Старый 02.02.2013, 13:07   #1
kalynu96
Аватар для kalynu96
По умолчанию Жесткий диск
подскажите какой ВНЕШНИЙ жёский диск,какой объём максимальный МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ НА Pioneer DEH-80PRS USB-2 максимальный ТОК 1А БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ?ЕСЛИ ВОЗМОЖНО.
Комментарий администратора
olddad:
А зачем так орать, у Вас что-то случилось?
Последний раз редактировалось Olddad; 03.02.2013 в 15:25.
kalynu96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 13:17   #2
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
По умолчанию Re: жёский диск
самсунг там в 85% стоит, а какая контора на пластике написано не важно
Старый 02.02.2013, 13:21   #3
kalynu96
Аватар для kalynu96
ЧТО ЗНАЧИТЬ 85%?
Старый 02.02.2013, 13:25   #4
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
то что внутри стоит винт от самсунга
olddad:
Рискните, все же, прочесть вопрос.
Последний раз редактировалось Olddad; 02.02.2013 в 13:38.
Старый 02.02.2013, 14:10   #5
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Сообщение от kalynu96 Посмотреть сообщение
1. Любой, у которого требование по питанию до 1А.
2. Чем больше винт, тем дольше магнитола при запуске будет идексировать его. Иногда очень долго
3. Посмотрите, сколько папок и файлов на юсб поддерживает ваша магнитола. Смысл ставить 500ГБ если магнитола сможет увидеть 5000 файлов (как пример). Оптимальный вариант 250ГБ.
4. Берите Трансед и Вестерн Диджитал. По ним сбои минимальны.
П.С. rbkqr8
реклама в подписи ?
Старый 02.02.2013, 14:30   #6
kalynu96
Аватар для kalynu96
магнитола видит до 15000 файлов
Старый 02.02.2013, 14:49   #7
Kondor
Аватар для Kondor
Тогда смотри:
1. Если мп3 - средний размер файла 7мб
2. Если вав - средний размер 40мб
3. Дальше матиматика
Смысл брать больше винт если гу не увидит
Старый 02.02.2013, 14:59   #8
Если есть желание таскать с собой всю фонотеку, - тогда стоит думать о винтах. Но (по собственному опыту) гораздо удобнее пользоваться флешками. Быстрее грузятся, не боятся никаких вибраций и перепадов температур.
Старый 02.02.2013, 15:19   #9
kalynu96
Аватар для kalynu96
говорят с флешки качество звука хуже.
Старый 02.02.2013, 15:24   #10
"И Вы, дедушка, тоже говорите"
Старый 02.02.2013, 15:31   #11
Kondor
Аватар для Kondor
+1 000 000
У самого умерло несколько винтов. Частые заводы, езда по брусчатке и нашими дорогами
Самый шустрый винт грузился за 30 сек. флешка 64 гига - 5 сек.
Если умрет винт - умрет вся фонотека.
Качество зависит от типа файла, а не от носителя.
Старый 02.02.2013, 15:42   #12
+1 000 000
И это правда.В моем случае удалось восстановить примерно 80-85%.
Сейчас все в архивах продублировано))
Т.С. обрати внимание на SSD носители.Сейчас дороже обычных винтов примерно раза в три,еще пару лет назад была 7-8кратная разница.Целый ряд преимуществ.
Старый 02.02.2013, 15:53   #13
а приимущества ОГГГООО !
Попробуйте проинсталить на него ВИНДУ.... посмотрите на что способны ваши древние компы )))))
Старый 02.02.2013, 17:47   #14
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
до террабайта. только юсб 2,0, т.к. 3,0 не хватит питания. Форм-фактор - 2,5 дюйма, т.к. 3,5 дюйма требуют доппитания для нормальной работы
самсунг не производит диски, т.к. продали это подразделение сегейту. Так что внутри будет либо сегейт либо вестерн либо тошиба (больше диски не делает никто)
Добавлено через 5 минут
согласен на 100%. 64 гига не так уж много стоят сейчас.
бред.
только инсталить нужно правильно, а не как на обычный винт
Последний раз редактировалось ПалПалыч; 02.02.2013 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2013, 14:44   #15
alck
Аватар для alck
У меня 2 винта в машине один WD 500
другой Transcent 320
Первый грузится секунд 20-30
Второй секунд 10. Я думаю дело в электронике самого кармана
Больше года уже в машине катаются (просто лежат в бардачке) недавно проверял их на BAD, не ожидал, но их нет!
Старый 03.02.2013, 14:57   #16
Kondor
Аватар для Kondor
С бад секторами тоже все было ОК. Грех жаловаться
У меня оторвало бошки и ими пропахало пластину....
На винт в машину я не вернусь
Старый 03.02.2013, 15:21   #17
alck
Аватар для alck
Такое и дома бывает
Старый 03.02.2013, 15:32   #18
Kondor
Аватар для Kondor
Такое и дома бывает
...но вероятность реже дома такого пока не было
Старый 03.02.2013, 15:42   #19
По умолчанию Re: Жесткий диск
А кто попытается объяснить, - в чем такая необходимость таскать винты с вращающимися деталями, если их можно заменить теми же статичными флешками?
Старый 03.02.2013, 16:01   #20
alck
Аватар для alck
Флешка на 64 гб стоит чуть дешевле винта на 500. Думаю дело в этом
(прочее) Внешний Жесткий диск Western Digital Elements 320GB netmouse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 25.06.2012 10:03
(прочее) жесткий диск Western Digital My Passport Essential 250GB Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 17.05.2011 21:11
Судейский диск svatg SQ Challenge 7 30.10.2009 22:11
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +2.
