Старый 24.09.2012, 06:30   #1
По умолчанию STEG начинает доставать.
Эти непредсказуемые стеги!
Есть у меня два аппарата, K2.01 и K2.04.
В обоих проблема с постоянкой на выходе. Выходные транзисторы в норме. Проблема локализации неисправности усугубляется срабатыванием защиты и мелким монтажом. Второй вопрос почти победил - провёл выходные с микроскопом и нарисовал часть схемы выходного усилителя (без платы УН):
Если у кого есть наработки, прошу поделиться!
Старый 24.09.2012, 08:55   #2
sstas
Аватар для sstas
По умолчанию Re: STEG начинает доставать.
Была когда то такая засада только с Дименшеном,но там по постоянке защита не срабатывала(может её и небыло).Оказывается не в том углу искал,в темброблоке оказались дохлые(кажется TL074 стояли) микрухи(выжгли гейном)видно они и глюкали,примерно было так-нет сигнала,нет постоянки,а как подаёш любой сигнал на вход то на выходных появляется постоянка,заменил на рабочие микрухи и всё стало на свои местапопробуй.
sstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 09:45   #3
Halin
Аватар для Halin
Да, стеги весёлые штучки в отношении разных выбрыков с постоянкой.
Точно не помню какая в этих стегах связь предваров и УМ, но сталкивался в усилках с потекшими разделительными конденсаторами перед УМ (а схема фильтров была сделана так, что на ОУ на выходе было смещение 0,2-0,3 вольта) и также, как написал sstas сталкивался с дефектами ОУ, которые или сразу начинали работать со смещением на выходе, или после подачи сигнала.
Да, и еще было, что плюсовое напряжение, подаваемое на УН из-за полупробитого диода, было значительно меньше, чем минусовое...хотя думаю, что ты это уже все проверил. Давай еще инфу.. если оставить только сам УМ - постоянка и срабатывание защиты тоже есть? то есть проблема именно в УМ?
Старый 24.09.2012, 13:17   #4
colleague
Аватар для colleague
Вложение 22158
Зачем же такие жертвы, можно спросить схему На какой конкретно Стег нужна схема? (В личку)
Старый 27.09.2012, 09:59   #5
Smile Кнопка самоликвидации на стеге
Спасибо всем, кто откликнулся с помощью.
Теперь я знаю, что:
- В Стеге K2.04 выходные транзисторы имеют максимальное напряжение сток - исток 100 вольт, а работают при напряжении питания 105 вольт. Из-за этого происходит пробой и утечка выходных транзисторов.
- предвыходные транзисторы имеют максимальное напряжение коллектор - эмиттер 45 вольт, а работают при 48 вольтах. Из-за этого также появляются утечка в цепи коллектора и нарушение работы усилителя.
- Цепи защиты довольно совершенны, но тоже могут выходить из строя.
- И самое главное: у чёрных стегов есть кнопка самоликвидации! При определённой комбинации переключателей режимов на выходе появляется неубираемая постоянка. Если в этот момент будет подключен динамик, то или динамику, или усилителю наступит конец.
Причина этого весьма банальна: теряется масса на входе операционника во входном фильтре. В итоге на выходе предварительного усилителя появляется напряжение питания. Разделительный электролит между предварительным усилителем и усилителем мощности не рассчитан на значительное обратное напряжение и даёт утечку. На вход усилителя мощности подаётся постоянное напряжение от 3х до 7ми вольт. Усилитель мощности это постоянное напряжение добросовестно усиливает до 12-50 вольт. При вкючении пару секунд защита не работает. Поэтому наступает нехороший конец или динамику, или усилителю.
P.S. Комбинацию кнопок не скажу, иначе все начнут пробовать и палить усилители
И самим лучше не экспериментировать, просто примите к сведению.
Старый 27.09.2012, 10:22   #6
VEV
Аватар для VEV
По умолчанию Re: Кнопка самоликвидации на стеге
лучше скажи чтобы не пробывали, это только к к2.04?
Старый 27.09.2012, 11:41   #7
Я думаю, что это все двухканальники.
Старый 28.09.2012, 07:54   #8
Это ты еще больше народ заинтриговал.
