Старый 26.10.2012, 19:07   #1
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Чем записать диск (дорожка с част.семпла 96 кгц)
Столкнулся собственно вот с таким вопросом... Скачал оцифровку с винила. Она идет с частотой семплирования 96 кГц... Какой прогой это записать на диск? Неро ее пишет не так как надо (...
Старый 26.10.2012, 19:34   #2
chip2000
Аватар для chip2000
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Re: Чем записать диск (дорожка с част.семпла 96 кгц)
Чтоб получить обычный Audio-Cd с частотой семплирования 96 кГц? Или если я не правильно понял то, может не нравится просто то как это делает неро?
chip2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 19:42   #3
Kurd
Аватар для Kurd
Сообщение от chip2000 Посмотреть сообщение
Нужно получить Аудио сд с 96 кгц...
Неро пишет как-то криво, скорее всего конвертирует, ибо вес файла 1,2 гига влез на сд-р...так не бывает )))
Старый 26.10.2012, 19:58   #4
оцифровку с винила.
ацццтой!!!!!!!!!!!!! выкинь!!!
записать сможешь - audio DVD creator ....
в меню выберешь AUDIO CD ....
и будет тебе счастьЁ
Старый 26.10.2012, 20:12   #5
Kurd
Аватар для Kurd
А чего так?
Старый 26.10.2012, 20:37   #6
А чего так?
а ты купи орригинальный диск и сравни с оцифровкой )))))
.... ..объяснять тебе разницу - как лечить зубы по фотографии.
Старый 26.10.2012, 21:37   #7
dmitriy19815
Аватар для dmitriy19815
Отправить сообщение для dmitriy19815 с помощью ICQ Отправить сообщение для dmitriy19815 с помощью Skype™
Во-первых: записать аудио-материал с такими параметрами (ваши 96 кГц еще и 24 битные наверняка) на СД невозможно в принципе - просто не поместится. Во-вторых: вы наверняка догадались, что у вас в итоге должен будет получится Аудио-ДВД либо ДВД-Аудио, а софтина Неро для достижения подобного результата непригодна.
Но выход есть. Прочтите вот эту статью, в ней доступным языком все изложено. Если самостоятельно не сможете найти софт, на который там ссылаются - обращайтесь, дам ссылку для загрузки.
Коллега Lukasarts, гордыня - есть один из семи смертных грехов человеческих. Товарищ совета спрашивает, а ты его "зафыркал", да еще и на amazon или ebay за оригиналом "винила" дорогу указал...
Последний раз редактировалось dmitriy19815; 26.10.2012 в 21:59.
dmitriy19815 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 10:03   #8
Kurd
Аватар для Kurd
Сообщение от dmitriy19815 Посмотреть сообщение
Ну не поместится на один диск-запишу на 2 диска... А вот с аудио ДВД -не годиццо...Короче для чего вся затея-есть гу Clarion 9255 который могет воспроизводить аудио сд записи с такой вот частотой семплирования...Решил проверить, как оно будет звучать...Аудио двд он не читает...
Добавлено через 5 минут
Не каждый человек может позволить себе купить кучу оригинальных дисков..
Последний раз редактировалось Kurd; 27.10.2012 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2012, 18:51   #9
Поясню: цифра 96 кГц в меню 9255 не имеет отношения к записи на диске. Это частота работы внутреннего процессора. На аудио CD диске материал не может быть записан с частотой, отличной от 44,1 кГц, это стандарт.
Так что ваш вопрос скорее всего из-за путаницы в понятиях.
Старый 27.10.2012, 19:07   #10
..Я фырками не фыркаю.....совет дал .... ну должен быть у каждого АУДИОФИЛА хотябы один орригинальный, любимый, никомунедающийся Д И С К !!!!!! для сравнения с самописками ))))
Добавлено через 32 секунды
точна )))))
...ой.... только давайте без этого.... на автозвук хватило а на ОРРИГИНАЛьный диск для поддержания зарубежного или отечественного ШОУБИЗА нет. Ну не верю я в эти скаЗки ......
Добавлено через 6 минут
Карочеее.....йесть разница и баста )))) есть и огромнайа ))))) И никакая точная копия не сравнится с орригиналом " НА ХОРОШЕЙ СИСТЕММЕ", где все какушата вылазят как грибы после дождя!
Но если системма не способна раскрыть потенциал орригинально CD, то не заморачивайтесь!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 27.10.2012 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2012, 19:34   #11
dmitriy19815
Если у вас модификация DRZ, то она якобы умеет управлять чейнджером. Если вы действительно хотите внести звук винил-рипов в аудио-систему вашего авто, то возможно выход из ситуации можно найти путем подключения ДВД-чейнджера к вашему ГУ (например, по оптике). Но тут нужно будет "покопать в ширину" мануал.
Не согласен ! Если мы говорим о точной копии "орригинально CD", то разницы нет и не может быть - это цифровая копия цифрового носителя. А вот если ведем речь о копии "винила" или SACD - в этом случае ты абсолютно прав - "никакая точная копия не сравнится с орригиналом". Да и в случае аналогового звука термин "точная копия" как-то теряет смысл. Хотя на профильных трекерах уже довольно много SACD-R образов (читай "копий слоя" диска).
Последний раз редактировалось dmitriy19815; 27.10.2012 в 19:50.
Старый 27.10.2012, 19:40   #12
Kurd
Аватар для Kurd
Блин, надо было изначально правильно вопрос поставить... Спасибо за разьяснение, Илья!
Да есть у меня несколько оррригинальных дицков.... Вопрос каг бе был немного не в том...короче SOVA все растолковал...
Последний раз редактировалось Kurd; 27.10.2012 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Как записать WAV на DVD VEV Бюджетный автозвук и песочница. 27 10.09.2012 09:59
как записать видео на ipod чтобы потом смотреть его 680 на 800 ? homos Белый шум 0 04.10.2011 13:27
Судейский диск svatg SQ Challenge 7 30.10.2009 22:11
Как записать ape+que на CD читабельно для магнитолы? Санчо Практика по SQ 9 13.09.2009 23:00
Чем лучше записать диск? woolfer Теория и точка зрения по SQ 3 19.03.2009 09:32
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +2.
