Старый 19.02.2013, 12:40   #1
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Klotz SQ450P vs Canare L-4E6S
Суть вопроса в следующем.
Хочу из одного данных кабелей изготовить межблочники для вч/сч, мида и саба.
Для чего использовать квадропольный кабель?
Простота распайки "Y" разветвителя на вч/сч.
Двойная витая пара в плотном экране.
С одной стороны припаеваем 1 RCA на спаренные жилы, с другой стороны 2 RCA на оддельные пары. Никаких заморочек с переходниками RCA (папа-мама), никаких непонятных разветвителей (но нейм).
Все просто и акуратно. Сдвоенная витая пара при одинаковой общей толщине кабеля, в сравнении с обычным кабелем. Простота в прокладке.
Чем меньше колличество линеек, меньше вероятность схватить наводку.
Одна сдвоенная линейка гораздо дешевле получится обычной линейки.
Что у Клоца, что у Канаре одинаковое колличество проводников, их толщина и общее сечение 4х(28x0.15 мм).
Конфигурация и сечение жил у обоих как у всем известного Klotz MC5000
Экран у обоих луженая медь. У канаре добавлен еще и хлопок между сигнальными жилами. А вот дальше уже отличия:
У Клоца и жилы проводников из луженой меди.
У Канаре жилы проводников тоже медь но не луженые.
Разница в цене не велика.
Клоц порядка 35 грн метр
Канаре порядка 30 грн метр
Обычная линейка (с одной парой проводников) стоит практически тех же денег.
Для моей системы нужно 9 метров квадропольного или 18 обычного кабеля.
Экономия налицо.
Вопрос к знатокам:
Что предпочтительней?
Луженые жилы Клоца или голые жилы Канаре?
Kondor вне форума   Вверх
Старый 19.02.2013, 13:14   #2
По умолчанию Re: Klotz SQ450P vs Canare L-4E6S
Дальше можно не продолжать...
В топку его.
Любое покрытие на жиле (хоть серебро, хоть золото) - зло немерянное.
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 19.02.2013, 13:21   #3
pitsol
Аватар для pitsol
хоть серебро
может на счёт серебра погорячилсь?
pitsol вне форума   Вверх
Старый 19.02.2013, 13:37   #4
niko
Аватар для niko
Разницы между описанными кабелями действительно практически нет, а вот серебро может как украсить, так и испортить. Почитайте в конце статьи http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/042.html ссылка от Директора
niko вне форума   Вверх
Старый 19.02.2013, 13:50   #5
Kondor
Аватар для Kondor
Сообщение от niko Посмотреть сообщение
Так не о серебре речь идет!!!
Речь идет о луженых оловом и не луженных жилах микрофонного кабеля!!!
Что один, что второй специализированный кабель (микрофонный) вопрос в другом:
Какая разница между этими кабелями по звуку и в какую сторону.
При чем здесь серебро....
Старый 19.02.2013, 13:53   #6
думаю, что нет.
я не против чистого серебра, я против покрытия (тем же серебром)
Старый 19.02.2013, 14:29   #7
pitsol
Аватар для pitsol
думаю, что нет.
но токи то текут по поверхности проводника и тому есть пример кабель ТВ жилы стальные омедненные. Дешево и сердито.
Старый 19.02.2013, 14:45   #8
Kondor
Аватар для Kondor
Есть и шины - наварки
Ребята, вопрос в другом, именно в этих двух вариантах.
Просто сколько читал о луженых проводах в звуковом тракте - мнения разные.
Больше людей придерживаются мнения, что чистые провода более предсказуемы для звука.
Меня терзает мысль:
Зачем именитый производитель (Klotz) выпускает специализированный, микрофонный кабель с медными жилами луженными оловом. Зачем???
Что то он знает? А что ???
На удишивление не похоже...
Иначе бы взяли алюминий и покрыли медью.
А здесь медь (те же жилы что и в 5000) дополнительно покрыти оловом.
И позиционируется кабель как STAR QUAD (высокоуровневая линейка).
Если покрытие оловом гадит на вч/сч - зачем его использовать в микрофонном кабеле???
Да и Daxx выпускает медные акустические провода покрытые оловом.
Зачем????
Старый 19.02.2013, 15:16   #9
Поправка, только высокочастотные токи текут по поверхности проводника
Токи звуковой частоты - это низкочастотные. Так что, то, что хорошо для ТВ сигнала, для звукового уже безразлично.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 19.02.2013, 15:18   #10
Kondor
Аватар для Kondor
И что в итоге вы думаете
Старый 19.02.2013, 15:19   #11
Kondor, я что, то не понял твоей идеи с Y образным межблоком - зачем такое городишь? Какие цели преследуешь и для какого диапазона планируешь использовать, для саба?
Старый 19.02.2013, 15:28   #12
Kondor
Аватар для Kondor
ГУ имеет 3 линейки (фронт, тыл, саб)
Сигнал с фронта я хочу пустить на ЕОС475й поканально усиливает вч и сч.
Сигнал с тыла на мидовый усь.
Сигнал саба на сабовый моноблок.
На миды двухканальник, на саб моноблок.
Там все в классической схеме.
Старый 19.02.2013, 15:32   #13
Kondor, ты распиши пары, а то так совершенно не понятно, что и куда ты планируешь.
