
После удачного ремонта я отъездил три недели ровно...и бац ломается шатун в поршне и он делает в двигле мне домик для птичек- извините, разворотил блок цилиндров с кулак, плюс как он до новенького поддона достал не пойму...жесть , еще клапана встретились с поршнем из за сбитой перемычки.
Может нет смысла восстанавливать двигатель и купить с разборки такой б.у, но повезет ли мне с ним??? или восстановить старый и заделать пробоину в блоке цилиндров?
Понадобятся шатун, кольца, притирка + много еще чего.
Двигатель нужен от Renault Kangoo 1.9D с 1998-2002года
или кто заделает пробоину в блоке цилиндров? вот где-то так:
Последний раз редактировалось радио; 17.03.2013 в 21:55.
радио вне форума   Вверх
Старый 17.03.2013, 17:23   #2
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Re: клин, потом пробоина в блоке цилиндров
да уж...ситуевина
думаю стоит проработать все варианты:
просчитать стоимость всех з.ч и работы по замене;
поискать двигло в сборе по разборкам в Украине и Польше.
и прикинуть, что к чему.
совсем недавно у знакомого случилась аналогичная беда, на пежо 308 с турбомотором оборвало шатун, в итоге разворотило пол мотора. мотор он нашел в польше
п.с.
по этим фото плохо видно степень повреждения. у нас на авиаремонтном заводе варят блоки и шлифуют, но мне трудно сказать, возьмутся ли они. какие-то части оторвавшиеся остались?
d2max вне форума   Вверх
Старый 17.03.2013, 17:25   #3
радио
Аватар для радио
как тут всё просто
Старый 17.03.2013, 17:27   #4
_RT
Аватар для _RT
Печальная история( жалко движка конечно...
Я думаю стоит поискать другой движок с донора какого нить или с розборки - так как очень много надо вложыть в етот двиг и не факт что всё получитса хорошо и надёжно...
а в чём проблема в ГАИ ?? меняеш движок на такой же и всё - двигатель ето такая же запчасть как и колесо.... В ГАИ не должно быть притензий
_RT вне форума   Вверх
Старый 17.03.2013, 17:43   #5
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Не занимайся ерундорй.... в этом блоке нечего востанавливать.... ток менять....
двигло с разборки брать и всё равно вскрывать, что бы потом ездить спокойно....
это хоть и попадалово на деньги, но лучше перестраховаться.....
(подобный мотор на кенго привозили челы с разборки за 800-850 баксов, без навесного)
вскрыли, обошлось малой кровью.... (полный комплект прокладок, сальников, профилактический ремонт ГБЦ......) блок не трогали....
Старый 17.03.2013, 17:49   #6
радио
Аватар для радио
п.с.
части собрал, а-а носик от маслянного датчика, на новый двигатель денег практически нет, одну камеру полностью снизу доверха разворотил шайтан-шатун
Последний раз редактировалось радио; 17.03.2013 в 18:04.
Старый 17.03.2013, 18:20   #7
Соболезную.
Попадалово на ровном месте.
Блок в утиль. Восстанавливать там нечего.
Искать мотор без навесного на разборке, делать грамотную диагностику.
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
Если просто поменять, как колесо, то при снятии с учета, при экспертизе автомобиля, гражданин милисанер спросит: А почему не совпадает номер блока с данными ГАИ?
Вопрос абсолютно решаем, главное прально подойти к решению вопроса
Старый 17.03.2013, 18:22   #8
Mits
Аватар для Mits
и сколько станет его оформить в ГАИ?
В новых сидетельствах о регистрации ТС - ничего о двигателе кроме объема инфо нет- поэтому регистрация в ГАИ отпадает если ,ставить все аналогичное ,тому, что было. И сообщать ничего никому не надо.
Mits вне форума   Вверх
Старый 17.03.2013, 18:32   #9
_RT
Аватар для _RT
100% решаемо! для етого только не выбрасывать пробитый движок с номером и всё.... помнитса когда ставил на учёт авто - тогда номер мотора тоже смотрели и вносили в базу даных и бумаги... но больше он нигде не фигурирует... только кубатура и тип топлива
А к стати при снятии с учёта тоже проводят какую то експертизу подобную той когда ставиш на учёт ??
