Старый 14.01.2013, 21:28   #1
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Напольники, 10" 4" 1"
Все началось с домашнего сабвуфера, в коем качестве был приобретен НЧ 10" Monacor SPH-265, затем очередной апгрейд в машине, в итоге пищи Monacor DT-25TB переехали с машины - домой. Так появился задум собрать полноценную домашнюю стереопару, докупив еще один басовик и серединки (MS-100CHQ)... Корпус сделан с МДФ 20мм, бафл - с массива бука, 40мм толщиной. Объем НЧ секции составил около 53л, СЧ - 4л. Вес одной колонки порядка 35кг. На настройку кроссов ушло где-то с год В итоге реализован последовательный фильтр первого порядка. Все играет от лампового усилителя на 6Ф3П, которому конкретно слил магазинный NAD 320 за куеву тучу денег.
На фото АЧХ сделанная в комнатушке 2.3х4.5м с места прослушивания, видно что есть яркий подъем в области 30-40Гц, Если поставить колонки вдоль длинной стены, как рекомендуют в общем - то горб появляется в районе 60-70 Гц, что еще хуже. Ранее колонки стояли в комнате 17кв.м. - там ярых подъемов не было в силу многих дверных проемов (проходная хрущевка ) В итоге по звучанию - нравится конечно, расстраивает только то, что оказывается много музыки в инете в качестве "лосслесс" не являются качественными.. Разница слышна разительно. Лучше всего звучат тестовые диски, блин .... Львиную долю на качество звука повлияла еще и замена усилителя на ламповый (хоть и самый простенький).
P.S. Выражаю особую благодарность Arrt`у!!! А также Alex.z за техническую поддержку!
ID:	25179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25181   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2013, 21:54   #2
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Re: Напольники, 10" 4" 1"
Зачет !
А расскажи подробней по корпусу.
Как изготавливался?
Бюджет?
Старый 14.01.2013, 22:09   #3
yupiter3
Аватар для yupiter3
Чтобы не замарачиваться с шпоном, ибо дорого, я взял пару ступеней из массива бука, благо размеры подходят, 900х300х40, тогда цена была в районе 330грн за пару. Потом нашел в Николаеве хорошего мастера, который за 50у.е. мне сделал все фаски, распилы, отверстия и т.д. + еще и покрыл лаком. В Киеве за такую работу заряжали от 2000грн. Остальную часть корпуса с МДФ 19мм нашего украинского, распил сделали согласно моим чертежам довольно точно тут же в Киеве у продавцов. Но блин толщина оказалась реальной 20мм, что в итоге оказалось косяком при сборке. Потом все просто и мегабюджетно, пленка самоклеющая, и клей ПВА столярный. Внутри две горизонтальных перегородки в НЧ секции. Кроссы я разместил внизу колонки, как бы под днищем, тоесть есть доступ к ним снизу.
Бюджет корпусов составил около 300у.е. (это с клеммами с мадисаунда, фитчи для гриля, радиоткань с Германии, подножки, провода и т.д.)
Последний раз редактировалось yupiter3; 14.01.2013 в 22:17.
Старый 14.01.2013, 22:17   #4
igorvolikov
Ага. Вот меня больше всего и интересовала передняя панель.
Еще и плинт нужно новый к вертушке сообразить.
А скругления уже были у ступеней?
Старый 14.01.2013, 22:19   #5
yupiter3
Аватар для yupiter3
нет, ступени классические, как кирпич Я сейчас думаю на таком буке замутить корпус для ламп. усилителя. Ай красиво будет
Старый 14.01.2013, 22:24   #6
Молодец! Радует глаз.....на последнем фото видны тестовые ящики..... видать ты долго мучался
Старый 14.01.2013, 22:26   #7
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
кинь схему лампового усилка
ПС калонки зачет,
Старый 14.01.2013, 22:35   #8
yupiter3
Аватар для yupiter3
схема по Манакову, http://www.radiolamp.ru/shem/unch/55/
я делал с фиксированным смещением и без кенотронного питания, на каменных диодах.
Старый 14.01.2013, 23:26   #9
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
10" басовик и 4" СЧ играют на один объём?
Старый 14.01.2013, 23:29   #10
yupiter3
Аватар для yupiter3
Нет, НЧ - 53л, а для СЧ - 4л.
Старый 14.01.2013, 23:35   #11
Санчес
Аватар для Санчес
понятно
Старый 14.01.2013, 23:40   #12
yupiter3
Аватар для yupiter3
фото в процессе
Старый 15.01.2013, 08:21   #13
igorvolikov
А где обычно продают изделия из дерева?
Ну ступеньки например.
В эпицентрах есть или только в специализированных магазинах?
Старый 15.01.2013, 08:48   #14
yupiter3
Аватар для yupiter3
в Епицентре я таких не встречал, посему забил в гугль "ступени" и выдало пару магазинов, но мне важно было не со склада где-то там.. а чтоб были в наличии, так как мне нужно было подобрать пару одинаковую по фактуре.
Старый 15.01.2013, 19:37   #15
igorvolikov, есть и в Эпицентре, но соотношение "внешний вид/цена " не радует.
Старый 15.01.2013, 19:41   #16
igorvolikov
Мне нужно доски хорошей , ровной и небольшой пока. Плинт новый сделать.
Неохота со шпоном заморачиватся. Долго это. Думаю прямо из доски красивой. Потом морилкой и лак.
Заеду посмотрю обязательно. Спасибо!
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемы "-" Autofun BT-622N \\\\ "+" E.O.S. BC-391 Vacik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 03.10.2012 20:50
две "десятки" в "десятку".короб??? JOCKER Практика по SQ 6 25.04.2009 01:22
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +2.