Как-то так:
1 пара - туда-то ...
2 пара - для этого ...
3 пара - вот сюда ...
Старый 19.02.2013, 15:52   #14
Kondor
Аватар для Kondor
Сообщение от BOOMBOOM Посмотреть сообщение
Если задал такой вопрос, то разницу не услышите, а тот кто слышит провода такой фуфло не поставит
Уважаемый, я не о кошерных проводах спрашиваю....
Познаниями марок кошерных проводов и я могу блестнуть.
Услышит не услышит - не вам судить.
Если вы такой начитаный (или практик) - обьясните - зачем Klotz залудил медные провода??? И на что и в какую сторону это влияет!!!
А ляпнуть, абы ляпнуть, только появившись на форуме - последнее дело.
Добавлено через 12 минут
Как-то так:
1 пара (фронт ГУ) 2RCA => 4RCA на четырехканальник ЕОС. Тот в свою очередь усиливает поканально, через свои кроссы вч и сч
2 пара (тыл ГУ) 2RCA => 2RCA на двухканальник Хеликс. Тот в свою очередь усиливает миды.
3 пара (саб ГУ) 2RCA => 2RCA на моноблок Алпайн. Тот в свою очередь на саб.
Прикол в том, что в одном шнурке уже готовая стереопара.
По машине нужно тянуть не восем шнурков, а всего четыре.
стереопара с фронта гу, на вч и сч, без всяких разветвителей, переходников делается одна и прямая.
Как минимум выбрасываем 2 места пайки и один переходной контакт.
Выглядит это так на фронтальном выходе ГУ:
С одного конца РЦА (от ГУ) припаиваем 2 провода на сигнал и два провода с экраном на минус. Со стороны усилителя разьеденяем. Одну пару: плюс на плюс РЦА, минус на минус РЦА. Вторая пара точно так же.
А экран (оплетку) срезаем в месте разьединения проводов.
И никакиз разветвителей, переходников и прочего. Нет 2х лишних паек и переходника папа/мама на Y разветвителе.
Законченый вид:
С одной стороны один РЦА, с другой стороны 2 РЦА.
Последний раз редактировалось Kondor; 19.02.2013 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2013, 16:11   #15
E.O.S. AE-475 LE Bi-amping => E.O.S. DM 200 + E.O.S. Studio 283
не пойму в чем смысл?
Старый 19.02.2013, 16:21   #16
Kondor
Аватар для Kondor
Да потому, что ГУ имеет всего 3 пары ленеек
Фронт/тыл/саб.
А мне нужно с фронта, сигнал с одной пары ленеек, пустить на вч и сч. Усь то четырехканальный и имеет 4 входа линеек.
С тыла на миды.
С саба на саб.
Элементарно, Ватсон
Старый 19.02.2013, 16:25   #17
Kondor, если мне не изменяет память, то у тебя Гу процессорная, а в этом случае лучше сделать так:
1 пара (фронт ГУ) 2RCA => 2RCA на четырехканальник ЕОС. Тот в свою очередь усиливает поканально, через свои кроссы ВЧ
2 пара (тыл ГУ) 2RCA => 2RCA на четырехканальник ЕОС. Тот в свою очередь усиливает поканально, через свои кроссы СЧ
3 пара (тыл ГУ) 2RCA => 2RCA на двухканальник Хеликс. Тот в свою очередь усиливает миды.
1RCA правого канала мида => 2RCA на моноблок Алпайн. Тот в свою очередь на саб.
Это и есть классическая схема поканального руления трешки от процессорной ГУ с тремя парами линеек.
P.S. при такой схеме, твой Y кабель будет стоять уже в мидово-сабовом диапазоне, а значит к качеству и межблока будут куда меньшие требования, чем для межблоков СЧ и ВЧ, т.е. можешь использовать любой кабель, хоть луженый, хоть не луженый, главное, что бы он был из "настоящей" меди.
Старый 19.02.2013, 16:40   #18
Kondor
Аватар для Kondor
Рома, не все в том гу так просто
там задержки можно делать только для фронта, тыла и саба.
не проканает такая схема. не вырулю потом задержками.
Старый 19.02.2013, 16:50   #19
Я это прекрасно знаю. Потому и посоветовал именно такую схему, поверь, она в плане задержек будет намного эффективнее, чем та, которую ты собрался реализовывать.
А вот свою схему, где ты на один канал задержки цепляешь ВЧ и СЧ - ты точно уже не вырулишь задержками.
И еще, несфазированость саба с мидами менее заметна, чем несфазированость между ВЧ и СЧ.
Старый 19.02.2013, 16:55   #20
а если на одной паре линеек будут висет и ВЧ и СЧ, как вы для них будете ставить задержки отдельно?
_kolenval вне форума   Вверх
(провода/межблоки) DLS/E.O.S./Canare VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 27.12.2013 21:23
(провода/межблоки) Canare l-2t2s и Klotz MC5000 garik_lugansk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 16.11.2013 20:56
(провода/межблоки) Межблочный кабель Canare GS-4 sebastin23 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 13.12.2011 21:14
(провода/межблоки) линейки Canare L-4E6S John Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 04.08.2011 18:44
Непозолоченные RCA + Canare rus_stone Практика по SQ 9 12.10.2007 14:36
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +2.
