Старый 24.01.2013, 14:27   #1
LowRyder
Аватар для LowRyder
Question Прошу помощи с выбором усилка для поканалки
Просьба помочь с выбором я уже и запутался наверное
присматривался к следующим усилкам:
Helix Dark Blue 4 Four (не знаю какой лучше тот что нового образца или старого с лапами)
или
DLS какой нибудь СA40 или 41\MA41 ну вообщем чтото подобное.
Цель: качественно раскачать 4 шт. - JBL gto 938 2омные. в 4ёх дверях.
Овалов не жалко!
Мощно и качественно хочу. Бассы не сильно важны от 60 -80 Гц будуть шлёпать.
Ваши предложения или чтото по мощнее посоветуете?? или пойдёт из выше предложенного и какой HELIX или DLS?
LowRyder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 16:49   #2
По умолчанию Re: Прошу помощи с выбором усилка для поканалки
Рекомендую пристально посмотреть на EOS AE4100.1 LE BiAmp.
Брал такое на прослушку - впечатления весьма приятные.
Это пятиканальник, пятый - сабовый. Согласно приложенного в коробке сертификата испытаний он выдает 360W, а четыре остальных - по 110W. Сам не перемерял, но оснований не доверять не вижу. Запас мощности чувствуется, звучит легко, не напряжённо. Контроль есть. Вобщем, если не SPL-щик - проблем с мощностью не будет. (Кстати, может работать на два Ома, если кому надо. При этом мощность в сабовом канале повышается до 620W (!!!) RMS, - так что запас по блоку питания у него отличный, "голодать" все каналы не будут точно.)
Усь как раз заточен под поканалку, систему 2.1 разрулит сам, своими силами. В "передних" каналах HPF перестраивается от 40Гц до 4кГц, в "задних" есть LPF от 200Гц до 4кГц и HPF от 40Гц до 800Гц.
То есть частоту раздела двухполоски можно выбирать в пределах 200Гц - 4кГц, и мид можно подрезать снизу от 40 до 800Гц.
И даже трёхполоску ЭОС порежет, в варианте 2.5 - когда СЧ/ВЧ на пассивном делении, а мид от "блока" СЧ/ВЧ отделяется уже активными фильтрами усилителя.
В сабовом канале есть LPF от 30 до 300Гц (18дБ/окт), сабсоник (отключаемый) 15...50Гц, басс-буст до 8дБ плавно и дистанционный проводной пульт уровня баса в комплекте (классный, маленький и плоский). И даже плавный регулятор фазы 0...180 градусов (!!!) - бомба!
В блоке питания два транса и по 4400 мкФ на плечо кондёров. Комплектуха - как обычно у ЭОС - всё на лучшем уровне. Снабберы WIMA, и прочие прелести. ОУ в сабовом канале стоят попроще, что логично. Питание раздаётся хорошими шинами, и вообще, всё сделано добротно, реально по хай-эндовому... (Впрочем, я уже перестаю удивляться и начинаю привыкать, что у ЭОС всегда так. )
Корпус тяжеленный, все терминалы добротнейшие, RCA-шки и кнопочки - всё по высшему разряду.
Звук живописать не умею, но в двух словах - годится для построения систем высокого уровня. Во-всяком случае популярные Helix DB Four и "четвёрка" ему не конкуренты, - обыгрывает. Вобщем, пока они в производстве, рекомендую пощупать. А то часто получается так, что мы (автозвуколюбы) распробываем устройство только когда оно уже с производства снято, и потом начинаем гоняться за тем, чего уже нет.
Краткий фоторепортаж внутренностей (вид снаружи всегда можно найти в Инете):
Общая компоновка
Фильтры
Фильтры сабового канала
Один из драйверов
Блок питания
Сорре, нормального фотика под рукой не было - пришлось мобилой снимать...
Поэтому резкость не та и местами "шевелёнка" (голосом Масяни).
P.S. Первый случай, когда пожалел, что у меня такой "шайтан" не влезет под бардачок.. Большой. А переделывать систему чтобы поставить один усилок в багажнике - такой облом. (Хотя, может, к весне раскачаюсь, чем чёрт.... ?)
Последний раз редактировалось Каток; 24.01.2013 в 19:59.
Старый 24.01.2013, 16:57   #3
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
Pioneer PRS
Последний раз редактировалось sanjk; 24.01.2013 в 19:02.
Старый 24.01.2013, 18:34   #4
LowRyder
Аватар для LowRyder
Спасибо огромное! а что такое PRS в следующем сообщении я не понял!
