Старый 23.12.2012, 20:32   #1
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Подключение SONY XAV-W1, вопросы...
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста в таком вопросе, возможно и немного относящийся к звуку... Посему если что, прошу прощения у модераторов и прошу перенести по назначению.
Есть данная магнитолка. После покупки была просто подключена к уже имеющемуся разъёму (до неё стояла тоже сонька GT800D).
Вчера пытался подключить на один из имеющихся 3-х видео входов видеорегистратор и камеру заднего вида на специальный вход...
Если просто подключаю на, например, 1-й вход, то при попытке переключения на него получаю сообщение - "Видео блокировано для вашей же безопасности."
Как выяснилось, попытка проигрывать любое видео, выдаёт такое же сообщение.
По инструкции есть провод, который надо подключать на ручник, причём их 2 - один на основной колодке (светло-зелёный, Parking Brake), а один какой-то на колодке с Ауксами (фиолетовый, Reverse In).
Насколько я знаю (сказал знакомый автомастер) на ручнике минусовой провод. Но попытка повесить эти 2 провода на, например, корпус магнитолы (по идее же минус?) ни к чему не привела. После сообщения "Видео блокировано для вашей же безопасности", тут же выскакивало сообщение Failure.
Подскажите пожалуйста как правильно подключить магнитолу чтобы показывало видео? Неужели надо обязательно тянуть от ручника? Или что-то ещё надо подключить?
Спасибо!
Старый 23.12.2012, 20:44   #2
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
По умолчанию Re: Подключение SONY XAV-W1, вопросы...
Аналогичная была проблема с воспровидением видео в Кенвуде, только с ручником воспроизводило...подключил на "-" етот проводок, все запело....может не от корпуса попробуй, а от минуса?
Старый 23.12.2012, 21:01   #3
к минусу питания!, видео будет показывать всегда, к ручнику - только при сработке ручника!
Старый 23.12.2012, 21:01   #4
заведи этот проводок на массу ...и и.... при движении видео смотреть - вредно, очень!
Старый 23.12.2012, 21:03   #5
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ок. Спасибо, попробую.
Надеюсь от аккума тянуть не надо
Понимаю что идельный вариант, но до лета не получится никак
А этот?
...а один какой-то на колодке с Ауксами (фиолетовый, Reverse In).
Его туда же?
Последний раз редактировалось *AleX*; 23.12.2012 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2012, 21:19   #6
alfa25
Аватар для alfa25
Его туда же?
Его на провод, где появляется +12 при включении задней,
если используется камера заднего вида
Старый 23.12.2012, 22:01   #7
*AleX*
Аватар для *AleX*
На задние фонари значит... Блин, надо искать что активируется спереди, при включении задней передачи
Ну надеюсь разобрался, всем спасибо огромное!
Старый 23.12.2012, 22:12   #8
Должно быть что то типа кнопки в районе КПП, машина какая?
Старый 24.12.2012, 07:29   #9
*AleX*
Аватар для *AleX*
Тушкан.
Думаю на парктронике должно чё-нить активировать пищалку (она спереди). Ну попробую найти.
Вопрос - а на корпусе магнитолы не всегда может быть "-"???
Старый 24.12.2012, 07:46   #10
Тушкан.
гы гы ))) тушкан ))))) у меня тоже тушкан
цепляй на задние фонари, у рычага АКПП или КПП даже и не ищи )))
Старый 24.12.2012, 08:14   #11
*AleX*
Аватар для *AleX*
Хммм... Спасибо У меня механика, я так понимаю там тоже какая-то проводяра должна идти?
Старый 24.12.2012, 09:45   #12
Тушкан.
На Туксоне она стоит под капотом, и проще от задних фонарей подвести (так как человеку далекому найти при установленом парк-тронике намного проще). Датчик парк-троника который стоит спереди не причем, тебе нужно подключится к блоку управления парк-троника (в большенстве случаев чёрная коробочка в которую подходят датчики и др. провода), там есть фишка питания, один проводок - масса, второй - плюс который активируется при вкл. задней передачи!
прочее купим Sony RM-X4S Sony RM-X6S и чейнжер SONY под MEX 2100 Lukasarts Куплю 3 05.05.2012 21:54
Вопросы по финалу Max SQ Challenge SQ Challenge 28 23.09.2011 15:57
Вопросы по Sony C90R Михаэль Практика по SQ 4 12.10.2010 06:25
все вопросы iz`AURA EMMA 0 22.05.2008 09:47
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +2.
