Старый 22.10.2012, 11:15   #1
По умолчанию Насоветуйте роутер для дома
Сабж. Имеем вход 100 Мбит и задачу нормально раздавать одновременно на 4-6 устройств по Вайфаю
Впн маст хев
Сейчас стоит какой-то длинк - но что-то его последнее время "штормит"..)
Последний раз редактировалось Alexx; 22.10.2012 в 11:30.
Старый 22.10.2012, 11:29   #2
drag
Аватар для drag
По умолчанию Re: Насоветуйте роутер для дома
Купили на офис самый дешевый (20 у.е.) роутер TP-Link TL-WR34OG с Wi-Fi.
Раздаёт круглые сутки на 2 компа + 1 Wi-Fi, уже второй месяц. Сбоев и проблем не наблюдается, в отличии от Д-линка, даже не греется. На входе 20 Мбит.
Старый 22.10.2012, 11:57   #3
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Дома трудится APPLE time capsule, 25мб.с раздает все на 7 устройств, все отлично кроме ценника!На работе ASUS DSL-N10 на 5 компов 100мб.с все ок, правда в некоторых уголках слабый сигнал!
Старый 22.10.2012, 12:23   #4
Кстати, надо нормально раздавать на мин.30 метров через стены толщиной более 1 метра
Старый 22.10.2012, 12:24   #5
максимус
Аватар для максимус
Александр есть классный роутер двухканальный cisco E2500 ,он n type очень быстрый .
Скорость подключения Wi-Fi до 11 Мбит/сек (802.11b)
до 54 Мбит/сек (802.11g)
до 300 Мбит/сек (802.11n)
Частотный диапазон 2.4 ГГц
5 ГГц
Интерфейсы
Кол-во LAN портов 4 порта
Скорость подключения LAN-портов 100 Мбит/сек
Антенна/передатчик
Мощность передатчика 17 dBM
Антенна внутреняя
Кол-во антенн 4
Стандарты безопасности WPA
WEP
WPA2
802.1x
Ф-ции маршрутизатора DHCP-сервер
NAT
Поддержка VPN
Режим моста
Cетевой экран (Firewall)
Последний раз редактировалось максимус; 22.10.2012 в 13:04.
Старый 22.10.2012, 12:25   #6
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
ASUS RT-N66U
Скорость и стабильность сигнала очень приличная... Жаль нету УСБ 3.0 - вообще б цены ему не было!
Старый 22.10.2012, 12:42   #7
Славикус
Аватар для Славикус
ASUS RT-N66U
Старый 22.10.2012, 13:35   #8
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
linksys (cisco) E2000-E3000
Старый 22.10.2012, 13:46   #9
Учитывая дефис можно сюда добавить вышеописанный Е2500?
Старый 22.10.2012, 15:01   #10
А можно сказать, какой лучше НЕ брать?
Asus RT-N13U - неплохой в принципе WiFi-роутер, с портом USB даже, но если планируете пользоваться IPTV - то никакие танцы с бубном, включая установку последних официальных и не-официальных прошивок, его не лечат.
IPTV с ним у вас не будет.
Хотя в остальном - нормальный роутер, шустрый, компактный. 300Мбит/с по WiFi держит, принтер или USB-носитель в сеть шарит... Может даже торренты качать.
Старый 22.10.2012, 15:05   #11
q_w_e_r_t_y
по-поводу е2500 - глянь ттх чтоб хотябы WAN порт был 1Гбит-ный
Старый 22.10.2012, 15:40   #12
Спасибо, гляну
Да, кстати вспомнили - Ip-tv и торренты
Старый 22.10.2012, 16:36   #13
yupiter3
Аватар для yupiter3
Маршрутизатор TP-LINK TL-WR941ND Wi-Fi 300Mbps + 3 антены
как вариант из бюджетных.
Старый 22.10.2012, 17:01   #14
woolfer
Аватар для woolfer
ASUS RT-N66U
или же Asus RT-N16
Старый 22.10.2012, 17:49   #15
Возми этого зверя - не пожалеешь.
