Старый 27.01.2013, 08:49   #1
Kvass
Аватар для Kvass
По умолчанию саб 6.5 порадьте
Сталось так що хочеться фронтальний саб. Місця як зажди мало, хоча по обєму можна виділити літрів 20 суть тому що розмір передньої частини критичний і більше ніж 17см не поставити. але можна і 2 по 17см тобто передня частина прямокутна.
Перелопативши інтернет знайшов багато чого, но це все на папері. Розумію низька резонансна міні саба буде напряму залежати від його ходу дифузора і зазором в магнітній системі,відповідно чутливість буде низькою-тобто треба усь посильніше...
1.Колись слухав такий кіт dls rw6 -дуже тупі, швидкість мала хоча в рекомендованому обємі 17л ,по моєму, і фазік грали досить низько
2.Хелікс p7 тримав в руках, але не слухав-розкажіть?
3.ваш варіант, можливо щось з домашки.
П.с. Утопію не пропонувати, не ті часи.
Дякую за відповіді.
Старый 27.01.2013, 09:41   #2
По умолчанию Re: саб 6.5 порадьте
Есть вот такой вариант, с двумя ЦШ, длинноход +-9мм
http://www.carpower.com.ua/?action=p...&product_id=40
Старый 27.01.2013, 09:44   #3
Сообщение от Kvass Посмотреть сообщение
не знаю системи, возможно просто стоит задуматся о более мошних мидах...бо даже 8" в некотором роде компромис - ИМХО!
Старый 27.01.2013, 09:50   #4
frion666
Аватар для frion666
Вы сказали Спасибо: 11
Посмотри мини сабы dd (w6.5 или sw6.5)
frion666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 10:00   #5
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
Сообщение от frion666 Посмотреть сообщение
сандаль 6.5", тіки в нас їх тяжко знайти, і коштують вони ого-го!
п.с. Гляньте відео
Старый 27.01.2013, 10:02   #6
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Post Re: саб 6.5 порадьте
Ground Zero *GZNW 6.5
http://www.ground-zero-audio.com/en/...s/gznw-65.html
звучит более чем достойно...
если интересно, то в л.с.
Старый 27.01.2013, 10:53   #7
SoundLevel
GZ-JBL Team, можно мне цену в личку?
Старый 27.01.2013, 11:23   #8
Kvass
Аватар для Kvass
тема плавно переходить в комецію.
мені цікаво переваги,недоліки, в яких корпусах використовувався..і.т.д
Старый 27.01.2013, 12:07   #9
GZ-JBL Team
все системы индивидуальны, и подход к постройке разный.... поэтому ставить в эталон ту или иную систему, считаю не целесообразно....
этот сабик ставили и в ЗЯ и ФИ и в ЧВ... смотря чего хотели добиться....
Старый 28.01.2013, 07:59   #10
я пиляв чв на 6.5 дд в6.5, настройка була 40 герц.. нормально шпілило, 128 дб було на 51 герцові... але це повний відстій... хай навіть негламурна 10" . але заграє нижче..
Старый 28.01.2013, 20:52   #11
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Альтернативы DD W6.5 в озвученном топикстартером техзадании почти нет.
Эта 6.5" игрушка вполне может претендовать на звание "сабвуфер".
Но... Объем он просит до 20л, хорошо играет просто в дверном экране. Пробовали без разминки, может размятый и в меньшем объеме приживется.
Идеален для трехполоски без большого саба.
Последний раз редактировалось DDMi; 11.11.2016 в 15:52.
Старый 29.01.2013, 08:51   #12
у мене здвоэний мід бас у дверній карті ддв.6.5. тому я хз, але його ЛИШЕ у 3-шку.... можна цепляти сінгли від 35 герц... суне дуууже далекохідно.., але це ніяк не може бути самість саба.. це моя думка, що ніякий мід не буде валити як зовсім бюджетна 10"...\
в об"ємі грає краще ніж у дверях.. навіть у 10 літрах.. в чв - от не пам"ятаю площу тонеля.... грало просто з ширшою полкою...... ну лопніть, але з 6.5. саба не зробите...
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...5&d=1335343113
Старый 29.01.2013, 09:10   #13
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
В голову приходит только Peerless 830946 SLS, очень дешево и брутально. Для малых объемов. Правда чуйка не особо...
http://www.madisoundspeakerstore.com...-woofer-4-ohm/
Старый 29.01.2013, 20:42   #14
Я дуже перепрошую, при всій повазі, але мова про ці динаміки?
У них же резонансна 60Гц! Це означає (зараз я говорю, не знаючи їх усіх решти параметрів, бо сайт щось на це не багатий), якщо припустити достатньо високу добротність, тоді в екрані він зможе зіграти 30Гц в -6дБ, але за рахунок передавальної хр-ки салону можливо буде більш-менш повноцінні 35Гц, що уже, до речі, озвучив Валера.
Це ні разу не саб. У мене 40Гц повноцінно (в 0 дБ) 5" мідбаси грають.
ПС. Перепрошую ласкаво ще раз, але що ви усі маєте на увазі під скороченням "ЧВ"? ЧревоВєщаніє? От здавалось би, куди я тільки динаміки не ставив, в яке офоромлення, але ЧВ...
Чи ви чвертьхвильовий резонатор так називаєте? Так хоч би ЧВР тоді вже писали, чи що
А по темі - треба шукати спосіб поставити 8" з низькою резонансною (читай - з домашки), і не в ЗЯ.
Последний раз редактировалось Рост ®; 29.01.2013 в 20:47.
Старый 30.01.2013, 08:45   #15
да, да. то так називаємо чвертьхвильовий резонатор - ЧВ))
Старый 03.02.2013, 12:16   #16
Проверенный вариант.
Незнайка давно пользует.
DLS W6.
Старый 07.02.2013, 12:33   #17
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Нет, Рост, не тот, а вот такой: http://ddaudio.com/products/mobile-a...fers/sw65.aspx.
Раньше, когда я его впервые юзал, он назывался DD W6,5, потом ддшники на базе этого сабика сделали мид для трехполоски. Именно о мидах и пишет Валера. Сабик теперь идет с названием DD SW6,5. Он позиционируется на сайте производителе в разделе "сабвуферы"!!! а DD W6,5 - в разделе "акустика".
Так вот я писал о сабике, хотя назвал его неправильно. И продолжаю утверждать, что лучше этого минисабика трудно что-то отыскать
Старый 08.02.2013, 19:55   #18
А можна їх Т/С-параметри? А то з першої спроби пошуку в неті не знайшов, а часу зараз зовсім нема.
Старый 09.02.2013, 19:07   #19
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Будь ласка:
BL 12.5
FS 43
Вес магнита, унции 44oz
Модель SW6,5
Номинальное сопротивление D4
Мощность, RMS\Пик 250\1000
QES 0.94
QTS0.82
QMS 6.79
Центрирующая шайба Композит
Максимальный ход, 55 мм
VAS 4.1л
Диаметр звуковой катушки 1,5"
Диаметр сабвуфера 6,5"
Порадьте бюджетну домашку cooler55555 Бытовая техника 18 19.09.2013 10:20
порадьте 1din DVD Назар Бюджетный автозвук и песочница. 3 11.06.2012 07:29
Порадьте міди для усіків ЕОС B@RON Бюджетный автозвук и песочница. 21 29.03.2011 19:30
порадьте усь cooler55555 Бюджетный автозвук и песочница. 4 09.08.2010 08:56
Порадьте по озвучуванні мікроавтобуса Lyubomyr Бюджетный автозвук и песочница. 15 10.10.2008 18:47
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +2.
