Старый 09.02.2013, 19:10   #1
фуфик
Аватар для фуфик
По умолчанию Твикнуть усилок?
Добрый вечер! У меня усь накамичи РА 1004. Подскажите, есть ли смысл его твикнуть, ему уже лет 10 точно есть (как минимум, поменять конденсаторы, там уже все сухое наверное). Может, лучше играть будет? Если смысл заменить кондеры есть, что еще можно сделать?
фуфик вне форума   Вверх
Старый 09.02.2013, 19:24   #2
По умолчанию Re: Твикнуть усилок?
Электролиты легко меряются на утечку
10лет - приличный возраст, хотя по опыту - встречаются винтажные аппараты с минимальной эксплуатацией, превосходно себя чувствующие
Старый 09.02.2013, 21:38   #3
фуфик
Аватар для фуфик
Я не думаю, что у моего была минимальная эксплуатация. Да и что их мерять? По-моему проще их поменять...
Старый 09.02.2013, 21:51   #4
Меряй размер во вторичке и ставь самые большие номиналы по емкости, которые влезут .... ну и чтоб хорошие кондеры были
Старый 09.02.2013, 22:50   #5
фуфик
Аватар для фуфик
Какие можете порекомендовать?
Старый 09.02.2013, 23:01   #6
Сначала размер
Ничикон, рубикон, ВС, Элна, Панасоник, Рифа, Саньо..... низкоимпендансные лучше
На худой конец - самхва(самсунг бывший)
Старый 10.02.2013, 22:58   #7
Лёш, Самва вышла на рынок 1968 году, тогда Гнусмаса ещё и в проекте небыло.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 10.02.2013, 23:09   #8
От этого конец не становится толще
Я вот при апгрейде синтексов вынимаю элну 4700 и ставлю рифу 5600..... оно вроде бы как шило на мыло, но емкость немного больше
Старый 10.02.2013, 23:24   #9
Elna низковольтная 16 вольт, причем любая хоть Cerafine хоть обычная в 10-летних аппаратах имеет падение емкости 2-5%. Так что замена даже на Hitano может быть слышна.
Особенно если учесть что производители аудиотехники никогда не ставят емкость больше чем нужно, а часто ставят существенно меньше.
На аппаратах старше 10 лет потери до 20% емкости.
Старый 24.02.2013, 19:01   #10
фуфик
Аватар для фуфик
Подскажите, а если при замене усилка поменять кондеры на большие по емкости - это может привести к изменениям частотных характеристик? Или можно менять без страха?
Старый 24.02.2013, 20:11   #11
фуфик, смотря где ты их менять будешь. Есди в блоке питания, то нет. Если же в фильтрах - тогда да.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 24.02.2013, 22:30   #12
Сообщение от фуфик Посмотреть сообщение
В большинстве случаев увеличение емкости улучшает басовый потенциал усилителя
Старый 24.02.2013, 22:55   #13
радио
Аватар для радио
Увеличить можно, но не забывайте, что увеличение ёмкости конденсаторов в блоке питания приведёт к увеличению броска тока через диоды выпрямительного моста в усе. Но...если их поменять на мощнее- то гуд
радио вне форума   Вверх
Старый 24.02.2013, 22:56   #14
В большинстве случаев увеличить емкость намного не удается ..... в силу пространственных ограничений
Старый 25.02.2013, 12:18   #15
Вообще если не в теме, то нех туда лазить!, а люди которые етим занимаются знают что на что стоит менять и где!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 25.02.2013, 22:46   #16
фуфик
Аватар для фуфик
Наверное вы правы...А так хочется быть в теме!
Старый 25.02.2013, 22:52   #17
тогда запасись бабками. Ровно за "В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ" мастер тебе откроет все секреты) Если успеешь записать )
Lukasarts вне форума   Вверх
Усилок под саб??? prizrak Практика по SQ 47 02.02.2012 22:47
Усилок в 1ом Andron.E Бюджетный автозвук и песочница. 18 12.05.2011 22:18
(4 канальный) усилок шуриман Усилители 1 26.03.2011 21:58
(2 канальный) усилок шуриман Усилители 3 29.08.2010 14:04
Нужно твикнуть аппарат Genesis Profile Four, Two, ST60, DM John Практика по SQ 8 01.09.2009 14:21
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +2.
