Результаты опроса: Какой выбрать АГМ акуммулятор, согласно ниже перечисленных + и -
GZBP 12.2000 55ампер 1 8.33%
GZBP 12.2500 70ампер 2 16.67%
GZBP 12.3000 75ампер 6 50.00%
Ваш вариант 3 25.00%
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.01.2013, 09:38   #1
По умолчанию АГМ акуммулятор
Наконец решился на покупку нового аккумулятора
штатный кислота 40 ампер 3 года...
места под капотом мало
гена 60ампер, музыку слушаю постоянно, жрет она много,
и вот в чем проблема, если купить акум на 75ампер, то заряжатся полностью он врядли будет, если купить 55ампер, хватит ли его и на сколько будет велика разница между кислотой 40 ампер и АГМ 55 ампер
Выбор между:
1) Ground Zero GZBP 12.2000 55 ампер 241х175х190
2) Ground Zero GZBP 12.2500 70 ампер 278х175х190
3) Ground Zero GZBP 12.3000 75 ампер 261х171х182
4) Ваш вариант
у всех них есть свои минусы и плюсы
из "-"
12,2000- не большой ампераж и цена такая же как и у 12,2500
12,2500- большие размеры, тяжело будет впихнуть, возможен не дозаряд
12,3000- цена дороже на 50уе чем 12,2500, возможен не дозаряд
из "+"
12,2000- цена меньше чем 12,3000, проще впихнуть, если и будет недозаряд то не велик
12,2500- стоит как 12,2000 а ампераж больше
12,3000- на удивление легче впихнуть чем 12,2500, больше ампераж
И если сделали выбор- отпишитесь почему так, а батлов по поводу не дозаряда и перезаряда в нете начитался кучу
Последний раз редактировалось муравей; 18.01.2013 в 09:58.
муравей вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 10:58   #2
По умолчанию Re: АГМ акуммулятор
муравей, вот скажи мне, а почему ты считаешь, что недозаряд зависит от емкости АКБ?
Cobox вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 11:02   #3
shkrek
Аватар для shkrek
Я уже устал людям обратное доказывать , сам катаюсь с кислотой в 85 а*ч при том что штатная была 55 а*ч.
shkrek вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 11:17   #4
Сообщение от shkrek Посмотреть сообщение
а гена какой? потребители какие?
Старый 18.01.2013, 11:18   #5
Не спеши... пусть он ответит. Он же с чего-то взял это.
не важно... можешь любые значения подставить
Последний раз редактировалось Cobox; 18.01.2013 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2013, 11:20   #6
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
без вариантов...
Старый 18.01.2013, 11:21   #7
в данном вопросе я абсолютно не силен, но читая разные мнения в тырнете большинство пишет о том что при слабой гене и больших потребителях акум будет не дозаряжатся..
так же этому есть и противоположные мнения и рассуждения, вопрос этот очень противоречный, одни считают одно, другие другое...
Старый 18.01.2013, 11:39   #8
shkrek
Аватар для shkrek
Так никто ж не спорит, в случае описанном выше емкость аккумулятора не важна
Старый 18.01.2013, 11:43   #9
а что важно?
Старый 18.01.2013, 11:46   #10
shkrek
Аватар для shkrek
а что важно?
Чтоб генератор смог обслужить все потребители, или дозаряжать аккумулятор дополнительно.
А по поводу большей емкости, скажу так:
Есть ведро воды и бочка, взяли из них по стакану воды, сколько нужно воды чтобы наполнить снова ведро и бочку? Правильно, по одному стакану, в ведро и бочку.
Старый 18.01.2013, 11:50   #11
а вот где ты возмешь этот стакан воды, это уже вопрос к генератору. Если генератор не способен обеспечить тебе стакан воды, то ты не дольешь его ни в бочку, ни в ведро - ибо его нет, а если генератор выдаст тебе этот стакан воды - то ты одинаково его выльешь что в ведро, что в бочку, после чего и то и то будет уже полным до краев .
Старый 18.01.2013, 11:52   #12
в таком случае если поставить сильно большой акум то гена его не обслужит при наличии постоянных потребителей, так?
но с бочки я смогу взять по больше воды чем с ведра......
Последний раз редактировалось муравей; 18.01.2013 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2013, 11:56   #13
муравей, нет, не так...
При наличии больших потребителей генератор не обслужит любой АКБ, даже маленький, т.е. повторюсь еще раз, емкость АКБ тут абсолютно не причем. Заряд АКБ в автомобиле зависит только от мощности (напряжения) выдаваемой генератором и нагрузки, которую будут брать потребители, и абсолютно не зависит от емкости АКБ.
Добавлено через 7 минут
Удачный пример про стакан воды и ведро с бочкой.
Так вот:
мощность генератора - это размер стакана
емкость АКБ - это емкость резервуара (ведра/бочки)
потребители - это те кто отпивает воду из резервуара.
Теперь думаю всем видно, что наполняемость резервуара не зависит от размера самого резервуара, а зависит только от того сколько мы расходуем воды и сколько доливаем.
Надеюсь так понятна физика заряда АКБ?
Добавлено через 9 минут
совершенно верно... но вернуть ты будешь обязан ровно столько, сколько взял.
И если на запуск мотора тебе нужно стакан воды, то соответсвенно на долив тебе нужно будет ровно стакан воды (не больше и не меньше) и не важно из какого размера емкости ты его брал.
Последний раз редактировалось Cobox; 18.01.2013 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2013, 12:08   #14
да, так понятна,
получается что если возьму большой акум прийдется его чаще заряжать от зарядки, или меньше слушать музыку на максимуме да бы акум зарядился от гены
Старый 18.01.2013, 12:10   #15
все... я сдаюсь... по другому я уже не знаю как объяснить ...
Старый 18.01.2013, 12:22   #16
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Если у тебя не хватает мощности гены на все твои потребители, то что большой что малый аккум будет в недозаряде. Просто для большого акуума это будет менее критично и ты его позже поставишь на заряд, чем маленький. Обслуживает потребителей гена, а аккумулятор это грубо говоря резерв, с помощью которого ты запускаешь мотор, а мотор гену, а гена обслуживает потребителей, а если его не хватает потребитель тянет с аккума и так все покругу!
bm4egg вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 12:24   #17
почему так?
Последний раз редактировалось Cobox; 18.01.2013 в 12:45.
Старый 18.01.2013, 12:26   #18
loza
Аватар для loza
почему так?
Ты прикалываешься. Ну уже объяснили, доступней уже некуда. Даже я понял.
loza вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 12:27   #19
bm4egg
Аватар для bm4egg
Все очень просто если считать все в процентах. У тебя была литровая бутылка воды, ты налил стакан (200мл) это -20% от общей емкости, но если же ты нальешь стакан 200мл из 10литровой это будет всего лишь 2%!
Старый 18.01.2013, 12:36   #20
во, вот теперь понятно
спасибо за терпение
теперь другой вопрос- на сколько будет заметна разница 70 ампер и 75 ампер? разница в 50уе, но стоит ли переплачивать(допустим что место под акум что 70 что 75 есть
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +2.
