Старый 24.10.2012, 13:02   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
Question Як визначити яка потужність яка йде на саб?
Після перегляду відео
виставив 28в тобто 400 вт для обкатки Р-ки, але коли підключив сам саб він грає тихо, взяв вольтметр АС і поміряв на клемах уся максимум 15в, тобто 15*15=225/2=110вт ???
Одним словом скільки має бути вольт на клемах підсилювача при підключеному сабі якшо номінал допустим 400вт а опір саба 2ома, по моїх розрахунках виходить 28 вольт.
Чи шо я не так рахую?
Чи може то через те шо настройка йшла на треку 50 гц, а на музиці 30-40 там получаеться тихіше?
Последний раз редактировалось b_andriy; 24.10.2012 в 13:07.
Старый 24.10.2012, 14:54   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Як визначити яка потужність яка йде на саб?
покажет в AC переменка= 28v, а в DC постоянка=14v, тоесть переменка покажет в 2раза больше напруги или я не о том сейчас?
Старый 24.10.2012, 14:54   #3
мені от тоже цікаво. як рахувати скільки летить на саба?
Старый 24.10.2012, 15:06   #4
b_andriy
Аватар для b_andriy
в DC взагалі брєд буде показувати бо то постійний струм, а АС змінний
Последний раз редактировалось b_andriy; 24.10.2012 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2012, 15:22   #5
гугл дает простой ответ
Старый 24.10.2012, 15:25   #6
b_andriy
Аватар для b_andriy
муравей, тобто міряти вольтаж при включеній нагрузці ?
відео я бачив, нічого толком не поняв, просто тут
при підключеному динаміку в 2 ома, вольтметр показує 35-40 вольт...
35*35=1225/2=612вт то вже правдоподібно
Вот питання полягає в наступному, міряти коли підключений саб чи коли відключений???
Старый 24.10.2012, 16:08   #7
муравей, это бред сивой кобылы, а не измерения
Автор ролика меряет чисто активную нагрузку, а у катушек саба больше реактивной составляющей, чем активной.
b_andriy, прости за не скромный вопрос, но:"Зачем козе боян?"
Знание этих цифер, настолько необходимо, как и знание среднесуточной температуры на Марсе
Последний раз редактировалось Cobox; 24.10.2012 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2012, 16:15   #8
b_andriy
Аватар для b_andriy
хочу нормально виставити підсилювач і знати скільки ват йде на саб,
Старый 24.10.2012, 16:35   #9
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Рома, подобные измерения, а если быть точным то - ток и напругу нужно знать для контроля имеданса.....
это всё нужно когда настраиваеш боевую систему....
все тесты дома делаю с обязательным контролем, так же фиксирую и на соревах.... так проще потом анализировать и работать с оформлением.....
для повседнева пофиг.... ИМХО....
Старый 24.10.2012, 16:37   #10
b_andriy
Аватар для b_andriy
JBL Team, то як тоді виставити рівень на підсилювачі шоб не спалити саб якшо підсилювач сильніший від саба? правильно
Старый 24.10.2012, 16:44   #11
JBL Team, ты не путай ... (сам знаешь что ) с яйцами
Импенданс - это одно, а вопрос стоял совершенно по другому: "Як визначити яка потужність яка йде на саб?", поэтому я и задал вопрос про баян.
Да и, импенданс головки не равно импендансу нихромовой проволоки (или я что-то пропустил в научно-техническом прогрессе и при настройке уже важно знать импенданс нихромовой проволоки? )
P.S. даже если взять две разные головки с одинаковым сопротивлением и подключить их к одному и тому же усилителю, то и мощность выдаваемая усилителем будет разная! Мало того, даже если взять одну и туже головку но поместить ее в ЗЯ , а потом в ФИ , то и в этом случае будет разная выдаваемая мощность! А автор ролика умудрился померять температуру на Марсе не покидая Земли
b_andriy, сабы палят чаще всего не мощными усилителями, а разряжеными или слабыми акумуляторными батареями, или слабыми усилителями
Последний раз редактировалось Cobox; 24.10.2012 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2012, 17:01   #12
b_andriy
Аватар для b_andriy
тобто кліпом?
але ж всетаки якшо саб 2 ома на музиці максиму скаче нехай 20 вольт, ділим 20 на 2 виходить 10А, 10А*20в=200вт правильно?
або (20в*20в)/2ома=200 вт
Старый 24.10.2012, 17:10   #13
GZ-JBL Team
а зачем тебе ипеданс нихромовой проволки???
ни в коем случае....
всё верно... клипом...
причём тут 2 ил 8 ом..????
тебе же сказали что палиш ты КЛИПОМ!!!!!!!
в одно место твои расчёты.... они актуальны и точны на ровном сигнале... СИНУСЕ.
Старый 24.10.2012, 17:12   #14
b_andriy
Аватар для b_andriy
ну так сінус то і получаеться крайня межа до кліпу, хіба нє?
Якшо нє, то прошу шераз, напишіть як правильно виставити сабовий підсилювач шоб не вкрутити карка сабу. Невже то так тяжко, бо в неті всі відео йдуть з вольтметром і таким методом як я пробую то зробити
Як причому, хочете сказати шо підсилювач однаково видає при 2 і при 8 омах???
Старый 24.10.2012, 17:13   #15
не, ну ви можете дати нормальну формулу. що на що тра множити і ділити... на доступній мені мові
андрій, на повседневі: аля ставиш гу на потрібну гучність.. виводиш гейном хід саба до піка (стука) вертаєш назад чу-чуть і все.
Старый 24.10.2012, 17:15   #16
b_andriy
Аватар для b_andriy
+1 я вже пів дня прошу )))
Старый 24.10.2012, 17:18   #17
Померяй осцилографом
Старый 24.10.2012, 17:28   #18
b_andriy
Аватар для b_andriy
Alex.z, немаю можливості(
Старый 24.10.2012, 18:05   #19
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Доречі є готовий апарат, який може поміряти потужність чисту та з кліпом, КПД та обмежити її, щоб запобігти поломці
Старый 24.10.2012, 19:26   #20
Мне он и нафиг не надо, это надо спросить того парня, который выложил видео с измерением импенданса нихромовой проволоки и тех, кто повторяет за ним его опыты
Добавлено через 5 минут
b_andriy, тебе уже написали, что замерять мощность выдавамую усилителем - это напрасная трата времени. Пользы от этого ровно столько же, сколько от знаний среднесуточной температуры на Марсе.
Например, при заряженой АКБ мощность будет одна, а при разряженой при точно таких же условиях мощность будет совершенно другая.
И если на заряженой АКБ мощность будет скажем 600Вт и саб будет работать нормально и ничего с ним не случится, то при разряженой АКБ усилитель уже будет выдавать мощность скажем 400Вт и при этом саб, который хорошо себя чуствовал при 600Вт, уже задымиться и сгорит при 400Вт.
Так понятно, всю глубину пустоты даной затеи с измерением мощности выдаваемой усилителем?
Добавлено через 15 минут
А потом ему прийдется посчитать через комплексные числа.
Хочу посмотреть как он с этим расчетом справится
Последний раз редактировалось Cobox; 24.10.2012 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +2.
