Старый 27.09.2012, 16:53   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию Як зробити щоб твітери грали тихіше?
Яким чином зробити шоб твітери грали хотябы в 2-4 рази тихіше?
Акустика компонентна boschmann 62cti, все йде через рідні кроси, від підсилювача нереально слухати, на магнітофоні вч -10 всеодно всидіти тяжко...
Шо там куда треба припаяти?
Последний раз редактировалось b_andriy; 28.09.2012 в 10:49.
Старый 27.09.2012, 17:03   #2
valun
Аватар для valun
По умолчанию Re: Як зробити щоб твітери грали тихіше?
Калькулятор.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Вбиваешь сопротивление твитера и насколько децибел осадить и получаешь искомые сопротивления двух резисторов.
Старый 27.09.2012, 17:35   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Поищи на кроссоверах аттенюатор и поставь на минимум. Поможет немного.
А так лучше поменяй акустику и дело с концом. Или как в предыдущем посте советуют.
Старый 27.09.2012, 17:51   #4
Акустика компонентна boshmann 62cti, все йде через рідні кроси, від підсилювача нереально слухати, на магнітофоні вч -10 всеодно всидіти тяжко...
То их фирменый почерк!
Можно резистором, можно кроссовером боротся, но лучше менять!
Старый 27.09.2012, 17:57   #5
yupiter3
Аватар для yupiter3
еще как вариант можно пищалки подключить к ГУ, естественно через конденсатор. Тогда можно будет уровнять громкость пищалок относительно мидов.
Старый 27.09.2012, 21:38   #6
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
... а если направленность изменить?
Старый 27.09.2012, 22:01   #7
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
або чимось накрити??
Старый 27.09.2012, 22:29   #8
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Сообщение от ttearjerker Посмотреть сообщение
Разве что медным тазом))) А на самом деле если есть стремление к качеству звука, то лучше поменять. Начни с пищиков, потом мид, поканалочка и пошло поехало!
Старый 27.09.2012, 22:35   #9
b_andriy
Аватар для b_andriy
Закрити пробував руками, якраз добре))))
розвертати на скло нічого не помагає
попробую з резистором, якшо не вийде кину на задній канал від магнітофона...
Старый 27.09.2012, 23:11   #10
scvosniak
Аватар для scvosniak
замена вч - вариант отличный, но проблему полностью не решает, так как чувствительность излучателя не зависит от его класса. по-этому уровень вч регулируем гейнами усилителя/гу и/или L-pad, в зависимости от подключения.
Старый 28.09.2012, 01:33   #11
З цього можна припустити не зависокий рівень твітерів, а фазову незведеність на частоті розділу - синусоїди накладаються, виходить горб на АЧХ.
Перш ніж мутити атенюацію пропоную потягати твітери туди-сюди.
Старый 28.09.2012, 10:13   #12
b_andriy
Аватар для b_andriy
Тобто? зараз вони на стойках направлені майже один на одного трохи до ручки кпп, куда пробувати їх перенести?
на магнітофоні ВЧ -10, навіть при -5 неможливо всидіти)))
авто 99
Старый 28.09.2012, 10:22   #13
b_andriy, ты лучше опиши, как они сейчас у тебя подключены и какие фильтра и насройки у фильтров, тогда будет немного яснее.
Старый 28.09.2012, 10:32   #14
b_andriy
Аватар для b_andriy
Зараз вони підключені від рідних кросоверів від підсилювача Icon APR-2060, на ньому зріз низу десь 80-100 гц йде на кроси, рівень звуку на підсилювачі половина, гу sony gt300
крос такий http://i060.radikal.ru/1209/5f/ce6f0c0dff7a.jpg
акустика така http://i049.radikal.ru/1209/27/fe7c80c8a6e6.jpg
і ше, коли слухаю голосно підсилювач має грітись чи нє? бо після гучного прослуховування він нагрівся так до градусів певно 40-50?
Старый 28.09.2012, 10:39   #15
Это нормально. У меня, например, усилитель греется до 70-80градусов.
Что касается ВЧ
Двигайся в такой последовательности:
1) Попробуй поменять положение ВЧ (ближе-дальше от слушателя).
2) Поменяй кроссоверы или измени их настройку.
3) Сделай LPAD (резисторы)
4) Меняй ВЧ.
Старый 28.09.2012, 10:49   #16
b_andriy
Аватар для b_andriy
Cobox, дякую за відповідь!
І ше чи є смисл лишати мідбаси через кросовер якшо я їх підсилювачом зріжу?
Старый 28.09.2012, 10:59   #17
Нэма
Допоможіть зробити вибір Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 9 15.08.2011 17:23
Войлочні підкрильники mazda3 зробити твердими Kapi Белый шум 16 23.07.2011 14:31
Куплю Твітери DT-284 або DT-25TB Kolyan-Hyuligan Куплю 9 01.01.2010 22:34
Мав нагоду послухати сьогодні твітери на три букви Рост ® Практика по SQ 122 24.12.2009 18:42
Підкажіть ціну на твітери з комплекту ЕОС Опера ЕС-165 ucatyshkun Куплю 0 14.01.2009 00:50
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +2.
