Старый 30.10.2012, 13:33   #1
bosyak
Аватар для bosyak
По умолчанию мистика... моргают приборы
вобшем ваз 2111... акб 60А.ч гена 80А.ч усь твистер 2-300 саб dls x12... плюс от акб кг35, минус на кузов. от акб минус продублирован на кузов. моргает все что может моргать( приборка свет итд.) на акб 14 на громкости 13,8.... на усе на громкости 13,7...... просадок явных нет но почему тогда светомузика ? куда копать ? пробовал подкидал кондер непомагает... дублировал плюс от гены на акб непомогает,,,. ездил к генераторщикам - исправен... менял акб - непомогло помогите победить ремень на гену натянут... провода в клемах обжаты нормально в усе и колбе тоже
bosyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 15:23   #2
bosyak
Аватар для bosyak
По умолчанию Re: мистика... моргают приборы
поиск рулит!
http://autozvuk.org/forum2/search.php?searchid=515059
там есть ответ на мой вопрос ? ненашел
Старый 30.10.2012, 18:11   #3
радио
Аватар для радио
Сообщение от bosyak Посмотреть сообщение
а так http://autozvuk.org/forum2/showthrea...2+%F1%E2%E5%F2
Старый 30.10.2012, 21:05   #4
Моргають фари, підсвітка?
Справа може бути в акумуляторі. Не в тому сенсі, що він поганий, як акумулятор, а в тому, що в нього надто великий внутрішній опір. Таке буває з штатними АКБ, якими комплектуються машини з заводу.
Треба спробувати поставити акумулятор з великим пусковим струмом, щоб перевірити. Бо можливо ти міняв на аналогічний за характеристиками, і тому не допомогло.
Таке було в Мазді 3 Халіна, поки не поставив хороший АКБ, фари підморгували.
Це перше, що може бути, якщо дійсно всі силові кабелі нормально розведені, як ти написав.
Якщо не допоможе, будемо далі думати.
Старый 31.10.2012, 09:12   #5
bosyak
Аватар для bosyak
дякую за відповідь.... сьогодні спробую в когось зняти акб поргає все..... фари підсвітка стоп габарити ітд но просадки жиш такої великої нема шоб аж так все моргало
Старый 31.10.2012, 19:01   #6
радио
Аватар для радио
Рост говорит про серию Silver, их ставят на дизельки для большего пуск тока, их делают бош, варта и т.п.
П.с. проверенное лекарство: второй акб в паралель возле уся
тут почитай
Добавлено через 1 час 17 минут
и тут
Последний раз редактировалось радио; 31.10.2012 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2012, 20:34   #7
Як нема просадки, якщо все моргає?
Просто ти міряєш цифровим мультиметром, напевно, а він не вхопить таку швидку зміну значень. Візьми хороший стрілковий мультиметр, побачиш, як скакати буде.
Добавлено через 6 минут
Тільки не треба два акумулятори, навіщо цей гімор з додатковою проводкою. випарами кислоти в салоні, чи багажнику і т.д?
Краще один хороший, ніж два посередніх.
Варта, БОШ, Топла - є з чого вибрати.
Последний раз редактировалось Рост ®; 31.10.2012 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2012, 08:36   #8
bosyak
Аватар для bosyak
вобшем взяв в друга варту свіжу.... біда осталася...... сьогодні демонтую усь і попробую двома коротенькими підкинутись до самих клем акб ..... чує моє серце шо прийдеться мінус тягнути від акб.... благо усі під сідухами
Последний раз редактировалось bosyak; 01.11.2012 в 09:46.
Старый 01.11.2012, 10:36   #9
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
тогда почему бы сразу так не делать? Это же явно лучший вариант чем на кузов.
У некоторых бывает проблема с минусом на кузов, если ТАЗик очень старый и местами подгнивший (в области передней противопожарной перегородки), то масса хуже идет на кузов.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 11:00   #10
bosyak
Аватар для bosyak
та думав хватить від кузова машині 4 роки якби знав то кинув би зразу мінус ..... вобшем опять розбирай салон
Старый 01.11.2012, 12:43   #11
strict
Аватар для strict
Существует штатная толстая перемычка кузов-двигатель. С ней всё впорядке(клеммы, обжим, окислы)? Она внизу моторного отсека у зубил, в десятках - аналогично.
strict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 13:32   #12
bosyak
Аватар для bosyak
небачив я такої найшов тільки двігатель акб.... і акб кузов
Старый 01.11.2012, 15:31   #13
strict
Аватар для strict
Кузов-двигатель - именно по массе, я имею в виду! Но в зубиле на двигатель не было прямой перемычки. Было так: Акб - кузов, кузов - двигатель (возле штанов выпускного колектора).
Добавлено через 16 минут
В генераторщиках - уверен? Если один диод в генераторе в обрыве - будет моргать освещение из-за пульсаций, а вольтметр будет показывать норму.
Последний раз редактировалось strict; 01.11.2012 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2012, 17:32   #14
tonni
Аватар для tonni
у меня была 12 , то я - что идет на клемму с кузова продублировал и зачистил в новом месте мне помогло, но после мощного моноблока снова стало и тогда мне помог кондеР)
Старый 02.11.2012, 08:56   #15
bosyak
Аватар для bosyak
генераторщики казали шо ставили другий діодний мост і друге реле зарядки...... якби вони вже років 10 цим займаються...... сервіс чисто по генераторах то думаю знають шо роблять
Старый 02.11.2012, 10:01   #16
strict
Аватар для strict
Зроби один такий важливий замір напруги при працюючому двигуні: мінус акб - корпус мотора машини. Повинно бути ноль вольт. Якщо більше, шукай де масса має поганий контакт.
Старый 08.11.2012, 16:14   #17
bosyak
Аватар для bosyak
вобшем зібрався з силами, сняв уся і підключив безпосередньо від акб всьо пропало.... значіт нада тягнути мінус від акб... тепер питання в мене є конденсатор аудісон на пів фарада... є смисл його ставити ?
Старый 08.11.2012, 16:35   #18
есть смысл его забарыжить...
Старый 08.11.2012, 16:59   #19
bosyak
Аватар для bosyak
та візуально він не зовсім гарний а за безцінь відати тоже нехочу вещ дорога всетаки.... такий тільки на 1 фарад 250 уо коштує
Старый 08.11.2012, 17:03   #20
тогда заинсталь его рядом с усем, но не подкллючай
Моргают фары,чего не хватает? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 36 06.11.2012 16:12
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +2.
