Старый 10.01.2013, 09:54   #1
По умолчанию Hifonics ZXi 6406 (редкий усилитель)
Hifonics zxi 6406 (усилитель редкий, в виду ограниченого количества его выпуска - что бы понять насколько редкая эта диковинка в наших краях гугл Вам в помощь ).
Я первый и единственный его хозяин, так что вся история "белая".
С этим усилителем получал призовые места на соревнованиях по качеству звука.
Усилитель не горел, не ремонтировался и работал как АК-47.
На данный момент усилитель в полностью в рабочем состоянии. Внешний вид на 5 с минусом, есть маленькие царапинки (если не присматриваться, то их не заметно, можно и заполировать их )
Особености этого аппарата:
  1. Была произведена замена операционников (замену делал Arrt), целью которой было убрать небольшое замыливание, характерное для стока и сделать звук более прозрачным. После чего он работал безотказно но уже как АК-47М
  2. Есть дополнительный линейный выход, который можно использовать для подлючения к нему, минуя ГУ, еще одного усилителя (например, сабового). Очень полезно при построении трехполосных систем, когда на ГУ не хватает линейных выходов.
  3. Двойной блок питания повышенной мощности EXVP MOSFET, т.е. по сути, в нем в одном корпусе два двухканальный усилителя.
  4. Высокоскоростные выходные транзисторы типа Ultra-Fi™
  5. Высококачественные кроссоверы Accu-Cross™, с очень хорошим диапазоном регулировки, позволяют использовать 3/4 каналы для подключеия саба (в мостовом режиме 3 и 4 каналы переключаются в режим моно, т.е. достаточно подать сигнал на вход одного канала, что бы работало оба канала!)
  6. Реле "мягкого" старта
  7. Высококачественные комплектующие
  8. Позолоченные RCA-разъемы
  9. Мощные разъемы под питание 4 Га.
Звук у этого усилителя мощный, напористый, на мидах очень хороший панч, но главное при этом, что он не мажет звук и звук остатеся прозрачным и чистым, что позволяет его использовать как для НЧ так и для СЧ и ВЧ. Таже он очень хорошо справляется с легкими SQ-шными сабами.
Все работает, можно подключить и все проверить, только на вашей машине (у меня сейчас не начем его слушать ).
Тип схемы класс AB
▪ Номинальная выходная мощность, 4 Ом 85 Вт х 4
▪ Номинальная выходная мощность, 2 Ом 170 Вт х 4
▪ Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 4 Ом 340 Вт х 2
▪ Диапазон частот 10 Гц - 30 кГц ( - 3 дБ )
▪ Коэффициент демпфирования > 200
▪ Отношение сигнал / шум, А-взвешанное > 95 дБ
▪ Суммарный коэф. гармонических искажений < 0,03 %
▪ Разделение каналов > 70 дБ (после замены операционников, этот параметр намного выше)
▪ Входное сопротивление 47 кОм
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 10 Гц - 1200 Гц; 12 дБ/окт
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ/ПФ 30 Гц - 150 Гц; 24 дБ/окт
▪ Функция усиления баса 0 + 18 дБ; 45 Гц
▪ Количество линейных входов 2 пары
▪ Чувствительность линейных входов 0.2 - 6 В
Линейный выход 1 пара
▪ Пульт ДУ да ( 3 / 4 каналы )
▪ Максимальное сечение акустического кабеля 12 AWG
▪ Максимальное сечение кабеля питания 4 AWG
▪ Габаритные размеры (Д x Ш x В) 380 х 262 х 64 мм
Описание тут http://am.inter-pro.com.ua/rus/katal...fonics_zxi6406
Отзывы можно почитать тут: http://magnitola.org/sovety-po-avtoz...nalku-ais.html
Усилитель довольно таки редкий для наших краев, не сомтря на то, что его предлагали и предлагают все, но купить тут его не реально - нет в наличии, а под заказ сначала берутся привезти, но потом говорят, что это не возможно сделать, сами понимаете, фирма американская, да и партия выпуска этих усилителей была ограниченной.
Исходя из этого прошу за него 330у.е. (в цену включена доставка Новой почтой по Украине за мой счет) можем поторговаться, хотя мне лично он достался гораздо дороже и стоил много потраченого времени на его поиск и доставку в Украину.
Фото реального аппарата по запросу, так как нет желания лезть глубоко в закрома родины, и делать бардак в доме, что бы достать его.
Усилитель был захомячен для себя, но продаю в связи с острой нуждой в денежных средствах. Если деньги появятся раньше, чем он продастся, то усилитель будет снят с продажи (хорошо, что бы так оно и получилось, реально, нет желания продавать редкую вещь по цене ширпотреба).
Готов ответить на любые вопросы по нему.
P.S. В усилителе есть втроенная подсветка напдписи
Фото подсветки ночью (качество фотографии не айс, но суть понять можно)
Последний раз редактировалось Cobox; 13.01.2013 в 17:48.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 12.01.2013, 18:19   #2
По умолчанию Re: Hifonics ZXi 6406 (редкий усилитель)
Опускаю цену до 2400грн или 300у.е. (дальше опускать цену - не буду).
Старый 28.01.2013, 19:59   #3
Усилитель забронирован до моего возвращения из командировки.
Отправлю новому хозяину, как только вернусь с домой.
Старый 09.02.2013, 17:32   #4
Продано.
(10") Продам редкий Eton SUB EC 10-600 Meridian Сабвуферы 13 23.12.2012 10:52
Продам Аlpine 9835 , редкий аппарат . deff Автомагнитолы и автомультимедия 11 09.02.2011 08:06
(10") Редкий саб Beyma MCuk Сабвуферы 1 06.07.2010 21:27
Посоветуйте усилитель под саб Hifonics BX12DUAL chap86 Практика по SQ 2 04.06.2009 09:16
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +2.