Теперь первая половина народа будет боятся вообще пользоватся переключателями, дабы не спалить. А вторая половина, наоборот начнет вести активный поиск этой комбинации
Старый 28.09.2012, 09:55   #9
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
То SOVA
И всё-таки, какой комбинации переключателей режимов избегать?
Вопрос не праздный, неохота наступить на грабли, дороговато получается...
Старый 28.09.2012, 10:18   #10
Проверю на К2.01, тогда скажу.
Старый 28.09.2012, 10:54   #11
А хозяин усилителя в курсе что ты собрался делать?
Старый 30.09.2012, 10:20   #12
nasa
Аватар для nasa
Хозяину по..уй лиш бы усилок работал
Старый 30.09.2012, 19:12   #13
По делу:
Проверил эту комбинацию кнопок на другом стеге - всё работает. Значит, это был баг одного конкретного экземпляра. Не могу понять логики разработчиков: цеплять массу входного фильтра через хлипкий переключатель. Он ведь может плохо контачить .
Старый 30.09.2012, 19:23   #14
Может быть это не баг, а MadeInChina
Старый 01.10.2012, 07:22   #15
Тебе попадались китайские стеги?
Там до меня много мастеров лазило, вот баги и пошли.
Старый 01.10.2012, 08:20   #16
Вот разгадка даного бага:
Старый 01.10.2012, 09:22   #17
Halin
Аватар для Halin
Один раз достается с коробки Стег.. по моему это был четырехканальник... новьё, муха не сидела.. включаем ----каааак бабахнет подброшенный саб (хорошо не подсоединили миды), а из усилка запахло паленым.
Думали, что и сабу и усилку конец. Понюхали.. запах не говорил о том, что там что-то выгорело, пощелкали переключателями, включили без саба, померяли - постоянки нет. Подсоединили саб - все работает.
Нуууу очень похожий случай потери массы, описанный SOVA.
Старый 01.10.2012, 10:44   #18
VEV
Аватар для VEV
репутация стега потеряна
Старый 01.10.2012, 14:18   #19
colleague
По делу:
Разработчик не всегда учитывает влияние агрессивной среды в нашей атмосфере. Окисляются контакты на ура, особенно посеребренные. В свое время, половина видеомагнитофонов ломалось из-за потери контактов в программном переключателе ЛМП. Позолота решает проблемму, но только на определенное время, пока не сотрется слой напыления. А конкретно к Стегу, коммутировать массу операционника через переключатель - явный бок разработчика. Владельцам этих усилителей могу посоветовать почистить контакты переключателей средством для удаления окислов, например аэрозоль Contox, либо запаять перемычку на контакт массы. Плата с переключателями сделана в виде отдельного модуля и не требует полной разборки усилителя.
Старый 01.10.2012, 22:22   #20
SokolBmw
Аватар для SokolBmw
Отправить сообщение для SokolBmw с помощью ICQ
Thumbs up Re: STEG начинает доставать.
спасибо что есть такие мастера что что-то могут!!
усилитель этот прекрасно жил и попевал пока хозяин по пьяни развлекал народ до полного падения питания!
он не выдержал и задымелся накрылась плата питания и усиления
питания местный дедушка сделал а дальше все непонимал
усилок попал к сереге возле индустриального моста(был толковый мастер) синька убила потом ему пришлось путешествовать по разным рекомендованым мастрам пока я не просмотрел форум и отправил нового хозяина усилителя к сове !!
за што ему огромное спасибо !
SokolBmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(4 канальный) Steg QM 105.4 LE AMIGOS Усилители 4 01.11.2012 18:30
(2 канальный) Steg QM 220.2 & Steg QM 75.2 ttearjerker Усилители 8 29.09.2011 10:31
(2 канальный) Steg K2.01 и Steg Qm45.2x bonshura Усилители 7 17.06.2011 11:38
(4 канальный) Продам Steg QM45.2 и Steg QM75.4 sasha Усилители 5 05.11.2010 11:18
(не указано) Steg K2-01 2 шт, Steg Qmos 75.4, 75.4LE, PowerAcoustik LT 960/4, Audiosystem F4-380 (+) fetus Усилители 9 06.10.2010 20:20
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +2.
