Старый 01.01.2013, 23:31   #1
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
По умолчанию Какие диоды стоят в диодном мосту?
Перерыл весь интернет, так ответа и не нашол. Может тут кто знает?
Какие диоды стоят в диодном мосту ВАЗовской гены на 80 ампер? а то жаба давит покупать целый диодный мост в сборе из-за одного диодика.
Я б и не спрашивал, просто они там без маркировки идут. Может кто параметры знает, а я диодик подберу
Старый 02.01.2013, 09:48   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Какие диоды стоят в диодном мосту?
фото выложи, если маркировки нет. У меня есть автомобильные на 50 Амп 6мм круглые и 150 Амп плоские от сварочного и мосты 50 Амп есть
Последний раз редактировалось радио; 02.01.2013 в 09:57.
Старый 02.01.2013, 09:53   #3
Помимо наличия самого диода его надо еще вставить в подкову
(не повредив его при этом и обеспечив нормальный контакт с самой подковой)....
з.ы. маркировку не скажу, но где-то у меня валялась подкова со сгоревшим диодом...
если надо могу поискать и отправить для научных экспериментов
з.з.ы. новая стоит порядка 100грн... есть ли смысл заморачиваться?
Старый 02.01.2013, 10:27   #4
Саша Сильный
смысл есть, поставлю новую и она вдруг пошабашит (в жигулях обычно все так и происходит). когда последний раз разбирал непонравился один из диодов, но поставил мост обратно и забил, а теперь горит лампа АКБ в пол накала, на днях разберу и поколдую чуток, не понравился тот диод что припаян (он в корпусе DO-204 ), так что припаять я смогу, темболее радиорынок в 15 минутах ходьбы)))
Старый 02.01.2013, 10:31   #5
радио
Аватар для радио
ортофосфорной кислотой крепче пайка держится
Старый 02.01.2013, 11:11   #6
Я имел в виду те которые запрессованы в подкову, чаще всего летят именно они
Какие 16 колонки под усилок в маленький короб? И какие 10 в торпеду? ReBurn Бюджетный автозвук и песочница. 31 18.07.2013 08:35
(усилитель) Моноблок, 2-х или 4-х канальный (200-300W в мосту) AntiFreeZe Куплю 9 14.05.2013 23:00
какие частоты среза выставлять marlin Бюджетный автозвук и песочница. 3 07.06.2010 13:20
Плоские сабы Boschmann - какие они ? Valeriy Бюджетный автозвук и песочница. 1 05.06.2010 16:31
Правильные межблочники - а какие они ? kkk Практика по SQ 25 14.04.2008 13:27
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +2.
