Старый 30.09.2012, 23:37   #1
barik
Аватар для barik
По умолчанию Можно ли сверлить фланец
Можно ли рассверлить отверстия для крепления дина с 3мм до 5мм? Не повлияет это ни на что? В моем случае морель елейт 9.
barik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 00:00   #2
Stroc
Аватар для Stroc
По умолчанию Re: Можно ли сверлить фланец
Сообщение от barik Посмотреть сообщение
Да там вроде 4-ка........ я М4 свои прикручивал, но уже не помню - сверлил или нет.......
А там смотри.........
Старый 01.10.2012, 00:10   #3
barik
Аватар для barik
Сообщение от Stroc Посмотреть сообщение
Они в деревянных опорных кольцах также 4кой прикручены были, но смотрю на дырки вроде слегонца напильником обработаны, тож не помню. собсвенно в чем задача : переделываю подиумы, нашел точеные год назад кольца из металла, решил применить... несколько отверстий не совпадают на 1мм +-, вот озадачился нарезать новые резбы в колечке, или расширить на динамике чуть-чуть
Старый 05.10.2012, 15:33   #4
у меня был саб алпайн свр1023, под м4, рассверлил сняв резиновую накладку, место было для поля полетов действий, но нужно смотреть в каждом варианте
Старый 15.10.2012, 16:42   #5
iluha310
Аватар для iluha310
Так помоему проще нарезать новые резьбы на колечке, чтобы не гомачить динамик.
iluha310 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2012, 17:52   #6
barik
Аватар для barik
Да, но, чтоб прям идеально не получилось. все равно где то чуть чуть сверло убегит, и не четыре отверстия а восемь.
Как никрути но хоть одна и не совпадет, ума не хватило на станке сверлить теперь людям мозг выношу.
Я так понял что даже если сверлить, только в том случае когда фланец позволяет, на некоторых динах уабще урезают фланец для уменьшения посадки...
Старый 15.10.2012, 20:44   #7
iluha310
Аватар для iluha310
Просверли новые дырки в других местах, 7 раз отмерь 1 раз просверли, точнее восемь и ни чё не убегит.
(усилитель) Усь для СЧ\ВЧ (можно директ) gizmo Куплю 7 30.04.2013 23:19
(акустика) F1 status фланец Lukasarts Куплю 0 02.03.2013 17:48
(акустика) Куплю ОЧЕНЬ дешевые миды 165 (можно с твитерами, можно без) Legacy :D Куплю 0 12.01.2011 10:41
А можно так! vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 19 23.02.2010 13:46
можно закрывать Zhildas Куплю 8 22.08.2009 17:19
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +2.
