Старый 13.02.2013, 11:38   #1
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию CADENCE ZRS-9 Class D
Моноблок CADENCE ZRS-9, класс D, > 2000 Вт/1 Ohm, нульц, в упаковке, из старых запасов.
Обзор младшего в линейке http://www.avtozvuk.com/az/2003/10/HTM_docs/072-075.htm
Ценник - 3100грн
Связь по тел. 050 три75 9три 73
CADENCE ZRS-9
Class D Mono Block Amplifier
Specifications:
• 4 Ohm(12,4V) RMS Power: ???
• 2 Ohm(12,4V) RMS Power: 1000W x 1
• 1 Ohm(12,4V) RMS Power: 2000W x 1
• THD: <0.003%
• S/N Ratio: >102dB
• Damping Factor: >500@100Hz
• Dimensions (L x W x H): 23" x 14" x 3"( 585 х 355 х 76)
Features:
• High Speed MosFET Power Supply
• Preamp Input Voltage: 200mV – 9V
• Preamp RCA Output
• 24dB LPF Filter (50 - 150Hz)
• 36dB Subsonic Filter(15 - 50Hz)
• Phase Control
• Power & Diagnostic LED Indicators
Цитата Силовые клеммы (под зачищенный провод) — калибр AWG2, изолированные и покрытые никелем. Еще два контактных гнезда предназначены для буферной емкости. Как сообщают в описании создатели усилителя, они напрямую соединены с центральным выводом трансформатора блока питания и его нулевой шиной, при этом достигается эффект (цитирую) «как будто у усилителя свой собственный аккумулятор». AWG8 размера выходные гнезда.
Старый 15.03.2013, 08:27   #2
jokeravto
По умолчанию Re: CADENCE ZRS-9 Class D
Ап
Старый 15.03.2013, 15:29   #3
samsam8282
Аватар для samsam8282
обмен на двухканалку или spl голову dls sp12i интересен?
samsam8282 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 18:54   #4
jokeravto
3000.
Старый 06.04.2013, 22:31   #5
jokeravto
В продаже.
Старый 24.06.2013, 11:40   #6
jokeravto
Продаю
(4 канальный) Poweramper QA 60 class A ALe Усилители 0 02.11.2013 10:26
(4 канальный) Alpine 3558 juba class A omel Усилители 0 03.02.2013 13:06
(2 канальный) Cadence VA-300 umkarek Усилители 3 24.12.2012 07:52
(2 канальный) CARROZZERIA GM-X802 CLASS A omel Усилители 3 14.02.2011 09:16
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +2.
