Старый 21.10.2012, 12:37   #1
Neon
Аватар для Neon
По умолчанию Уникальный межблок AudioQuest Sky 72V DBS
C выставляю на продажу один из лучших кабелей, что мне приходилось использовать. Длина кабеля 1 метр
вот описание (ломанный перевод) с английского.
Диэлектрические-Bias системы и огромный серебряный проводников
Это без всяких компромиссов аудио интерконнекта для не считает запрещенным производительности. Твердые проводники серебро и патент Диэлектрические-Bias системы сделать Audioquest Sky идеальный выбор для перфекционистов.
Небо может похвастаться известным DBS AudioQuest система с 72-вольтовой батареи, а также диэлектрические с участием 50-процентов больше, FEP труб Fluoropolymer воздуха, чем кабель премии Cheetah.
Диэлектрические Дилемма
Влияние диэлектрика (или изоляция) на кабель производительности является общепризнанным. Нет изоляции, кроме вакуума, является совершенным. Все изоляция ведет несколько мелких степени электроэнергии в присутствии электрического поля, и этот эффект может вызвать искажения и потери сигнала.
Грубейшей ошибки, вызванные «диэлектрик участия" происходят, когда диэлектрическая не было предоставлено достаточно времени и напряжения для стабилизации. Взлом кабель просто означает, предоставлении времени для диэлектрического материала кабеля адаптироваться к заряженном состоянии. Но что, если заряд присутствовали с самого начала жизни кабелем, что позволяет сохранить диэлектрические «стабильный» государства?
Разница AudioQuest DBS
Патент AudioQuest еще не принято Диэлектрические-Bias System (DBS) ставит все диэлектрического кабеля в сравнительно высоком напряжении начала поле постоянного тока в тот момент, что кабель прекращено. Это исключительно простым дизайном ставит проводов посередине кабеля, который является лишь продолжением анодом батареи. Другими словами, этот провод подключен к положительному полюсу аккумулятора DBS и ни к чему другому. Провод не на пути сигнала и не имеет никакого взаимодействия с сигналом.
Щит или внешнего спирального проводника используется в качестве катода DBS, подключив его к отрицательному полюсу аккумулятора. Опять же, нет взаимодействия с потока сигналов и никаких дополнительных соединений вводятся в пути сигнала. Батареи делать никакой работы. Они будут продолжаться до тех пор, пока батареи сидя на дисковой полке, так что вы будете очень редко нужно менять батарейки. Чтобы проверить состояние батареи, DBS пакет включает в себя кнопки и светодиода.
Слух полагая
Преимущество поддержания постоянного смещения на диэлектрическую является драматичным. Даже кабель, который полностью "сломана в 'или которое имеет самый громкий музыку или розовый шум постоянно путешествующий через него никогда не полностью сформирован диэлектрический по сравнению с тем, что AudioQuest Диэлектрические-Bias системы достигает. В самом деле, представьте себе, улучшение двойной или тройной, что нормальной "сломана в" кабель, и вы начнете получать представление о том, что Билл Температура AudioQuest говорит, может быть достигнуто с системой DBS.
Надежная конструкция Дирижер Серебряный
Sky использует 19 AWG PSS твердых проводников. Твердых проводников помочь предотвратить нити взаимодействия, которые могут быть основным источником кабель искажений. Очень Скай высокой чистоты поверхности Perfect-Silver (PSS) минимизирует искажения, вызванные границ зерен, которые существуют в любом металлическом проводнике. PSS почти исключает резкость и значительно увеличивает четкость по сравнению с OFHC, OCC, 8N и других котлов.
Sky Три 19 AWG провода облеченные в "Triple Balanced" дизайн. Такая конструкция гарантирует, что положительные и отрицательные сигналы имеют одинаково низкий уровень искажений проводящих путей. 100% охват щит помогает держать RFI и EMI из пути сигнала и никогда не используется в качестве нижнего аудио проводника.
Фторполимера FEP Air-Тюбе изоляция используется в небо местах почти ничего, кроме воздуха вокруг проводника. Сварные конструкции подключается полный Sky. 8000 усилителях используется для сварки RCA разъемы для Sky, создавая идеальный сплав связи, где кабель и штекер с концами. Толстого прямого серебряным покрытием обеспечивает наилучшее соединение.
лично использовал в авто, очень хороший (превосходный) кабель. Находится в Севастополе
http://www.ebay.com/itm/Audioquest-S...item53ee10315b
http://www.yamahashop.com.ua/goods/Sky_WITH_72V_DBS
стоимость нового от 900 до 2500$
я продаю за - 480уе
0508335036 Андрей
Neon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(провода/межблоки) Audioquest G-Snake chip2000 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 19.11.2012 06:29
(провода/межблоки) межблок Air 10 Арсен1 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 25.07.2012 15:31
прочее межблок Artem-gor Куплю 0 05.07.2012 16:48
(прочее) Межблок instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 19 03.07.2012 16:40
Audioquest Sky 72V 1m Neon Аудио-Домашка 0 26.06.2011 08:05
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +2.