Старый 24.01.2013, 19:19   #5
Mits
Аватар для Mits
Каток, ЕОSы-"рулят!(не реклама!)- у самого 150 и 35 стоят.
LowRyder,-почитай на РІТ сайте-,там и на форуме много о продукции с пояснением есть.
Старый 24.01.2013, 19:23   #6
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от LowRyder Посмотреть сообщение
Усилитель . У него такой -Вам советует.
Старый 24.01.2013, 19:32   #7
LowRyder
Аватар для LowRyder
а по подробнее PRS - производитель и модель?? EOS 4100 - 2300грн. за б/у это дороговасто для меня!
Старый 24.01.2013, 19:42   #8
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
PRS- пожалуй подороже будет.
У меня Audiosystem twister f4-380.Можно за 200s найти бу.
Но я бы к Катку прислушался все-таки -очень авторитетный товарищ
Старый 24.01.2013, 23:25   #9
Ваще не рулят, кто их "копал" понимают о его "кривости" - у самого 620 на сабе стоит
Старый 25.01.2013, 12:38   #10
Mits
Аватар для Mits
Все познается в сравнении.У меня ,лично, нет возможности сравнить на звук - важно еще -цена \качество и доверие к знающим людям-те кто давно в автозвуке , имеют спец.образование , опыт.
На многое можно сказать- "кривое"- мнение это-субъективно!!
Еще важен результат!
Мне - за те,деньги которые я потратил- хватает на 100%. ИМХО!
Старый 27.01.2013, 10:08   #11
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Вот хороший вариант e.o.s ae-4100 б/у по хорошей цене.
http://www.avtozvuk.if.ua/forum/viewtopic.php?t=17545
Старый 27.01.2013, 10:28   #12
Это не совсем тот усилитель.
Я говорил об этом - он заточен под поканалку, а по Вашей ссылке другая модель, в которой фильтры под поканалку не пойдут.
Старый 27.01.2013, 10:35   #13
да собирают их на хорошем железе, отличное исполнение корпуса, запаковуют хорошо!, только мне втречались усилители данного бренда (купленые у офицалов) где просто были допущены ошыбки которые повлекли за собой поломку и дальнейшее вмешательство с исправлением заводских багов!...после вышесказаного я не рекомендую ети усилители и мое мнение основано на практическом опыте!
Старый 27.01.2013, 11:21   #14
Kondor
Аватар для Kondor
Игорь, я прекрасно понимаю что это другой усилитель и согласен с Вами, что покупая EOS AE4100.1 LE BiAmp человек надолго закроет для себя вопрос 2-х компонентного фронта + саба, а при пасивной фильтрации одного из элементов - трешку+саб этот усь закроет.
Но тут в другом, посмотрите на первый пост топикстартера, у него какая задача?
Раскачать 2 пары овалов. Спереди и сзади. 2х омные.
Ему главно громко и качественно. Овалов ему не жалко. Фильтра ему не нужны.
EOS AE4100.1 LE BiAmp. - для него дорого, да и не в коня корм при такой постановке задачи.
Мог бы ему посоветовать E.O.S. AE-475 LE но тоже не в коня корм будет. Дешевле 2000 за бу не найти.
А E.O.S. AE-4100 справиться с задачей на все 100%. Качественно, громко и недорого.
Хотя можно смотреть и на другие уси (как сони у меня раньше была) неплохой четырехканальник за 150 баксов.
Конвеерный бюджет. Б/у продал за 600 грн. Будет терзать те овали будь здоров. Громко будет.
Просто под задачи, что ставит топикстартер подойдет любой четырехканальник. В 2 ома даже откровенный бюджет будет орать.
Так что смотри что понравится по цвету, размеру
А когда захочешь качественную музыку, то тогда можно будет говорить совсем о других вещах
А это продать (еосы) или подарить (откровенный беушный бюджет).
Последний раз редактировалось Kondor; 27.01.2013 в 13:56. Причина: орхфография
Старый 29.01.2013, 18:44   #15
LowRyder
Аватар для LowRyder
Kondor,Спасибо всем за помощь, буду ждать Б/У EOS 4100 и точка
Старый 29.01.2013, 19:24   #16
Kondor
Аватар для Kondor
Так был он:http://www.avtozvuk.if.ua/forum/viewtopic.php?t=17545
Жаль, что позно надумал
Продали его
Прошу помощи знающих. Pavelion Бюджетный автозвук и песочница. 36 29.12.2017 22:47
Прошу помощи в выборе акб tonni Бюджетный автозвук и песочница. 32 26.01.2011 12:04
Прошу помощи!!!!!!!!!! CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.08.2010 14:03
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +2.
