Старый 24.01.2013, 15:43   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Вопрос к инсталляторам Kia Ceed или Hyundai i30 2012г
Кто-то из установщиков уже сталкивался с инсталлом в Kia Ceed или Hyundai i30 2012г.в. в новых кузовах? Есть много вопросов, в частности, какой переходник нужен для организации питания нештатного ГУ?
Есть подозрения, что питание в них организовано так же как и в Hyundai i40 и ix35, т.к. адаптер рулевого управления у них вроде как общий. Вот такой:
Кстати, никогда не подключал эти АРУ. Разъясните. Черна коробочка это сам адаптер, на нем спереди разъем для подключения переходничка мини-джек для разных марок магнитол, а вот два белых и черный с коричневым куда подключаются? Может это как раз и есть питание магнитолы + АРУ в одном?
з.ы. разобрать и посмотреть могу, но пока нет времени и места.
Старый 24.01.2013, 17:33   #2
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Re: Вопрос к инсталляторам
Коричневый и черный очень похожи на стандартные разъемы к магнитолле. Может понадобиться ответная часть.Продается на любом авторынке.По черному питание по коричневому выходы усилителя магнитоллы.
По адаптеру не подскажу . Скорее всего тоже без проблем подойдет.
Старый 24.01.2013, 17:44   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Т.е. это все же совмещенное питание+акустика+АРУ?
Старый 24.01.2013, 17:51   #4
alck
Аватар для alck
Да нет там ничего военного найди в интернете распиновку штатного разьема и подматайся евроразьемом к нему, 2 провода АРУ согласно инструкции к пульту ...
АРУ
Старый 24.01.2013, 17:59   #5
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Если я правильно понял там ару встроенное.Главное чтоб этот разъем подходил к модели авто и гу.
Себе ставил такое АРУ как на фото у Alck. Парился жестко.Работает отлично.
Старый 24.01.2013, 18:08   #6
alck
Аватар для alck
Его ставить 2 минуты ( с настройкой)
Дешевле просто купить его, евроразьем и .... скачать распиновку штатного разьема
Старый 24.01.2013, 18:12   #7
Meridian
Аватар для Meridian
Так все же на моем фото это "все в одном", и питание, и АРУ, и акустика под штатный разъем? Тогда понятно.
Распиновку штатного нигде не найти. Я даже фото найти не могу разъема. Машина новая.
Старый 24.01.2013, 19:12   #8
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
А на фото что за разъем.
По идее нужен разъем марка машины +марка гу. И тогда все должно подойти только ответную часть все-равно прийдется к проводам гу подкидывать по питанию и выходам не сложно, а вот по адаптеру действительно нужна распиновка. Как вариант по цветам но лучше перестраховаться.
Я правильно понял что АРУ уже есть в авто?
Старый 24.01.2013, 19:24   #9
alck
Аватар для alck
Так прозвони его. Найди + -, АСС, габариты, антенный усилитель. Потом в оставшихся проводах будут колонки и рулевое управление. Колонки обычно свиты в витую пару, если нет воспользуйся тестером (искать нужно пару проводов на которых он показывает 4 или 6 ом) потом батарейкой определишь полярность. Провода рулевого управления их два (подключить к ним тестер) при нажатии на кнопки ну руле будет показывать сопротивление в кОм.
Короче где то так
АРУ просто более универсальный. Он почти под все магнитолы и на многие автомобили подходит (сменишь завтра авто или магнитолу)
вот еще
http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm
Последний раз редактировалось alck; 24.01.2013 в 19:35.
Старый 24.01.2013, 19:30   #10
Meridian
Аватар для Meridian
Теперь все ясно. Спасибо.
Старый 24.01.2013, 19:36   #11
alck
Аватар для alck
Вот еще вся схема на ай30 http://www.i30info.ru/files/techdocs/td36.html
Только не поленись проверь все тестером
Старый 24.01.2013, 21:18   #12
Meridian
Аватар для Meridian
Это похоже схема на ай30 2007-2012, а мне нужна 2012+. Думаю были изменения.
Старый 24.01.2013, 22:42   #13
alck
Аватар для alck
Вполне вероятно, что не было, ты прозвони.....на всяк случай
Старый 25.01.2013, 06:48   #14
Meridian
Аватар для Meridian
Обязательно прозвоню. И отпишусь.
прочее 2Din рамку на KIA CeeD 2009 sheff Куплю 3 05.11.2013 00:20
прочее Рамка переходная KIA Ceed 2009г sheff Куплю 5 04.07.2011 19:32
Инстал в Kia pro Ceed dada Свои инсталляции SQ 18 31.05.2011 08:23
Hyundai H-CMD4007, DVD/CD/USB/SD antiradar Автомагнитолы и автомультимедия 4 05.04.2011 08:54
Вот на что нашим инсталляторам стоит глянуть... Olddad Практические уроки, технологии и материалы 3 28.03.2007 08:26
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +2.
