Старый 15.12.2012, 21:06   #1
MELKIY
Аватар для MELKIY
По умолчанию Продам комплект Hertz Mille (MLK 165) б/у
Серия: Mille
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 35 - 25000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 150 / 300
Установочная глубина, мм: 80 мм
Чувствительность, дБ: 92 дБ
На сегодня несомненный лидер команды Hertz — Mille MLK 3. Но он всегда держался и держится несколько особняком и с двухполосными «родственниками» поддерживает отношения лишь по мере необходимости. Мотоциклистом же для MLK 165 выступает уже известный нам MLK 2 (см. №7 за 2005 год). Родство этих двух моделей заметно сразу, но всё же я бы не решился сказать, что MLK 165 — лишь упрощённый вариант «двойки». Сходство прослеживается на уровне концепций. В остальном MLK 165 — вполне самостоятельная и законченная разработка.
Диффузор мидбаса, конечно же, имеет ту неповторимую форму, которая встречается только в серии Mille, и носит название V-Cone. Материал диффузора традиционный для разработок Hertz — целлюлоза (ей изменили только в конструкции «лидера-мотоциклиста»). Снаружи он покрыт водостойкой серебристой краской. В той части, которая ближе к центру, диффузор более толстый и потому достаточно жёсткий. Литая корзина по степени заглушённости вплотную подходит к эталону. Подвес шириной 13 мм имеет в сечении форму лежачей буквы «S». Рамка решётки монтируется снизу, но уплотнительное кольцо средней высоты на ободе корпуса всё же имеется. Впрочем, в данной конструкции оно изготовлено заодно с подвесом и решает задачу придания ему дополнительной прочности. Магнит из обычного (бариевого) феррита, и габариты его внушают уважение: 100 х 22 мм. Диаметр звуковой катушки увеличен до 32 мм, так что к числу достоинств мидбаса можно отнести и повышенный резерв мощности. Диаметр осевого отверстия 10 мм. Фактически всё пространство между центрирующей шайбой и магнитной системой открыто для вентиляции звуковой катушки. Подводящие контакты рассчитаны на использование клемм-«лопаточек». Провода зафиксированы на центрирующей шайбе двумя стежками каждый, так что здесь тоже третий способ.
Диаметр мягкого купола твитера те же 30 мм. Корпус пищалки невелик по диаметру (38 мм), но высота его 12 мм даже без установленной задней камеры. В комплект входят две пары задних камер — побольше и поменьше. Высота корпуса будет 25 и 16 мм соответственно, а частота резонанса твитера — 920 и
1200 Гц. Корпуса пищалок рассчитаны на установку их «в тело», а для монтажа на поверхность пригодятся подставки с углом разворота оси на 30/60 градусов либо же перпендикулярно поверхности. В «плоский» корпус можно установить только твитер с малой задней камерой; в остальных случаях имеет смысл выбрать камеру побольше.
Исполнение кроссоверов не такое шикарное, как у MLK 2, но и они по качеству дадут фору подавляющему большинству конкурентов. Мне лично всегда нравились удобные и предельно надёжные перемычки, которые устанавливаются в держатели для предохранителей. В кроссовере два майларовых конденсатора, один электролитический и две воздушные катушки. Один из плёночных конденсаторов образует так называемый HF Contour (высокочастотный контур) — он шунтирует резистор аттенюатора пищалки и позволяет немного приподнять АЧХ на самых верхних частотах (такие цепочки ещё называют Horn Contour, поскольку их часто используют для компенсации спада АЧХ рупоров на высоких частотах). Фильтр НЧ относится к тому типу, который господин Смолл однажды назвал strange filter — конденсатор (в отличие от обычного фильтра
2-го порядка) здесь включён через резистор, но в отличие от цепи Цобеля номинал резистора значительно меньше сопротивления звуковой катушки, в данном случае это 1 Ом. Всё же запишем формулу кроссовера как II + II. Перемычки позволяют конфигурировать кроссовер для подключения способом би-ампинга, включить тот самый HFC либо выбрать аттенюацию пищалки из ряда 0/-1,5/-3/-4,5 дБ. Заказное защитное устройство в цепи твитера ограничивает ток величиной 0,7 А.
С выбором положения аттенюатора проблем не было: во всех, кроме крайнего верхнего, бубен как бы отступает в глубь звуковой сцены. Но отступает плавно — эшелонирование сцены по глубине здесь весьма достойное. Что же касается выключателя HFC, то его влияние с ходу обнаружить не удалось, посему перемычку вернули в состояние поставки («выключено»). Низ в мужском вокале подобран не идеально, но в остальном вокал роскошный. Вернее, наоборот, он лишён всякого украшательства и весьма естественен. Надо сказать, столь спокойной и уверенной проработки интонаций мы не слышали уже давно. Рельеф баса чёткий, лишь слегка бархатистый, но атака (рывок струны) передаётся не полностью. Так что контрабас немного замедлен, но мелодический рисунок баса читается без напряжения, а это явление нечастое даже у дорогой акустики. Женский вокал чётко сфокусирован в пространстве, детален и спокоен. Чего ему, возможно, не хватает, так это накала эмоций. Каждая скрипка сама по себе, и все на своём месте, но создаётся ощущение, что им недостаёт основательности. Рояль масштабен и аккуратен, но опять же возникает чувство, что он чего-то недоговаривает. Флейты мягкие, хорошо наполненные, а вот сакс, наверное, слишком мягкий. Верх на редкость чистый и музыкальный. У барабанов, возможно, чуть избыточная динамика, но им это не вредит. n HERTZ
Цена: 3260 грн
ID:	24409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24411   Нажмите на изображение для увеличения
MELKIY вне форума   Вверх
(компонентная 3 полосы) продам brax1.1 2.1 6.1 hertz mille 1600 колян Акустика 14 02.11.2012 12:57
(компонентная 2 полосы) Продается комплект Hertz Mille Deadjs Акустика 4 13.10.2012 11:27
hertz mille puzik23 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 22 03.03.2010 16:03
продам Hertz mille puzik23 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 08.11.2009 02:51
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +2.
