Старый 29.01.2013, 10:54   #1
StMike
Аватар для StMike
По умолчанию Helix Dark Blue Four
Продам 4-х канальный усилитель легендарной немецкой марки Helix Dark Blue Four.
Cостояние - как новый. Без родной коробки.
Бренд: Helix
Марка: DB FOUR Dark Blue
Длина: 362 мм
Ширина: 277 мм
Высота: 53 мм
Каналов: четырехканальный
Максимальная мощность: 1440 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом): 60 Вт
Мощность канала 2 (4 Ом): 60 Вт
Мощность канала 3 (4 Ом): 60 Вт
Мощность канала 4 (4 Ом): 60 Вт
Возможность работы на 2 Ом: +
Встроенный кроссовер: +
Частотный диапазон от: 10 Гц
Частотный диапазон до: 30000 Гц
RMI - Real Mixed Input, система формирования оптимизированного входного сигнала из левого и правого каналов;
Встроенный электронный кроссовер;
Вход 5 V/ 8 V для подключения различных источников сигнала;
Источник питания для произведения мощного звучания внутри небольшого пространства;
Бесшумное "интеллектуальное" включение/выключение предотвращает переходные процессы, даже при наличии других подключенных устройств;
Система защиты от перегрузок по температуре и по току, а также от перепадов напряжения;
Система защиты раздельных громкоговорителей с ограничителем тока для защиты от короткого замыкания на корпус автомобиля, понижения импеданса и неправильного подключения;
ADC - Anti Distortion Choke. Система подавления искажений;
Высокоточные компоненты с допуском 1% для обеспечения высокого качества звука и максимальной мощности;
Разъемы с золотым покрытием 24 карат для уменьшения потерь сигнала и питающего напряжения;
CPS (Color Protection System) - цветовая индикация систем защиты;
Оптимизированный теплоотвод для повышенияэффективности;
Bassboost 0-18 дБ/45 Гц;
Установочный диапазон фильтра Highpass 15 - 4000 Гц;
Установочный диапазон фильтра Lowpass 40 - 4000 Гц;
Установочный диапазон фильтра Bandpass 15 - 4000 Гц.
Цена 1 400 гривен
ID:	25467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25469   Нажмите на изображение для увеличения
StMike вне форума   Вверх
Старый 29.01.2013, 11:46   #2
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: Helix Dark Blue Four
Расскажи пожалуйста, каким образом полосовой фильтр можно задействовать на 1-2 и 3-4 каналах? Или он только на одной паре работает?
Kondor вне форума   Вверх
Старый 29.01.2013, 11:55   #3
StMike
Аватар для StMike
В смысле от одной пары ? Усь работал в поканалке на ВЧ/СЧ !
Старый 29.01.2013, 12:52   #4
LowRyder
Аватар для LowRyder
StMike, Написал в личку!
LowRyder вне форума   Вверх
Старый 29.01.2013, 15:03   #5
Kondor
Аватар для Kondor
Сообщение от StMike Посмотреть сообщение
Вот и я об этом. В смысле одна пара (фронт или тыл) может работать в полосовом режиме?
сч от... и до... ты порезал усем вч пустил от....
а может он порезать мид от.... и до.... и сч.... от и до.....????
Полосовой фильтр у него на каждой паре каналов?
ВОТ о чем я спрашиваю
Старый 29.01.2013, 15:15   #6
Lestatid
Аватар для Lestatid
Переводишь переключатель в положение LP/BP и режешь от и до.
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 29.01.2013, 16:21   #7
StMike
Аватар для StMike
ДА!!! Полосовой фильтр на каждой паре. Можешь резать с уся, а можешь и с ГУ, если процессорная
Старый 01.02.2013, 20:58   #8
StMike
Аватар для StMike
В резерве
Добавлено через 10 часов 36 минут
Продан
Последний раз редактировалось StMike; 02.02.2013 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
(акустика) куплю миды HELIX BLUE 52 или DARK BLUE 52 semmy7 Куплю 0 18.01.2014 14:21
(4 канальный) Helix Dark Blue 4 nofeer Усилители 3 23.07.2011 12:55
(не указано) Helix Dark Blue 2, Helix Dark Blue 4, Helix Dark Blue 1000.1 Sasha_Dragster Усилители 27 02.08.2010 15:31
Чем отличаются Helix Dark Blue 4 от Dark Dlue Four SX GTS Практика по SQ 5 26.04.2010 14:50
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +2.