Старый 17.03.2013, 18:37   #10
конечно
Старый 17.03.2013, 20:22   #11
C ГАИ сейчас нет никаких проблем, единственное, что нужно будет сделать перед покупкой мотора - проверить в ГАИ, что бы мотор не числился в розыске.
Не смотря на то, что сейчас номер мотора не заносится в техпаспорт, но он все-равно заносится в базу ГАИ. Если будут несоответсвия номера двигателя с номером кузова авто (не родной мотор), то ничего страшного нет и никто ничего требовать не будет, но только при условии, что мотор не числится за машиной, которая в розыске.
Цитата или восстановить старый и заделать пробоину в блоке цилиндров?
В данном случае, востановлению блок уже не подлежит.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 18.03.2013, 20:17   #12
радио
Аватар для радио
тоже склоняюсь к новому, двигатель заказываю с западной разборки
Старый 18.03.2013, 21:46   #13
максимус
Аватар для максимус
И это правильное решение поставите и будете кататься еще долго долго.
максимус вне форума   Вверх
Старый 18.03.2013, 22:09   #14
радио, если движок будет с нерастаможенной машины, то при снятии с учета машины, при продаже, будут проблемы. Если это не волнует можно с польши притащить http://allegro.pl/silnik-renault-kan...044140347.html вот такой или ему подобные. На днях знакомый покупал машину, а не ней номер блока затерт (скорее всего с ворованной или нерастаможенной) гайцы сказали поставить мы тебе ее поставим по старой дружбе, но вот когда продавать будешь ее, не факт, что получится все гладко. В техпаспорт впишут как без номерной. Экспертиза стоит 1800грн на придмет если номер поврежден, но если бы как у многих бусов страдает номер кузова, то здесь умышленное укрывание. Т.ч. лучше искать на разборках нормальный блок всмысле с поврежденной растаможенной машины.
P.S. Это не он? http://krasnoperekopsk.cri.slando.ua...a2e83cce;r:;s:
Последний раз редактировалось newatech; 18.03.2013 в 22:20.
newatech вне форума   Вверх
Старый 18.03.2013, 22:36   #15
радио
Аватар для радио
двигатель это запчасть, лишь бы в угоне не значилась.
П.С. красноперекопск не интересен. ну зачем он мне с дефектом
Старый 18.03.2013, 22:42   #16
радио, ну тогда только новый
Уточнил у знакомого - если двигатель с нерастаможенной машины, имеют право задержать до выяснения.
Последний раз редактировалось newatech; 18.03.2013 в 22:52.
Старый 18.03.2013, 23:04   #17
радио
Аватар для радио
вот моторчик и наверно понравился
Старый 20.03.2013, 19:19   #18
радио
Аватар для радио
Кто еще привезет/вышлет курьерами двигатель?
Нужен рабочий двигатель с маркировкой F8Q (смотрите спереди у основания масляного щупа) на Renault Kangoo 1.9 простой дизель
Можно с польши и желательно с авто 1998года
Последний раз редактировалось радио; 20.03.2013 в 21:40.
Старый 20.03.2013, 20:16   #19
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Есть проверенный человек на западной, он то тут живет, то в Польше. Много раз к нему обращался, всегда без проблем и за нормальные деньги доставлял! Зовут Орест, вот его сайт http://www.avto-tuning.in/
bm4egg вне форума   Вверх
Старый 22.03.2013, 07:39   #20
радио
Аватар для радио
выяснились еще 3 подвида моторов для кенгу F8Q (мой 630) тоесть другой нада брать только вместе с топливной:
F8Q 630 (65PS) -> Lucas DPC 8448B152B oder 8448B152B механика
F8Q 632 (65PS) -> Lucas EPIC R8640A111A электроника
F8Q 662 (55PS) -> Lucas DPC 8448B171A oder 8448B231A механика
ДРУГИХ МОТОРОВ и комбинаций топливных систем на моё кангo НЕТ.
как записать видео на ipod чтобы потом смотреть его 680 на 800 ? homos Белый шум 0 04.10.2011 14:27
Акустический клин kkk Практика по SQ 5 12.06.2007 16:53
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +2.