В офисе уже второй год тянет без единого глюка и сбоя:
через Wi-Fi: семь компов + мобилки
через LAN: пинтер и NAS сервер на 10Тб
через USB: 3G модем (запасной канал связи на случай,. если провайдер ляжет, и уже не раз выручало это)
Это не считая, того что на нем еще крутится веб-сервер и фтп-сервер, а про всякие там примочки типа фильтров, VPN, работы по расписанию и т.д. и т.п. я уже совсем молчу. Одним словом, это шикарно заточеный под сетевые задачи минисервер на линуксовом ядре, который можно упаковать по своему желанию, как только душе захочется, тем более, что в инете полно на него и прошивок и инструкций, и даже есть отдельный специализированый многоязычный (всключая русский) форум по нему!
Цитата При использовании альтернативных прошивок возможности маршрутизатора ограничиваются только его аппаратной частью. Например, прошивки проекта wl500g штатно обеспечивают поддержку Wimax (Samsung) и 3G/CDMA-модемов.
Только брать надо премиум версию (там памяти больше будет, а значит больше хотелок лишних можно навешаь на него )
Старый 22.10.2012, 18:00   #16
loza
Аватар для loza
Я за
cisco
linksys (cisco)
Перебрал штуки 3 модели асуса, в том числе выше названные, linksys меньше всего режет скорость по воздуху.
А уж ASUS WL-500gPV2 был самым первым. Шил разными прошивками и Олеговскими. Ничего не помогло.
У меня такой, уже старичок, wrt160n v3 http://homesupport.cisco.com/en-us/s...outers/WRT160N
Последний раз редактировалось loza; 22.10.2012 в 18:10.
Старый 22.10.2012, 18:20   #17
q_w_e_r_t_y
был Asus WL520G - даже по кабелю выше 7МБайт/сек скорости не видел.. с LinkSys E2000 качаю 11-11,5МБайт/сек стабильно
Старый 22.10.2012, 18:24   #18
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Поддерживаю! У самого D-Link Dir-320 это те же яйца что и ASUS. Линукс рулит! И благодаря этому ваш роутер лёгким движениям руки превращается, превращается ..... в то на что фантазии хватит. Можно допустим в него воткнуть 3G свисток, флешку, и веб камеру эту всю конструкцию запихать в скворечник, и потом удалёно блюдить за тем местом где прибит скворечник Гыыы. Можно ещё много эротических заданий заставить его выполнять, можно выходной сигнал на антенне роутора поднять с 37дБ(по стандарту ВИ-ФИ так положено) до 107дБ и тогда цветы в доме будут вянуть и не только цветы и эротический желания будут понемногу отпадать.
Вай-Фай Шпилит на 10км в лёгкую проверял лично, жалко за это Укр.Частот Надзор по головки не гладит.
Старый 23.10.2012, 16:36   #19
Вы не любите кошек, значит вы не умеете их готовить (с)
Ничего он не режет (может китаская подделка была?), просто перед тем как кушать, следует его приготовить по вкусу, а не просто тупо заливать прошивки. У меня в офисе пятисотый шпарит, что дурной.
Я бы сказал так, что asus - свежее парное мясо, из которого можно получить любое мясное блюдо, какое только душа пожелает, но при этом его еще нужно приготовить для этого, а все другие, это в основной своей массе ограниченые полуфабрикаты, типа мороженых котлет, которые можно легко и быстро приготовить - разогрев лишь их в микроволновки, но из них мало что можно приготовить, в плане разнообразия и вкуса.
Последний раз редактировалось Cobox; 23.10.2012 в 17:35.
Старый 23.10.2012, 16:46   #20
DIR-655
ЧВ для дома vania9100 Бытовая техника 8 28.03.2013 15:39
замер АЧХ и ФЧХ дома\в гараже _kolenval Практические уроки, технологии и материалы 1 21.09.2012 12:35
Продам саб для дома Infinity Alpha. Vibe 10 Аудио-Домашка 2 20.03.2012 22:17
Как сделать 12V постоянки дома? hotkot Белый шум 44 16.06.2011 23:03
WAV дома Саня-Танкист Бытовая техника 20 13.11.2010 00:48
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +2.
